в передней стойке пластмасовый стакан
может ли он стучать при вывороте руля на право до конца если на нем оторваные усики крепления
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/
на рисунка обозначение 7 и 8 вот этот стакан
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-917108
Это типа пыльник амортизатора что ли? Если он, то навряд ли - он легкий и гофрированый, и стук издавать не может.
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-917141
а что еще может там стучать стук как метал об метал.езжу уже с этим больше месяца и не могу понять что это кто говорит что граната но этот стук есть на стоящей машине а не в движении......а как пружина может стать не так???????
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-917182
Кто разбирал стойку в стоковой комплектации, тот знает, что центрирующий стакан, он же пыльник, не гофрированный и резиновый, а пластмассовый. При сломанных креплениях, наверное, может тарабанить.
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-917199
А с чего ты взял что там оторваны усики крепления? Я пару дней тому разбирал стойку но на этот стакан внимание не обратил. Если при качании звук метал об метал то теоретически что то резиновое продавлено. А как опорник сверху на вид не сильно вылизал резина? Возможно он так вылез что 7 ударяется об 5 вот и будет метал об метал. Нужно что бы один полез полапал там всё что можно другой покачал. Если не налапает то проблема в опорном. Может там шаровая разболталась хз так долго можно гадать.
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-917201
Sale дело в том что ходовка в идеале шаровая наконечник все супер стойка работает сухая только вот при троганьи назад звук этот при проезде на крчках по неровностям тоже этот стук.сегодня был еще у одних на сто так там на стоящую машину влева вправо стук.пружина вроде в норме стоит что там я в панике главное не сильнее и не пропадает....грана отпадает сразу она же на стоящую машину хрустеть не будет???????
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-917225
Если ходовая в идеале то в любых режимах должно быть всё ОК. То что амик сухой абсолютно нечего не значит, точно можно проверить только на стенде. Попробуй приподнять подкатим домкратом за рычаг ну так чтобы колесо оторвалось от земли но нагрузка была, и пошатать колесо туда сюда если сильно будет шататься значит опорник. У меня немного люфтят подшипники опорные но при движении этого не слышно.
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-917243
а стук тогда откуда метел об метал????как будто что то становится на свое место и все его нет потом проехал взад вперед развернулся на стоящей машине руль в лево в право стук и все........опорный бы тарабанил постоянно а что в моем случаи может быть не понятно
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-917250
Это протерлась оплетка пружины и пружина трет об нижнюю опорную чашку. Для проверки возьми ведешку и побрызгай низ пружины в места соприкасания пружины с нижней опорной чашкой и звук пропадет. Ненадолго правда :)
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-917342
Оплетка пружины там до одного места я не думаю что это может играть роль, вот фото моей
оплетка начинается через см 10 и касается совсем мало об чашку.
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-917393
Ну у меня оторваны усики на пыльниках-стаканах, и ничего не тарабанит, 2 тыс. назад менял стойки и стаканы так же поставил старые с отломанными усиками и все окей, стакан прижимаеться к пружине и пофигу на те усики. А вот насчет стука, если есть подложки дюрале-алюминиевые посмотри может подложка лопнула и теперь опора стучит, у знакомого такое было.
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-917414
Я думаю что стойку стабилизатора проверили в первую очередь. Разобрать нужно да посмотреть, мы так не угадаем.
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-918034
будемвскрывать в суботту напишу что было.вот засада но ничего найдем серавно.
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-918301
сняли правую стойку все в порядке а стук остался где искать не знаю.гранату смотрели идеал.может стабилизаторы стучат?????но откручивали правый стабилизатор звук оставался
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-921613
когда стук проявляется? когда машину раскачиваешь за крышу в стороны или за крыло вверх вниз?
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-921645
нет стук проявляется когда проедишься взад вперед руль покрутишь потом останавился руль влево до упора ничего потом в право до упора и клац.....и все потом его нет.заново вперед назад остановился руль влево ничего вправо клац
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-921840
+100
А стучать при таких условиях может сам стабилизатор, если центральные резинки у него сработались. Когда выворачиваешь руль, то его немного выдвигает со своего места и при повороте руля в обратную сторону, стабилизатор цепляет за стойку.
Нужно с ямы понаблюдать за ним. Только сегодня примерно с таким же столкнулся когда менял другу опорники.
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-921938
+100
стабилизатор поперечный или тот что на рычагах?????
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-922085
У меня по этому рисунку конец 42 детали цеплял за стойку.
Змінено користувачем Ded
https://lanos.com.ua/topic/41674-v-peredney-stoyke-plastmasovyy-stakan/#findComment-922107
