Хочу подключить ДХО к габаритам, но через выключатель в салоне.
Когда надо ДХО с габаритами включил, если не надо горят просто габариты.
Проводку от моторного отсека (ДХО) в салон уже протянул, а вот от куда запитаться "Габаритным" током не знаю?
От передней фары тянуть в салон не хочется провода.
ВОПРОС: где в салоне можно подключиться к габаритным огням (т.е. только тогда когда ручку повернул включения габаритов типа на выходе к фаре - а не до ручки включения габаритных огней).
Если можно фото со стрелочкой или ссылку , т.к. схемы не очень понимаюah.gif.
Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/41598-provodka-gabaritnyh-ogney/
Запитаться можно от всего, что зажигается при включении габаритов. Подсветка приборки, панели климата, корректора фар. Еще на часы и магнитолу подведены провода от габаритов.
Главное с мощностью ДХО не переборщить. Или использовать реле и предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/41598-provodka-gabaritnyh-ogney/#findComment-915702
спасибо, тогда я буду запитываться от корректора фар (проще всего, т.к. меньше разбирать).
P.S. с начала хотел подключать как все в низ бампера (щели чуть ниже номера), а потом решил под решётку мастырить (получится примерно уровень фар).
https://lanos.com.ua/topic/41598-provodka-gabaritnyh-ogney/#findComment-915714
Сегодня разобрал корректор, ("боялся коротнуть + и - при включении) но всё оказалось намного проще.
посмотрел какое провода идут на диодик подсветки, оказалось большой БЕЛЫЙ провод и БЕЛЫЙ С СИНЕЙ ПОЛОСОЙ. Припаял к ним разъём, который будет идти на выключатель.
на следующих выходных сделаю выключатель в салоне и метал.пластинки, которые будут держать "фары".
https://lanos.com.ua/topic/41598-provodka-gabaritnyh-ogney/#findComment-916136
