нужно ли ставить вариатор?
С газомозгом 4-го пок. я не знаком, может есть в каких возможность изменения порядка работы форсунок, коррекция впрыска...
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1612521
Есть много моделей... Мой газомозг - Оскар - один из самых примитивных. Там никакой коррекции и в помине нет. У кого есть - я не знаю даже... может, у BRC. Специально не искал информацию.
Но любой, даже самый навороченный газомозг для реализации такой коррекции, о которой Вы говорите, будет нуждаться как минимум еще и в датчике фаз. А в идеале - и вовсе в фазированном впрыске. Не имея ДФ рассуждать о какой-то коррекции просто бессмысленно.
Однако, ИМХО влияние сдвига времени впрыска не столь существенно влияет на КПД, как влияние сдвига УОЗ. +- 6 градусов УОЗ дают +- 10% КПД (по результатам моих замеров).
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1612533
Вкарячить ДПРВ думаю элементарно, синхронизируемся (подумать можно как реализовать), подключаем к газомозгу и получаем фазированный впрыск газа :yes:
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1612538
Ну при наличии соответствующего входа в контроллер - таки да. Кстати,получаем еще и бонус в виде снижения требований к скорострельности форсунок - минимальное время открытия удвоится.
Но неужели "правильный" впрыск имеет хоть в половину столь же сильное влияние на КПД, как коррекция УОЗ?
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1612546
varik, 05 Aug 2013 - 23:19, сказал:
Я ушёл из темы
Слава всем богам!
Я ушёл на время, точнее вышел... пока  вы разберётесь в теории и перейдёте на практику, которая всё расставит  на свои места и вернёт Вас из мира абстрактной абсолютности в мир реального существования материи и происходящих процессов. :D
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1612562
Жаль. Лучше бы Вы ушли навсегда. Кроме рекламы 60-2, приправленной толстым троллингом несогласных с идеальностью оного девайса (в число которых вошел и я), от Вас на форуме не было ничего полезного. Реклама, подъ...бки, реклама, подъ...бки.... Сколько можно???
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1612572
hercules2000, это называется - построй новый мотор
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1612578
Согласен.
Но этот аспект (вложения денег и трудозатраты) пока оставим отдельно.. интересно, будет ли с этого толк вообще? Вырастет ли КПД?
Слышал, таки меняют же проводку у Ланоса на снятую с Лачетти с целью получить ниже расход. Но там же и ЭБУ меняется с прошивкой вкупе...
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1612580
Любителям полета высокой мысли- просьба не коментировать,я не торговец ,а пользователь и просто вырожаю свое мнение.!!!
И так,вчера вернулся с Крыма,напоминаю, Ланос SE 1,5 литра 8 клапанов , 86 л.с вариатор 60-2.ру модель 1
Расход:
-скорость 90 км.ч расход газа 6,8 литра на сто,кондей не включал
-скорость 110 км.ч расход газа 8 литров на сто,кондей не включал
-скорость 110 км.ч + включеный кондей + 40 км пробега скорость 150 км.ч-расход составил 8,6 литра на сто
Далее по тем настройкам что выставил я,опережение зажигания включено на газу и на бензине,понижения градуса опережения с числом роста оборотов выставлено и на газу и на бензине,опережение на бензине стоит 4 градуса,на газу 13 градусов.
Все это доводилось в процессе поездки по Крыму и горам,общий пробег составил более 1300 км,цифры расхода предоставленны при этих настройках и без кректировок и именно с этими скоростями,ехал короче домой и задался целью именно сделать замеры.
Еще раз,коментировать меня не надо,это мое мнение и мое ИМХО
Человек сам строитель своей судьбы!!!
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1615145
Дык, в Вашем посте как раз таки не мнение, а результаты замеров расхода... за что Вам только благодарен. Ловите плюс.
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1615209
вариатор корректирует угол для бензина?
