Моргают штатные двухкнопочные часы на холостых оборотах
Моргают штатные двухкнопочные часы на холостых оборотах двигателя. В чём может быть причина. Машине три года, до этого проблем небыло
https://lanos.com.ua/topic/41869-morgayut-shtatnye-dvuhknopochnye-chasy-na-holostyh-oborotah/
Смотри генератор - может быть изношены щётки, накрылось реле-регулятор или диоды генератора. Всё это на фоне подсевшего аккумулятора может давать такой эффект. Проверь и заряди аккум от внешней зарядки и если глюк на некоторое (пока заряжен аккумулятор) время пройдёт - смотри гену.
https://lanos.com.ua/topic/41869-morgayut-shtatnye-dvuhknopochnye-chasy-na-holostyh-oborotah/#findComment-921011
Эта тема уже обсуждалась. Юзаем поиск!
https://lanos.com.ua/topic/41869-morgayut-shtatnye-dvuhknopochnye-chasy-na-holostyh-oborotah/#findComment-921017
Это просто ласты диодам в часах.У меня тоже три года и замигали на холостых.Включаеш габариты и незаметно а выключаеш опять и когда газнёш тоже не мигают.Просто нужно перепоять диоды.А глубоко не лазь.Если не сильно напрягает пусть так и будет ничего страшного не произойдёт
https://lanos.com.ua/topic/41869-morgayut-shtatnye-dvuhknopochnye-chasy-na-holostyh-oborotah/#findComment-921324
Там как обычно может быть просто хреновая пропайка,такое часто.
https://lanos.com.ua/topic/41869-morgayut-shtatnye-dvuhknopochnye-chasy-na-holostyh-oborotah/#findComment-930223
