shep,
в 2012 там вообще песня будет, сейчас уже часть дороги сделали - очень хорошо и быстро строят, ну типа как у нас объездную - советскими темпами)))
В бортовике первый раз, хорошая машина. Со вкусом. Ободок решетки не было желания в цвет кузова? Или хром спецом - с дисками сочитается?
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1029839
За проделанную работу Респект, но меня интересует вопрос по поводу резиновой проставки-а если использовать вибру или шумку ,а может то и другое вместе, конечно в разумных пределах, эффект случаем не лучше будет? Я конечно могу ошибаться, но вибра наносится на металл двери специально чтобы убрять лишнюю вибрацию т.е. звук, поэтому думаю что будет лучше.
если использовать вибру вместо тех прокладок что я делел между замком и дверью, то думаю что ты прав, будет лучше, но у меня в наличии ее не было, была бы так бы и сделал, ну а в качестве прокладки в сам замок под бьющий элемент думаю всетаки эта резинка будет получше, она сюда просто идеально подошла
shep,
d-fan спасибо :) фото в 1м посте на момент создания бортовика старое :) посмотри
поновее , после того уже и решетка покрашена, и ручки дверей и стопы притонированны :) на предыдущей странице тоже есть несколько новых фото
Змінено користувачем shep
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1029843
:sos::sos::sos:
НО привез какую то болячку :( из под капота слышен периодичный скрежет, грешу на ремень или ролик, такая фигня была у меня еще зимой, долбало 2 недели, до того момента как приехал на СТО и сказал "Дима - послушай че за уйня?" завел машину и... уйня испугалась и пропала на пол года :D и вот опять вылезла :(вот
на файл этого звука, если не трудно послушайте че это может быть? заранее спасибо!! а то на СТО тока в понедельник попаду...
блин эта хрень надо мной издеваеца :shecry: седня опять заехал на СТО , а звук падла опять пропал!!!!!!! :blink: ну что с ним делать.... если так и будет продолжаться, тупо поменяю ремень с роликом, если не пройдет, и помпу... все равно 50 штук уже ремень прошел...
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1030648
!хороший "бортовик".
...по поводу "шума", который любит "убегать": на моём афто тоже так периодически бывает, также "убегало" от БОльшого уха мастеров, посоветовали успокоиться - успокоился, но недавно опять "вылезло" - пшикнул на ремни (+кондиционер) силикон (в аэрозоли) - ОНО убежало :ku-ku: .
...по поводу "рекомендуемых скоростей": если знаешь/чувствуешь, что машина/мотор "тянет/может", а все гайцы ушли, то ехать можно "скока хош". :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1031160
спасибо :) по поводу скорости то по неплохой дороге мая машинка комфортно идет 140-150, все что больше это уже не комфорт , а спортивный интерес, разок разгонял до 180 :)
кстати по поводу гайцев, то по трассе вне НП на белом фоне, я их 100 лет уж ене видел, а щас ваще красота! на протяжении всей дороги Днепр-Киев-Днепр, единственный пост был на объездной Переяслав-Хмельницкого, возле знака "стоп" вроде(не на скорость вобщем) и то, насколько я понял, они тока фуры там тормозили, а так вааааще нет!!! :shock: и это при том что там НП на белом фоне немеряно, один на одном просто...я знал что их сократили, но чтоб настока!!!
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1031217
вчера скатался на малярку, мне наконецто отполировали дверь, все отлично :) там же у ребят брал мощные отвертки, пытался все таки открутить неподдающийся болт замка задней двери... хренушки!!! мертво, сказали можно как варинт к нему чето приварить и прокрутить... может у кого есть еще варианты? не такие радикальные? :D
скрежета из-под капота , естественно небыло, пока я был на СТО... он с..ка появился вечером уже.. :crazy: выдрочил он меня, на следущей неделе поменяю ролик и ремень, все равно уже 50штук почти прошел, если скрежет не пройдет, останеца один вариант - помпа генератора... <_<
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1034096
Мне двери на копейке откручивали
отверткой,может стоит попробовать
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1034140
скорее всего, ты уже это пробовал, но все равно напомню, - пшикнуть вэдэшкой и пытаться откручивать, постукивая
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1034170
спасибо :) отвертки уже пробовали всякие разные, тока слизали головку частично... ВДшкой тоже пробовал, не помогло... все равно болт уже убитый, мож действительно приварить к нему чето и выкрутить...
