... 1я до 60, 2 до 90 (это без фанатизма) хорошо прет!
Блин, надо себе так попробовать, а то я на первой только трогаюсь :rolleyes: А за пробоину сочувствую - жестоко встрял dry.gif
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1244808
С выздоровлением!
На 2й до 90 - это круто!Тут говорят на 80-100км/ч уже на 5ю переходить! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1244839
спасибо :) ну там после 90 еще запасик был :D но я ж не на своей, поэтому не стал отсечку проверять :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1244843
почесал черепушку и поехал к одноклубнику Ashot-у, который делал операцию, за что ему большое спасибо :beer:
не за что :) и в преть больше не болейте :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1244962
А що з мотором? а то в галереї виклав, а тут не коментуєш
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1244971
о, спасибо что напомнил, када под машиной лазили заметил что масло откуда-то подтекает!
подтекает не сильно , а то фото какое-то страшное получилось :D уровень масла в порядке, после ТО проехал не больше 500км... визуально похоже что течет с под фильтра, под ним больше всего влажность, попробовал рукой вроде затянут... ребята сказали могли просто при ТО перетянуть фильтр и сорвать немного резьбу, после чего оно подтекает, до этого мокроты замечено небыло, поэтому недумаю что еще откуда то должно течь... хотя... надо вобщем мыть и смотреть :(
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1244981
болячка ланосов 1.5 подтекает из под головки там где масляный канал между вторым и третьим цилиндром
но может и из под фильтра
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1244997
Петя, а чем лечить если от-туда?
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1245000
В мене схожа картина, тому і запитав. Але в мене прокладка між 2 і 3. Подивись уважно, зпід капоту видно.
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1245011
заменой прокладки
прокладка 70-150грн смотря какой бренд
замена 400грн
некоторым помогает подтяжка болтов головки
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1245020
Заболело и мое чудище перед зимой болячкой этой с подтеками...подтягивали ГБЦ с Саней ТендерФогом...ну вроде попустило.
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1245034
<_< ну шота будем думать... мож помыть двигло чтоб точно убедится откуда бяка...
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1245057
Вот это как раз ты верно подметил!
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1245118
да писать пока особо неочем, до слета точно уже делать ничего не буду,ездит машинка нормально, единственное что прокладку гбц надо поменять, походу оттуда масло сопливит... что касаеца доработок, то в приниципе уже охладел я немного к ним... того чтоб машина выделялась среди остальных ланосов я уже добился, а дальше не вижу смысла в эту машину больше вкидывать денег, которые можно копить на замену... нехватает мне уже86 лошадок, и никаким стайлингом, ништяками и комфортом этого не исправить :(
до встречи на слете в Запорожье :beer:
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1259708
Даешь ГБЦ 16V, может еще на годик хватит впечатлений :energy:
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1259713
Даешь с20лет?! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1260532
та не, спасибо ребят, я конечно люблю свою машину, но постоянно секса с ней не хочу :D:)) :D
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1260595
Дядько,для полной красоты нужны еще как минимум пороги от Дениса ВД,четко смотрятся)
А если хочешь немного отзывчивости и "крутости" на низах - меняй впуск и выпуск!Только не только фильтр нулевик и прямопук,а холодный впуск,дроссель большего размера,и полную прямоточную системку! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1262807
MaHnO, ок! приму в подарок все это барахло :D
у меня и так намечаюца траты: пошла дальше трещина на лобовом, мне то его засверливали, но я недавно проехался по объездной в режиме "мошка-киллер" в среднем 160км/ч :rolleyes: и в лобовуху через трупики нифига не видно было :D начал оттирать, вродь старался не давить, но блин видно еще от жары, треснуло дальше еще на гдето 7см, засверливать опять не вижу смысла, пойдет еще дальше - буду менять, а это 100$ минус, потом туже прокладку ГБЦ поменять, около 150 прокладка и 400грн замена... ну и на бенз щас улетает, на голубые озера купаца ездить :smoke: царапинку еще плпнировал у Ashotа заделать... ну и так помелочи как всегда... слёт опять же :metal:
Змінено користувачем shep
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1262980
SHEP приветик, сегодня видел тебя на Холодильной в 17,00. Машинка в живую ваще ЗАЧЕТ!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1263020
спасибо :beer: машина щас в живую зачетно грязная :D чесно говоря не знаю где холодильная, развозил девочек и мальчиков после отдыха,ездил в режеме "теперь поверни там" :D был и в глуби левого и на красном камне, вопщем везде где не ступало еще мое 15е колесо :)
ЗЫ, поглядел на карте где холодильная, это не ты на бордовой машинке меня во дворе пропускал? :) если да , то еще раз спасибо :)
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1263273
а это 100$ минус,
На днях менял лобовое, Китай с зеленцой и полоской сверху(такое как Niktar продает) отдал за все 560 грн, с установкой, но сказали можно было и за 500 все сделать.
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1263313
ну тыж не забывай, что ты в запорожье живешь :) у нас стекло 400-450, работа 300-350, тоже хотю взять уже с тонированной полоской, тока черной если эсть..
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1263317
Даже в крыму лобовуха с заменой 650 грн, так что тебе должно быть еще дешевле, так как где не далеко от вас завод, забыл название, который эти стекла делает, у них оно по прайсу вобще 230грн.
А че голову просто подтынуть пока не хочешь?
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/23/#findComment-1263533
