Ищу совет: падают обороты
Прочитал очень много статей в интернете, облазил весь форум, но похожую проблему не нашел. Прошу Вашей помощи, т.к. чувствую сам не разберусь...
Итак:
Daewoo Lanos, 1.5 SE, бензин.
Мотор холодный, обороты 1000-1200 - вроде все норм.
После того, как двигатель прогрелся до нужной температуры (обороты 600-700 примерно)стрелка тахометра кратковременно периодично падает. Не на много, оборотов так на 100-150. Такое впечатление, как буд-то двигатель резко выключили и включили. В выхлопной слышны глухие не громкие хлопки. В такие моменты двигатель как-бы немного потряхивает, опять же кратковременно. Если при трогании с места попаду на такой провал, могу заглохнуть. Приходится выжать сцепление и ждать пока обороты поднимутся...
Поставил старые свечи - результат не изменился.
Купил и поставил новые, NGK 0,8 зазор (стоят сейчас) - результат не изменился.
Поменял провода (Tesla)- результат не изменился.
Поменял топл. фильтр - рез. не изм.
Масло прошло около 5000 км. Масл. фильтр и воздушный менялись с маслом.
Пробовал заправляться на самых разных заправках - рез. не изм.
Не знаю что делать. Прошивку поменять что ли? Но ведь раньше нормально было... Или ехать на диагностику...
Если что-то связано с компрессией, то по-идеее симптомы были бы более выраженные.
Если кто примерно знает что делать, помогите советом.
Заранее спасибо.
Змінено користувачем SDL82
https://lanos.com.ua/topic/41837-ischu-sovet-padayut-oboroty/
Настоящую причину такого поведения двигателя определит только диагностика. Чтобы не менять все "навесные" приборы
https://lanos.com.ua/topic/41837-ischu-sovet-padayut-oboroty/#findComment-919870
А можно координаты какого-нить хорошего СТО? Если тут нельзя писать, то напишите в личку. Заране благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/41837-ischu-sovet-padayut-oboroty/#findComment-920379
Прошивка не стоковая?
менять на стоковую и на диагностику
https://lanos.com.ua/topic/41837-ischu-sovet-padayut-oboroty/#findComment-920430
Прошивка родная.
Кстати, забыл написать, чистили форсунки, ничего не дало. симптомы остались.
Сегодня ехал, вообще было так, что стрелка тахометра все время дергалась, и из выхлопной слышно было в такие моменты пых-пых, пых, пых-пых-пых...
В принципе могу на видео заснять повидение тахометра для наглядности.
https://lanos.com.ua/topic/41837-ischu-sovet-padayut-oboroty/#findComment-920466
Думаю или мозги, или двигатель задыхается...
Вообщем...СТО, диагностика...
https://lanos.com.ua/topic/41837-ischu-sovet-padayut-oboroty/#findComment-920477
Клапана не знаю. Метки тоже. Мы ремень ГРМ меняли, я на нем примерно год уже отъездил. Вопросов небыло. Потом эта беда началась.
Сначала думали свечи или провода. Поменяли, не помогло. Форсунки? Почистили. Не помогло. Бензином разным заправлялся... Фильтр топливный поменяли. Ничего... Просто проблема в том что было же все хорошо, и тут так не хорошо... Что-то там не в порядке и меня это очень сильно беспокоит.
Я инженер по образованию, и так понимаю, что если бы была механическая неисправность, то сбои были бы более-менее стабильными. А так получается то чаще, то реже... То даже на 2000 провальчик этот проскакивает...
https://lanos.com.ua/topic/41837-ischu-sovet-padayut-oboroty/#findComment-920479
Проскочил ремень на зуб - вот и проблема, проверьте метки.
ок, спасибо. проверю сегодня днем, отпишусь.
Стойте. Как ремень может на зуб перескочить в процессе работы? Клапана ж погнет.
https://lanos.com.ua/topic/41837-ischu-sovet-padayut-oboroty/#findComment-920493
Легко :) если на зуб или два - клапанам ничего не будет, а вот проблема будет, особенно с холостыми.
https://lanos.com.ua/topic/41837-ischu-sovet-padayut-oboroty/#findComment-920513
ну блин ))) ладно, таки проверю ))) вот только вопрос, самому реально или ехать на СТО? :verysad::rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/41837-ischu-sovet-padayut-oboroty/#findComment-920516
Реально, скачайте мануал по ремонту ланоса - там с рисунками, Можно и на СТО проверить, если таки ремень проскочил - тогда ремень и ролик фтопку и ставить нормальные - иначе, не дай Бог, его порвет.
https://lanos.com.ua/topic/41837-ischu-sovet-padayut-oboroty/#findComment-920518
И еще, форсунки чистили, чистить можно по разному, нужно проверить баланс, или одинаково льют, или закрываются нормально. давление в рампе проверить.
https://lanos.com.ua/topic/41837-ischu-sovet-padayut-oboroty/#findComment-920527
Добрый вечер! у меня тоже самое было пых пых.тоже все поменял (свечи провода )посоветовали прочистить фарсунки отдал 2.5тыс рублей не помогло.это сгорел блок зажигания ну из которого провода высого напряжения выходят.замените его и все путем буд)только вот стоит он зараза 2.5 тыс(((
https://lanos.com.ua/topic/41837-ischu-sovet-padayut-oboroty/#findComment-921182
Сегодня поменяли катушку зажигания. Вроде помогло. Провалов не стало. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/41837-ischu-sovet-padayut-oboroty/#findComment-921450
