не горит подсветка блока управления воздуха
не горит подсветка блока управления воздуха.горит только кнопка кондиционера и обогрева заднего стекла.и еще не подсвечивается корректор фар.подскажите что может быть,спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/
Скорее всего сгорели лампочки. Кстати поменять лампочку там где корректор малость геморно. Надо его полностью распотрашить:)
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920010
лампочки :crazy:
ну наверно я пробовал снять отогнул сколько получилось но не каких ламп я не увидел может они внутри самого блока а в коректоре фар точно диод
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920012
пинчетом для волос дабраться можно.. а вообще нужно пошерстить по форуму, таких тем полно.... <_<
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920013
но в коректоре фар диод это перепаевать надо?как в блоке поменять если можно подробнее?
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920015
что такое пинч.что-то инфу не нашол может ссылка есть
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920018
тфу ты))) пинцетиком медицинским, которые брови выщипуют - он достанет только до лампочек подсветки климата)
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920023
А у меня перестала гореть лампочка ремня безопасности,может кто знает как исправить это?
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920029
может я и плохо посмотрел но кроме фишек тросов и назаву так (пластмассовых шестеренок)ничего не увидел я смотрел с тыльной стороны климата не разбирал где эти лампочки находятся
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920042
к сожалению как в ланосе устроено еще не знаю но знаю точно что в других многих моделях нужно снять понель приборов и с заде панели есть маленькие потрончики с лампочками они вынимаются путем проворачивания если это лампочка то просто поменять и все.
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920049
А предохранители те что возле левой ноги не пробовал смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920060
да не успел сегодня но попробовал по прижимать рукой.просто я еще думаю что кнопка обогрева и кондея горят а еслиб предохранитель то не горела бы вся подсветка хотя я не уверен
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920071
ничего не увидел
сложно на пальцах объяснить))) они там есть - эти лтверстия и в этих отверстиях лампочки)) я б на твоём месте пошерстил форум, много очень советов дают
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920072
По поводу корректора фар - лично у меня был плохой контакт самой лампы, заменил на светодиод, как в БЖ Breathe (с его позволения) пост #112 в картинках
, а в блоке климата с обратной стороны в колодцах две лампы, проще всего их достать при помощи длинного пинцета, для удобства отсоединив 3 тросика управления заслонками (картинки в посте #97 данного автора). Подозрительно то, что перестали гореть сразу три лампы, может что-то с проводкой?
Змінено користувачем andrey333
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920074
о большое спасибо лучше 1раз увидеть...я ее недавно взял так-что не знаю сразу они перегорели или... а по поводу колодцев пальцем что-то подобное нащупывал они вроде ближе кверху блока?тросы где удобней снимать на блоке или...
Змінено користувачем артемыч
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920101
Ну если недавно ее взял и не первый хозяин, то вполне возможно, что просто перегорели сами лампы, по поводу колодцев в блоке климата, так они действительно ближе к верху, тросы снимать как кому удобней, лично я снимал какие то на блоке, а что то и с противоположной стороны, где удалось от щелкнуть фиксатор тросика. Так что удачи в разборке и замене ламп.
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-920122
таки да лампочки отдельное спасибо andrey333 за ссылки.
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-921006
для тех кто еще не знает, как я пока не разобрался, лампочки можно менять не снимая полностью блок климата.откручиваем сам блок тянем на себя сколько позволяют тросы и провода, снимаем бардачок там есть место куда можно пролезть рукой с пинцетом, в верхней части блока есть два колодца ,где и находятся лампочки. позже выложу пару фотографий.
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-921012
что то фото не получилось, но видно этот колодец и патрончик в нем, вид изнутри, голов не пролазит а телефон пролез. всем удачи если есть вопросы или комментарии пишите. Змінено користувачем артемыч
https://lanos.com.ua/topic/41842-ne-gorit-podsvetka-bloka-upravleniya-vozduha/#findComment-921452
