Проблемы в работе двигателя
Форумчане, приветствую!
Помогите советами , что может быть с неисправностью в работе двигателя.
Основные симптомы
На холодную тронуться без прогрева невозможно проваливаються обороты невозможно выжать педаль газа
Тряснет двигатель на холостых
По звуку работы напоминает вибрацию крышки на кипящей кастрюле.
Поменян датчик-кислорода, ДАД, РХХ,датчик давления, датчик температуры охлаждающей жидкости на ЭБУ, но все это до этой проблемы.
При этом всем плохо греет печка и слабо охлаждает кондиционер.
Автомобиль чипован.
Спасибо за советы!
https://lanos.com.ua/topic/41683-problemy-v-rabote-dvigatelya/
Примерно варианты в хаотичном порядке: 1. Метки ГРМ проверить, давление в топливной рампе,
2. Причины замены датчиков?
3. Чип - вернуть стоковую прошивку.
4. Печка слабо греет и кондер плохо охлаждает - конкретно ситуации? зимой холодно летом жарко? или летом не холодно и не жарко? как вариант обломано крепление привода климата, зимой плохо греет, летом кондер охлаждает печку.
5. Хреновое масло, хреновый бенз, хреновые фильтра
Варианты лечения - нормальное СТО, смотрим в форуме - Продам-Услуги.
https://lanos.com.ua/topic/41683-problemy-v-rabote-dvigatelya/#findComment-917240
Давление в норме. Метки не проверялись.
Причины замены , второй год не могу бодиться нормальной работы двигателя.
В прошлом году по этой причине поменял сцепрление и катушку , но на этом все не закончилось. Поменяли датчик кислорода был убитый тоже не помогло. Искали далее нашли датчик давления топлива с ним 2,5 Мпа , без него 3,2 Мпа , плю сразуже датчик температуры охл.жидкости определилмся неисправны.
Печка слабо греет что зимой, что летом, я уже даже психанул поменял её зимой лучше не стало.
https://lanos.com.ua/topic/41683-problemy-v-rabote-dvigatelya/#findComment-917286
Обслуживаюсь у Юры (Инжектормастер). Вот с ним почти три месяца пытаемся привести её в порядок
https://lanos.com.ua/topic/41683-problemy-v-rabote-dvigatelya/#findComment-917290
Знайди нормадьного спєца і не викидай грощі на вітер, а то закінчаться швидко
А з версій - превір мітки, як було сказано вище, і подивись на стан помпи, скоріш за все вона люфтить - дзвенить, не гріє і збиває запалювання\фази ГРМ
https://lanos.com.ua/topic/41683-problemy-v-rabote-dvigatelya/#findComment-917298
С такими делами нужно подшаманить да продать авто.
А Sale эту машину купит.Зачем же подставлять неопытного нового владельца?:ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/41683-problemy-v-rabote-dvigatelya/#findComment-917384
