Высоковольтные провода для свечей
Столкнулся с проблемой обрыва провода при замене свечей. Обрыв в месте сопряжения,именно сопряжения(не путать соединения)центральной жилы с мамой,идущей на свечу.Провод имеет сопротивление в среднем 3 ком,как я пологаю для небольшого сглаживания пульсаций составляющей напряжения,хотя мне кажется при таком напряжении не критично. Из-за таких вот сопржений очень часто выходят из строя высоковольтные катушки,которые неоправданно ОЧЕНЬ дороги на рынках. Вопрос к уважаемым форумчанам. Кто нибудь делал,используя только эти разъёмы,менять провода на наши высоковольтные от тех же старых телевизоров с МЕДНОЙ центральной жилой и конкретным элект.соединением и ЗАБЫТЬ РАЗ И НАВСЕГДА их замену через 20-30 тысяч пробега,когда меняются свечи???
https://lanos.com.ua/topic/41597-vysokovoltnye-provoda-dlya-svechey/
На медные провода не в коем случае менять нельзя,я в свое время поменял думал чтоб не играться на силиконовые .В итоге что вышло сгорела катушка что дает искру в итоге я попал в 350 грн :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/41597-vysokovoltnye-provoda-dlya-svechey/#findComment-915555
[/quoteК]Какова причина,перегорел провод,молое сечение? Чудес веде не бывает.....
https://lanos.com.ua/topic/41597-vysokovoltnye-provoda-dlya-svechey/#findComment-915562
3,3 тис   1
Во первых, сопротивление 6кОм не для сглаживания пульсаций, а для борьбы с радионаводкой, уберешь - в радиусе 10 метров ни один приемник работать не будет.
Во вторых - изоляция телевизионных проводов для тепличных условий 20+\-5 градусов цельсия в сухом воздухе без агрессивных примесей. В машине такя изоляция рассыпется за неделю.
В третьих строчник телевизора дает что то около 6квольт, катушка зажигания 50 - как бы разница есть.
https://lanos.com.ua/topic/41597-vysokovoltnye-provoda-dlya-svechey/#findComment-915602
Именно сглаживание вам разве ни о чём не говорит?////О какой агрес среде вы говорите,а на анод кинескопа по проводу поступает порядка 25КВ И упаси вас бог 50КВ на катушке зажигания-- 22кв
https://lanos.com.ua/topic/41597-vysokovoltnye-provoda-dlya-svechey/#findComment-916313
Думаю не стоит выдумывать велосипед, а пойти на рынок, купить нормальные провода... И зачем их менять через каждые 30 тысяч ? У меня на одной машине с новья не менялись, пробег 50 тыс., на второй 130 тысяч - не менял, и на третьей 210 тысяч, поменял на 200... Может Вы такие провода покупаете, что они создают Вам проблемы ?
https://lanos.com.ua/topic/41597-vysokovoltnye-provoda-dlya-svechey/#findComment-916528
Среда действительно агрессивная, взять хотя бы температуру. Катушка выдает 27-35кВ. Медная жила от вибрации рано или поздно переломится. Про "сглаживание" тоже ничего не понял, медный провод тупо превратится в антенну и помехи будут еще те. Прав Оленевод, как не крути.
https://lanos.com.ua/topic/41597-vysokovoltnye-provoda-dlya-svechey/#findComment-916529
в этом то весь и вопрос... где купить нормальные и какие это нормальные?
на рынке тебе могут рассказать и подсунуть что угодно за какие угодно деньги...
https://lanos.com.ua/topic/41597-vysokovoltnye-provoda-dlya-svechey/#findComment-916658
Купить проще прощего.Именно при снятии провода со свечи,часто остаётся колпачок на свече,из-за чего и поднял такую тему,,,,,,,,,,
https://lanos.com.ua/topic/41597-vysokovoltnye-provoda-dlya-svechey/#findComment-916953
3,3 тис   1
Кто ж за провода колпачки тянет? Для этого вообще пассатижи придумали.
https://lanos.com.ua/topic/41597-vysokovoltnye-provoda-dlya-svechey/#findComment-916969
Оленевод вы хоть представление имеете как на ланосе снимать провод со свечи,какими пасатижами,или вам лишь бы влезть в ра зговор.Не надо этого делать
https://lanos.com.ua/topic/41597-vysokovoltnye-provoda-dlya-svechey/#findComment-917025
Абсолютно согласен. Кулибинствовать незачем. В ветке про движок есть отдальная огромная тема и там все по нескольку раз расписано. Если вкратце - родные у официалов и нет проблем.
https://lanos.com.ua/topic/41597-vysokovoltnye-provoda-dlya-svechey/#findComment-917641
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл использовать электротехническую смазку для лучшего контакта ВВ проводов с электродами катушки?
спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/41597-vysokovoltnye-provoda-dlya-svechey/#findComment-932210
Провода нужно менять только на холодном двигателе и только после того как провернуть наконичник провода пару раз по кругу!
https://lanos.com.ua/topic/41597-vysokovoltnye-provoda-dlya-svechey/#findComment-932790
