При выходе из машины магнитофончик самопроизвольно выключается. Поторно включается без проблем, хотя сбиваются все настройки.Глюк случается не постоянно - какой либо закономерности нет. (чаще случается при остановке не горизонтально). Все контакты перещупал при этом сбой не происходило. Куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/41638-glyuk-priemnika/
Это питание радио, вернее пропадание его на одном из двух проводов(красного или желтого). Ищи в этом направлении.
Как вариант больная кнопка включения радио на морде магнитолы. Бывает и такое.
Ты мало инфы написал , что за радио? К каким точкам подключено питание?
https://lanos.com.ua/topic/41638-glyuk-priemnika/#findComment-916324
Подключено заводской проводкой (без самодеятельности). В движении при любой тряске не вырубается, только при открытой дверце и выходе из машины. прощупал все клемы по всему шлейфу - при этом глюк не обнаружен. Радио как вариант не рассматриваю, т.к. до этого стояло на другой машинке - работало без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/41638-glyuk-priemnika/#findComment-916398
Ну это чтото мистическое.
Ведь с дверкой никаким боком цепи питания не связаны. Там только концевики присутствуют на зажигание лампочки на приборке.
В таком случае вариантов у меня никаких нету решения проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/41638-glyuk-priemnika/#findComment-916410
Если пропадает звук то перегибается провод который идёт в дверцу и все 4 динамика замолкают, было такое.
https://lanos.com.ua/topic/41638-glyuk-priemnika/#findComment-916433
Это типа замыкают выхода на динамик, или коротит на массу в месте перегиба дверки? Получается что если это действительно так, то выход уся радио просто в защиту от короткого замыкания входит и сам выключается.
https://lanos.com.ua/topic/41638-glyuk-priemnika/#findComment-916441
Понял что есть необходимость перетрусить всю проводку. На выходных копаем дальше. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/41638-glyuk-priemnika/#findComment-916659