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1034176
Если головка уже сорвана, то можна ее высверлить, а оставшаяся часть винтика потом легко выкрутится плоскогубцами.
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1034219
спасибо, эт вариант :) не полностю еще сорвана, но все равно отверткой не получается...
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1034230
нашел на компе старое фото машины :) это только когда я начал ее фейстайлить, фотка после того как покрасил фары и зеркала, больше ниче не делалось пока, фото на момент покупки не нашел, хотя там абычный ланос был, нечего было фоткать :)
ну и новое для контраста :)
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1035273
а сколько сил и времени в это изменение вложено!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1035461
ага :) и денех!
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1035721
пробег 49600км
итак хрень эта меня выдрочила в конец, раза 4 приезжал на СТО, а скрежета нет... :crazy: поэтмоу завтра поеду менять ролик,ремень ГРМ и ремень Гены, надеюсь вылечу..а то как то и ездить привычно оборотисто стремно.. мало ли че там стрельнуть может.... будет смешно , если в итоге окажеца что это помпа, хотя говорят что она 120тыков должна бегать...
экспериментировать с фирмами не буду, ремень будет Gates, ролик Ina
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1043207
только что поменял
ремень ГРМ(Gates) - 100грн
ролик(Ina) - 230грн
ремень гены(фирму не помню) - 80грн
работа - 100грн
спасибо SEXUS-2007 за детали и инсталяцию :) сказал что ремень ГРМ чуть поджевывало, возможно из-за этого был скрежет, и плохо натянут, возможно из-за этого мне кажется, что немного острее стал отклик на педаль газа, в остальном оба ремня и ролик были в хорошем состоянии...
скрежет пока отсутствует, но надо еще на холодную послушать... надеюсь вылечил
отдельное спасибо Пете, за то что помог мне открутить тот злополучный болт замка :energy: теперь смогу обезшумить последний замок двери, конечно если погода позволит :mujik:
Змінено користувачем NovoKaine
совместил
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1043692
по всей видимости,это был ролик,у меня тоже такое было.
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1046125
возможно, потому и поменял раньше срока, чтоб не климануло.
на холодную завел - все нормуль :) доволен!
PS: NovoKaine спасибо :beer:
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1046549
вчера обесшумил последний замок, также были сняты все остальные замки, чтобы проверить как там поживает резинка, ранее проложенная, к сожалению не очень, сжалась она... сильно мягкая была, поэтому проложил новую, как на фото, также опытным путем было установлено, что резиновые проставки между замком и дверью, все таки обязательны, разница заметна, без проставок присутствует железный звон... после зимы опять разберу двери и посмотрю что с резинками, если и эти убьются, то надо будет что-то другое придумывать, чтоб окончательный вариант уже был перед шумкой дверей... замки уже снимаю/ставлю профессионально и быстро :D передние вообще уже раз по 5-7 снимал, надеюсь этот вариант окончательный
также, после того как звук от закрытия дверей стал тихим и глухим, стало отчетливо слышно какое-то звонкое клацание из багажника, при закрывании дверей, форумчане подсказали, что это воздушные "жабры" расположенные по краям багажника под боковыми пластиковыми панелями(на фото видно) по-этмоу их тоже снял и проклеял мягкую резинку, теперь их не слышно :)
PS: и чтоб в личке не спрашивали полный отчет по обесшумке замков
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1047016
вчера вечером ездил в верхнеднепровск (70км от Днепра) это был просто пипец!! :blink: я такого еще не видел!!! туман по трассе стоял такой что даже разметки не было видно, и куда дорога поворачивает... :pilot: метров 5 перед капотом видел - дальше белым бело, 60-80 передвигался, там где обычно 130 иду, я в своем направлении один ехал, стремновато было... на встречку кто-угодно мог выехать... на встречу люди пелетонами повыстраивались по 3-4 машины , тоже до 80 ползли... никто-никого не обгонял...видимости ноль, шли по приборам :) на развилке на верхнеднепровск даже половиной корпуса на грунт заехал, т.к. поворота тупо небыло видно... причем бывало что км 10 тупо в тумане едешь, а бывало полосами, едешь ясно, разогнался - бац влетел в туман оттрмозился, через пару км опять ясно... ну нафиг такие поездочки...
