Вопрос по установке дисков... Стоит ли...?
Привет всем. Интересует, станут ли эти диски, на Ланос ? И стоит ли их ставить ? Ходовка не сильно будет разбиваться ??? Вот вся инфа, по этих дисках 6.5x15 4/100/114.3 ET38 DIA 67.1 HS. Есть Стопорные кольца, если они нужны... 67.1/60.1 ... Диски раньше стояли, на РЕНО 25. Спасибо всем, кто откликнется...
https://lanos.com.ua/topic/41874-vopros-po-ustanovke-diskov-stoit-li/
Диски станут без проблем! Только нужны проставочные кольца для дисков 67.1/56.6
https://lanos.com.ua/topic/41874-vopros-po-ustanovke-diskov-stoit-li/#findComment-921112
А ходовую, не сильно будет разбивать на 15-ых дисках ? И какую тогда лучше, размерность резины поставить ? Сейчас на дисках стоит резина 195/65/15
https://lanos.com.ua/topic/41874-vopros-po-ustanovke-diskov-stoit-li/#findComment-921135
Не сильно будет разбивать. Если это дело на месте то ставь на машину а там будет видно 65 немного большие, потом фото сюда.
https://lanos.com.ua/topic/41874-vopros-po-ustanovke-diskov-stoit-li/#findComment-921186
Смотря по каким дорогах будете ездить... Размерность лучше ставьте 50, а 65 точно будет затирать и проставки не помогут.
https://lanos.com.ua/topic/41874-vopros-po-ustanovke-diskov-stoit-li/#findComment-921344
jasonua нужно пробовать ставить у кого то 195/55 затирает у кого то 195/65 почти не затирает. Всё зависит от того что на заводе поставили.
https://lanos.com.ua/topic/41874-vopros-po-ustanovke-diskov-stoit-li/#findComment-921374
При полной загрузке будет затирать 100%
На крайний случай ставить 195/55.
Я например себе ставил бы 50, так как иногда в багажнике вожу 1-2 мешка картошки и в салоне часто 5 человек ездит иногда и 6...
https://lanos.com.ua/topic/41874-vopros-po-ustanovke-diskov-stoit-li/#findComment-921396
А если, на передок поставить 195/55 , а на задок 195/50 ? Чтобы морда была по выше ?
https://lanos.com.ua/topic/41874-vopros-po-ustanovke-diskov-stoit-li/#findComment-921441
Думаю так будет нормально!
https://lanos.com.ua/topic/41874-vopros-po-ustanovke-diskov-stoit-li/#findComment-921455