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1615360
корректирует ,устанавливал  вариатор 60-2,доволен,машина продана,вариатор и гбо осталось,могу продать по частям
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1615364
Да, есть там такая возможность - коррекция угла опережения зажигания для бензина в пределах +- 7 градусов. Зачем? А пес его знает :)
Кстати, меня несколько напрягает разница в расходах на скорости 90 и 110. Слишком она большая.
Было бы неплохо с помощью бортовика снять расход для бензина и газа отдельно для одних и тех же скоростей. Если подтвердится что прирост расхода газа при переходе с 90 на 110 будет чем прирост расхода бензина - это будет значить что УОЗ на оборотах 110 км/час перестал быть оптимальным
У меня бортовика нет, но по методу "от полного до полного" выяснил, что на средней скорости 95 км/ч у меня расход был 6.6 литров бензина, а на скорости 115 (когда узнал что по Е95 можно тулить 110 т.к. правила изменились) - то 7.2. Разница куда меньше, чем у Тавромана... но у меня 1.6, а он, помимо объема и количества клапанов, отличается хитросделанным впускным коллектором, который как раз при переходе через 100 км/ч изменяет длину впуска.
У 1.5 такого не происходит, там коллектор прост как штаны. Может, в этом причина?
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1615366
Да, я и на бензин поставил градус пораньше, так как по моему мнению она в стоковом состоянии имеет позднее зажигание, когда менял прошивки, то на кастомных прошивках опережение было 5 градусов, ехала резво но стучала, а на 4 градусах было замечено что едет резво но не стучит, суть в чем, иногда нужно именно прирост мощности скажем при какомто затяжном обгоне, вот тут и переключаюсь на бенз.
Зы: за ошибки в постах извеняйте если найдете, так как пишу с телефона, а это само по себе танталов труд )))
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1615440
Походу, при реально правильно настроенном УОЗ в режимах обгона это было бы и не нужно.
Все установившие вариатор отмечают, что машинка становится заметно резвее на низких оборотах. Про высокие же обороты дифирамбы еще никто не пел, наоборот - Вы даже на бензин переходите при обгоне (ради большей мощности). Почему? Чем газ на высоких оборотах хуже, чем тот же газ в том же движке, но на низких?
Кроме того, похоже, что с ростом оборотов снижается еще и экономичность, причем сильнее, чем на бензине. Утверждение спорное, т.к. не совсем корректно напрямую сравнивать прирост расхода бензина на движке 1,6 и прирост расхода газа на движке 1,5 при увеличении скорости с 80 до 110.
Все это косвенно подверждает
о том, что "прибавка" УОЗ для газа должна быть не константой, и уж ни в коем случае не снижаться к 4000 оборотов, а наоборот - с ростом оборотов прибавка УОЗ тоже должна расти. Тогда КПД движка будет максимальным, а это - дополнительная мощность при меньшем нагреве и меньшем расходе топлива.
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1615515
Опережение для какого газа?
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1615679
Для пропана
Только прошу,не надо мне рассказывать про то,что такие градусы должны быть для метана,хлопков нет,провала тоже, значит все в норме. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1615707
Для пропана
Спор о том, сколько градусов добавки УОЗ для какого газа ставить не имеет смысла. Точка отсчета у каждого может быть своя - то что зашито в ЭБУ для данного режима работы двигателя при данном положении фишки корректора. И если кому-то одному 12 градусов будет мало, то другому и 6 - уже много.
Опять таки - градусы - не лучшая единица измерения корректировки опережения зажигания, т.к. вводя ее, мы привязываемся к оборотам двигателя. Обороты растут - фактическая прибавка к опережению зажигания падает, хоть угол остается тот же самый.
Если уж ставить вариатор типа 60-2, то надо "подгадать" оптимальный угол для наиболее часто используемых оборотов. Потому вполне вероятно, что
получил хорошие результаты на таком "диком" угле - значит, этот угол более-менее соответствует наиболее часто применяемым оборотам КВ.
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1615713
Уточнял не для того, чтобы "рассказывать..."
https://lanos.com.ua/topic/41867-nuzhno-li-stavit-variator/page/9/#findComment-1615760