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1048044
с жабрами надо и себе так сделать :) , а то действительно их слышно при закрывании дверей...
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1048154
Дружище, сейчас активно листья палят. У нас на окраинах тоже всё в "тумане" что не видно ничего но в центре его нет...
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1048285
у меня были мысли, что это не совсем туман, но запах гари слышал только в одном из таких облаков, в остальных нет, да и в городе туманчик садился, думаю что имело место и то и другое, в общей сложности километров 50 на ощупь ехал...вобщем это уже не важно, важно чтоб мы все и всегда из такой хрени невредимыми выезжали :wink:
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1048322
вдохновившись рассказом в бортовике Vyper, где он почистил дроссель(заслонку), решил и сам этим заняться, а то напрягали рывки на 1/2 передаче, обороты "подвисали" и т.д.
поехал на авторынок, купил там очистатель-спрей ABRОза 35грн для карбюраторов(он же используется и для инжекторов)
потом позвонил Сане Vyper и он меня четко проинструктировал как и что делать, за что ему огромнейшее спасибо :beer: , сам сейчас постараюсь описать все с нюансами, для тех кто как и я это будет делать впервые (а сделать это поверьте стоит, если намашна хотяб полтинник прошла) ничего военного в этой процедуре нет :)
и так чистим дроссель(заслонку)+ регулятор холостого хода(рхх)
сначала открутил хомут и снял патрубок воздухана, открывается вид на засранную заслонку и все остальное:
вставляем трубочку в спрей и начинаем обильно брызгать во внутрь очиститель, на заслонку по стенкам, открыв заслонку во внутрь(грязь начинает разъедатся на глазах), потом ждем минуты 3, чтоб вся эта чача покисла, и заводим машину, заводится она не сразу(это нормально), у меня со второго раза с подгазовкой завелась, обороты надо держать около 2500-3000 чтоб не заглохла, хорошенько газонув педалью, бегу под капот, и продолжаю газовать уже тросиком, при этом беру очиститель и на расстоянии 10 см начинаю брызгать во внутрь, поддерживая обороты, и так 2-3 минуты, чтоб почистились все внутренности, глушу машину, все дроссель почистил :) вот результат, это только внешне:
далее выкручиваем крестовой отверткой РХХ, отсоединяем клему, снимаем(окуратно чтоб не потерять резиновую прокладку), у меня он был реально засран, наклонив вниз(чтоб внутрь не попало), брызгаем на него очистителем пока не станет блестеть, вытираем, все. также салфеткой или тряпочкой(в идеале ушной палочкой) с очистителем протираем до блеска гнездо РХХ... результат чистки, как говорица, на лицо:
дальше вкручиваем его обратно, и сначала включаем зажигание, но НЕ заводим!!! ждем пока бензаносос подкачает, выключаем зажигание, и уже потом включаем и заводим, все!
результат
проехался я после этого недолго но результатом уже очень доволен! :energy:
во-первых, мне кажется что меньше стала вибрация на ХХ, зависают ли обороты пока трудно сказать, надо поездить хотяб пару дней
во-вторых намного мягче едет машина при переключении передач 1-2,2-1, без рывков!
ну и что мне понравилось больше всего,и где разница ощутимее всего, это то насколько приятнее стало работать сцеплением на 1 передаче :rolleyes: , до этого езда на маленькой скорости(например в пробках) доставляла только негатив, т.к. почти любое нажатие/отжатие сцепления сопровождалось рывками, я конечно приноровился, но нога быстро уставала в пробке так жестко контролировать педаль, теперь же все гут! :) все мягко и не напрягает :)
еще раз спасибо Vyper за консультацию :) надеюсь не зря карябал отчет и кому-нибудь пригодится :wink:
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1048743
Вот уж чего не знал того не знал! Полезный отчёт! Спасибо! Молодец!
В чём прикол?
https://lanos.com.ua/topic/41724-bortovik-shep/page/7/#findComment-1048753
