Температура выходящего воздуха с дефлекторов 9 градусов на улице 25 в тени,не знаю ехать на диагностику или нет,может еще у кого то есть какие-то показатели на выходе,какая должна быть норма. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/
Подписываюсь - мне тоже интересно. Завтра возьму градусник и замерю у себя.
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-919030
я не мерял, но по ощущениям где-то тоже так....
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-919031
У меня по показаниям датчика температуры БК (установлен на выходе из печки) температура воздуха на максимуме охлаждения 5-6 град.
Змінено користувачем serg_krat
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-919040
Наскльки мені відомо, кондиціонер має охолоджувати на 10-15 грд. Вважаю у Вас все добре.
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-919041
Эти показания я измерял на холостом ходу т.e 820 оборотов мотора,а в поисках по инету максимальный эффект компрессора достигается после 1800-2000 оборотов,поэтому выехав сегодня прокатился на 3 передаче около 60-70 км/ч около 5 мин и увидел на термометре +3 :energy: ,при температуре на улице +26
Так что думаю правильно писали в других разделах,не мешай работать механизму!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-919135
сегодня был на заправке фреона, мастер сказал что заслонка горячо/холодно не доконца переключается, идет подсос горячего воздуха - доказал передавив шланг на печку, и температура из дефлектора стала 7,5 градусов, а была 9...
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-919843
Я себе сделал вот так:
летом обогрев салона всеравно не нужен, а температура становится действительно ниже, и это проще, чем разбирать всю печку и заново клеят уплотнители на заслонки
Змінено користувачем kiol2004
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-921476
Мне сначала эффективность кондера показалась низкой. Ставил на ТТК. Но потом сравнил с SE и увидел что разницы нет. А потом даже порадовался что в жару идет просто прохладный воздух, а не леденящий как это можно встретить в некоторых авто. И от жары спасает, и вроде простуда не так страшна.
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-921490
Кондиционер в Ланосе практический такой же как и в других более дорогих авто, единственное отличие это не совсем хорошо продуманная система вентиляции в принципе, трубки по которым проходит воздух никак не защищены от нагрева и очень сильно разогреваются, поэтому кондиционеру требуется некоторое время чтобы охладить все трубки изнутри и только потом можно сказать что кондиционер работает на свои 100%, в других авто испаритель находится примерно там же где у нас находится радиатор печки, а это примерно раза в 2 меньше расстояние которое преодолевает холодный воздух, и соответственно охлаждаются они значительно быстрее, если бы в ланосе испаритель установить на место радиатора печки, то эффективность была бы намного выше
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-921741
Показалось мне,что хреново холодит...может заслонка печки не закрывается,может газ вытек..на улице точно 30 градусов..Сьездил к спецу..Спец проверял по такой методике:Вентилятор на второй отметке,заслонка на забор с улицы,поток направлен на грудь и лицо..Градусник показал 7,2 градуса,спец сказал что норма 9-10..а у меня ОТЛИЧНО))
Его рекомендации:
Быстрое охлаждение салона.Шаг 1-проветрить,шаг 2-вентилятор на макс обороты и внутреннюю циркуляцию минут на 10,направление грудь или ноги..шаг 3-наружная циркуляция,направление ноги+стекло или ноги,обороты 2-3.
Первейшая примитивная проверка -горячий радиатор и ледяной потеющий алюминиевый бочонок на входе в моторную перегородку..
Может ли быть забит мусором и пухом испаритель под торпедой?Ответ-вряд ли ибо сразу снизится мощность потока воздуха.
Механическая очистка испарителя от пуха без разборки торпеды -НЕВОЗМОЖНА
Химическая-покупать аэрозоль,закачивать ее через трубочку в канал воздухозаборника,ждать пока вспенится на грязных сотах испарителя
Узкий кончик резиновой дренажной трубки под капотом в моторном отсеке лучше срезать на 1 см ,дабы не засорялась.
И если совсем хочется обезопасится от пуха-снимать пластик и дворники и одевать на воздухозаборники куски чулок прихватив по кругу резинками..
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-922163
Как потребителю если честно фиолетово. Меня интересует такой сервис как охлаждение. Он в ланосе имеет свои особенности. Но в целом меня удовлетворяет. Мне не удалось достигнуть такой низкой температуры как в тойоте аурис (сравнивал), но хватает. А раз хватает, зачем нужно больше? Мне услуга рефрижератора в салоне не нужна :)
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-922175
поставить фильтр салона и не париться. что за идиоты такое советую - чулок и резинки. прям кино про "фантомаса".
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-983879
Поставил себе тоже кондей ТТК!!!
Вопрос о его эффективности поднялся сам собой.
так как еду по трассе 110 с кондеем и тихонько истекаю потом, слава богу уже не обливаюсь как раньше но потею все равно. думаю сделать обесшумку дверей может немножко лучше будет???!!!! Ну там меньше греть от железа двери и т.д. Как думаете поможет???? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-987259
ну это что-то не то.
мне на трассе хватает включить на минимуме первую скорость вентилятора, и направление "лицо-ноги", и отвернуть направление воздуха так, чтобы не дуло прямо на меня. правда если солнце в лицо - то приходится включать вторую скорость. та же ситуация если полная машина - вторая скорость. Фильтр салона стоит.
правда уже полтора года, и чувствую что наверное весной надо будет ехать проверить и скорей всего подзаправить.
ещё для быстрого охлаждения салона отключай забор воздуха на какое-то время. тогда с забором будет больше эфекта на какое-то время
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-987293
согласен,по трассе эфект охлаждения отличный,хватает 1 скорости вполне
https://lanos.com.ua/topic/41790-effektivnost-kondera/#findComment-987640
