Нужен совет, или дайте ссылку если такое уже было, хочу сделать так, чтобы часы начинали работать при поворачивании ключа в замке зажигания на одно положение, т.е. до включения зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/41833-chasy-rabotayut-postoyanno/
Запитать подсветку индикатора от другого провода, на котором +12 появляется в первом положении. А сами часы и так работают постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/41833-chasy-rabotayut-postoyanno/#findComment-919806
а зачем? потом снова настраивать?
https://lanos.com.ua/topic/41833-chasy-rabotayut-postoyanno/#findComment-919852
Скорее всего человек неправильно спрашивает. У него наверное часы с люминисцентным индикатором и они работают только при включенном зажигании.
Нужно посмотреть, какая цепь идет на "зажигание" и перекинуть ее на "АСС".
https://lanos.com.ua/topic/41833-chasy-rabotayut-postoyanno/#findComment-919882
Це актуальне питання, у мене 3 кнопочні і також тільки з запаленням світяться. А у друга 2 кнопочні ті видно і без запалення. Як я розумію, просто різні екрани в годинниках.
https://lanos.com.ua/topic/41833-chasy-rabotayut-postoyanno/#findComment-919890
+1
https://lanos.com.ua/topic/41833-chasy-rabotayut-postoyanno/#findComment-919899
Просто у тебя и твоего товарисча ризни часы. Тут ув. Сандра прав.
чтобы тебе такую байду сделать нужно на колодке, идущей к часам перерезать один провод и прикрутить его к другой точке.
https://lanos.com.ua/topic/41833-chasy-rabotayut-postoyanno/#findComment-919903
часы трехкнопочные, если можно, на пальцах обьясните какой провод куда подключить.
https://lanos.com.ua/topic/41833-chasy-rabotayut-postoyanno/#findComment-920283
а другой вопрос, если заменить трехкнопочные часы на двухкнопочные в корпусе, светящиеся всегда, когда ключ в засунун) - то то будут светит без доработок? разъемы у них одиинаковы? ничего добавлять, перерезать не надо?)
https://lanos.com.ua/topic/41833-chasy-rabotayut-postoyanno/#findComment-920309
Разъемы скорее всего одинаковые, схема подключения тоже.
На 5-й контакт приходит сигнал с IGN1. Нужно его отключить от IGN1 и подключить к ACC (например к прикуривателю).
https://lanos.com.ua/topic/41833-chasy-rabotayut-postoyanno/#findComment-920386
к + или - ?
https://lanos.com.ua/topic/41833-chasy-rabotayut-postoyanno/#findComment-920543
Ну конечно к плюсу. У тебя и так минус постоянный на часах присутствует.
Вообще качни мануал на сенца, там все контрольные точки подключения есть и распиновка всех разъемов.
https://lanos.com.ua/topic/41833-chasy-rabotayut-postoyanno/#findComment-920568
Всем спасибо за участие , сегодня удалось все сделать. Отдельное спасибо sandra.
https://lanos.com.ua/topic/41833-chasy-rabotayut-postoyanno/#findComment-921661
