Доброе время суток.
Не так давно заметил такую проблему, 1,2 и 3 передача, едешь все нормально, но если убираешь ногу с педали газа машина начинает дергаться и очень быстро сбрасывает скорость, Нажимаешь газ, все нормально, бросаешь газ тоже самое.
Может кто то сталкивался с данной проблемой, что это может быть и как с этим бороться?
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/
какие обороты двигателя, когда ты отпускаешь газ и машина начинает сама тормозить?
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-920370
вопрос вполне логичен и закономерен, вдет себя одинаково как при 2к оборотов так и 3.5к
кстати, еще есть такой нюанс когда авто работает на холостом иногда обороты поднимаются до 1.8 - 2 вместо положенных 0.75
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-920435
А может быть датчик положения заслонки? В околонулевом положении дает сигнал то "закрыто", то "открыто", следовательно форсунки то подают бензин, то нет.
98% - ДПДЗ! У меня такая ерунда была...
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-920439
Скорей всего виновен не сам датчик, а плохие земли.
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-920446
То есть? Перебит где-то шлейф к датчику? Земля-то у него общая со всей электроникой...
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-920451
ДПДЗ!
Датчик положения дроссельной заслонки.
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-920458
нормальная работа, если размыслить по сути, то выходит, что сбрасывая газ мы прекращаем подачу топлива и двигатель сбрасывает обороты и при хорошем сцеплении, такое действие называется: тормозить двигателем- вот и вся причина, тот же случай с дерганием если в движении, не сбрасывая газа, давить на тормоз- авто тоже будет дергаться.
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-920460
tsinik
Когда авто дергается, это уже ненормально! :joking: И, под сброс газа, машина должна останавливаться РАВНОМЕРНО! Без рывков!
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-920471
У меня такая фишка тоже была, правильно сказали, плохой контакт на ДПДЗ. При работаюшем двигатели пошевели разьем, если начинают играться обороты, тогда проводка. Чтобы вылетел датчик, - редкое явление. На 1,2 машина на ровной дороге сама себя толкает, а если еще и холодная - набирает скорость. Я свой зарьем, проршикал спец. жидкость для разъемов, и замотал изолентой, чтобы провода не висели как бы в натяг. Тьфу-Тьфу, уже с зимы езжу, все ок.
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-920484
Так и есть, иногда по плохой дороге я так еду на 2 передаче без газа.
Правда много еще зависит от качества бензина.
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-920499
Спасибо, ребята, подозрение на ДПДЗ вполне логичен завтра буду смотреть
Кстати может кто подскажет где именно он находиться?
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-920559
На узле дроссельной заслонки! :joking: С одной стороны - тросовый привод, с другой - датчик! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-920623
я конечно не злоупотребляю щедростью Ваших ответов, но можно хоть на картинке показать где именно...
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-920792
Попробую вот такие выложить:
а фото взято отсюда:
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-920810
Спасибо, огромное, особенно за ссылку )
У меня такая же беда :(.
Как прошёл ремонт? Какие результаты?
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-937062
Присоединясь...
Дергается ппц... на высоких передачах заметно слабее, на более низких - ппц. На холодную не дергается, с прогревом начинает
Ждем результатов.
https://lanos.com.ua/topic/41853-dergaetsya-i-tormozit/#findComment-970200
