Обогрев сидений своими руками
Купил как то зимой накидки на сидения с подогревом, включил, эффекта никакого. А так хотелось ,что бы пятая точка не мерзла зимой в холодной машине! Еще и продавец там где покупал подлил масла" Типа они так все греют". Все да не все. Например в иномарках где подогрев сидений идет с завода греют просто замечательно. Итак с чего все началось: есть такой провод МГТФ он тем особенный, что у него фторопластовая изоляция которая выдерживает 200*С, а также хорошая гибкость. Думал сперва мощность и все такое прочее теоретически подсчитать используя паспортные данные на провод которые нашел в интернете. Но все это было как говорят мимо кассы так в жизни у провода совсем другое сопротивление ом/м. В итоге получилось следующее берем 20 метров провода наружным диаметром примерно 1,25 мм, провод покупал на радиорынке 1грв/метр. Квадрат плотной ткани 50на50 см и укладываем провод с шагом 1 см. Есть два варианта фиксации провода на ткани(может есть и больше но у меня два), это в ручную ина швейной машинке. На машинке быстрее и аккуратней всего получилось. Сопротивление замерянное китайским мультиметром 3,9 Ом.
примерная мощность 50 Вт. Отъездил зиму замечаний нет больше 10 мин не высидишь. Если изменить шаг укладки
провода то можно и на спинку обогрев сделать используя те же 20метров тогда будет не так сильно греть (но я не
пробовал только предполагаю).
Используя этот провод можно сделать кучу разных вещей подогрев зеркал, трубопроводов омывателя и тд и тп.
https://lanos.com.ua/topic/41604-obogrev-sideniy-svoimi-rukami/
А нихром тонкий в качестве термоэлемента не пробовал использовать? У него вроде и погонное сопротивление поболее и для этих целей такие провода используются.
https://lanos.com.ua/topic/41604-obogrev-sideniy-svoimi-rukami/#findComment-915670
Молодца
!!! Так держать! +5
https://lanos.com.ua/topic/41604-obogrev-sideniy-svoimi-rukami/#findComment-915706
моя накидка на сидение греет отлично /куплено было в "МЕТРО", 70 грн/
только я этой зимой ею так и не воспользовался
родной Ланосовский солон не холодный. Хотя они и есть разные.
АУДИовский габеленосвский салон, помню, был холодным, про кожаный салон я молчу.
А вот у ланоса он не холодный и тем не менее, я летом заинсталю грелки из накидки под
чехлы сидений. Это не помешает все равно...
Змінено користувачем Maximilian
https://lanos.com.ua/topic/41604-obogrev-sideniy-svoimi-rukami/#findComment-915776
С проводом удобней работать. Он мягкий и гибкий как толстая леска к тому же безопасней если провод перехлестнется не замкнет.
https://lanos.com.ua/topic/41604-obogrev-sideniy-svoimi-rukami/#findComment-917365
обогрев сидений не должен жарить, это не очень хорошо, он должен греть. Если расчотные дают 50 ват, то это очень много. Должно быть не больше 30 ват. Есчё одна подсказка, не вкоем случае не прокладывайте термо-провод прямо, проложите провод волнами! У меня в машине заводской обогрев стоит только на передних сидушках. На днях установил на задние, как на центральные части сидушек так и на боковые части. Интересно, сколько нужно нашему брату покупать г за дёшево чтобы очередной раз убеждаться, что не бывает хороших качественных весщей за два рубля. Себе поставил обогрев Warmkraft, немного стоит конечно, но зато весщ... Поверьте выбирал долго :)
Хочу у них есчо как подарочный вариант накидку преобрести, она и греет и вентилирует, но это немного попоздже...
https://lanos.com.ua/topic/41604-obogrev-sideniy-svoimi-rukami/#findComment-919190
Я вообще никому (мужикам особенно) не советую подогревами пользоваться... Лучше подогреть немного машинку, потом садиться, а то от подогревов ничего хорошего для здоровья нет..
https://lanos.com.ua/topic/41604-obogrev-sideniy-svoimi-rukami/#findComment-919338
Обоснуй...
https://lanos.com.ua/topic/41604-obogrev-sideniy-svoimi-rukami/#findComment-919429
Обоснуй...
1. "шарики" лучше не перегревать - это на них плохо влияет...
2. Греть спину - можно перегреть и выйти на холод с мокрой или вспотевшей спиной. Протянет сразу...
я бы включал подогрев, но только для того чтобы прогреть сиденье до какой то стартовой температуры, потом уже и попа сама будет поддерживать тепло...
Забыл дописать - греть сиденье когда водитель на нем не сидит, т.е. водитель садится уже на заранее прогретое сиденье...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/41604-obogrev-sideniy-svoimi-rukami/#findComment-919495
обсалютно согласен. Но это плохо лиш в том случае, если жарит сидушку во всю мощ и при этом сидет на ней 24 часа. тогда гдето через пол года будут не хорошие результаты. а если использывать с головой, только для разогрева, то это другое дело. гораздо полезней садиться в сидение немного подогретым, чем сидеть на холодном. кстате по последним требованиям к автомобилестроению температура на поверхности сидушки не должна превышать 43°C.
https://lanos.com.ua/topic/41604-obogrev-sideniy-svoimi-rukami/#findComment-921359
