Загорается чек
Добрый день всем! Пару тысяч назад начали зависать холостые, со временем всё чаще. А недавно начал стабильно каждый день загораться чек. Холостые при этом плавают, но двигатель не глохнет. Если выключить зажигание, и потом включить, чтоб насос качал, то он не качает, но машина заводится. На диагностику свозить сейчас нет возможности. Может подскажете, что посмотреть? Я щас далеко от цивилизации, а за моторчик боюсь)
ЗЫ шанс, 1.3, пробег 9000 км
чек перестает гореть, если подождать несколько минут после последней попытки запуска двигателя
https://lanos.com.ua/topic/41668-zagoraetsya-chek/
Попробуй РХХ почистить... блин как то рано. Зависание хх это явно РХХ виноват. Хотя не так давно Dr-Rudik`у поменяли и РХХ и ДПДЗ и теперь все ок. Может бензик "хороший" залил вот все и повылазило. Но на сколько я знаю чек не загорается из-за РХХ (ну или в том случае если его совсем отключить). На всяк случай глянь свечи (прочисть) возможно пропуски зажигания, почисть РХХ и булькни 5 - 8 литров 98 в бак. Если не поможет значит нужно искать дальше. Сенс это такая машина у которой проблема может быть там где ты ее ну явно не ждешь. Сколько у тебя лямбд?
https://lanos.com.ua/topic/41668-zagoraetsya-chek/#findComment-916989
Чек перестает гореть т.к. ошибки приобретают статус сохраненных. Если загорается опять, значить проблема таки есть.
Причин для плавающих оборотов масса: подсосы, дефект РХХ, дефект ДПДЗ, давление топлива, загрязненность форсунок, неверный сигнал ДК ... и куча других, причем может быть несколько в комплексе или дающие совместный симптом. Подсказать не видя ошибок и, хотя бы, основных параметров оч.трудно.
Короче ищите женщину.. тьху блин, диагноста :)
https://lanos.com.ua/topic/41668-zagoraetsya-chek/#findComment-917032
Да че там эмм? Можно на глушитель посмотреть на предмет наличия второй лямбды после катализатора. Можно на мозг (под передним сиденьем или за пластиком у правой ноги переднего пассажира) и переписать цифрово-буквенный идент начинающийся с М113 или М114, исходя из него можно сказать Е-2 он или Е-3
https://lanos.com.ua/topic/41668-zagoraetsya-chek/#findComment-918545
На
расписано как проверить датчики. Правда там для Ланоса, но, думаю, и для Шанса многое подойдет.
https://lanos.com.ua/topic/41668-zagoraetsya-chek/#findComment-918548
Ну как там цивилизация не приблизилась? Интересно какой из возможных дефектов был в Вашем случае.
Ну и лично я связи между описанными Вами симптомами и количеством лямбд на машине не вижу никакой.
https://lanos.com.ua/topic/41668-zagoraetsya-chek/#findComment-920297
Приблизилась, да времени нету нифига на диагностику сгонять( Чек загорится во время движения, погорит с минут 5 и тухнет). Машинко ведет себя нормально, так, что пока катаюсь. Как прижмет, дык поеду, или потащат на лямке)). Но эт не правильно
https://lanos.com.ua/topic/41668-zagoraetsya-chek/#findComment-922567
Так, высем привет! Я вернулся =D. В общем на диагностике пока не был, но решил провести ТО. Сменил свечи. На родных белый нагар, на всех 4-х. Мож из-за бедной смеси чег горит? Кто-то сказал лямбду проверить
https://lanos.com.ua/topic/41668-zagoraetsya-chek/#findComment-945311
Съездил наконец на диагностику). В общем выдал ошибки на половину датчиков. Домню точно ДАД, ДПДЗ, датчик коленвала, ..., ... . Во всех случаях - неисправность цепи, + неисправность цепи реле вентилятора. Сервисмэны репу почесали, мол, не может такого быть, шоб половина датчиков разом наелась. Были предположения, что из-за сигналки, кривоустановленной, музыка, стергивание датчиков на запушеном движке и т.д. В общем хз, контролер тупит. Сбросили, щас чек вроде не горит. В общем надо проверять всё основательно.
https://lanos.com.ua/topic/41668-zagoraetsya-chek/#findComment-948446
Спасибо, что оТписались :)
Логично было бы предположить, что ошибки по датчикам являются следами самостоятельного ремонта авто автовладельцем, что есть не очень хорошо, но не смертельно. ДАД видится явно по параметрам. ДПДЗ сканером, а в идеале осциллографом проверяется на брак в элементе. Контролер действительно может тупить по алгоритму РХХ и цепи вентилятора, но это устранимо.
А в целом я так понял конкретного ответа Вы не получили, значит потихоньку ищите для своей машинки другого лечащего врача.
А то что чек не горит - мои поздравления :) это есть гуд, значит явного постоянно выраженного дефекта нет.
Змінено користувачем _val_
https://lanos.com.ua/topic/41668-zagoraetsya-chek/#findComment-948630
