ускорить стеклоподъёмники
Здравствуйте!
Сразу извинюсь за пару вещей:
- может есть темы похожие, не нашёл, ткните носом если вопрос где-то подымался
- может не ту ветку форума выбрал, модераторы, перенесите куда надо, пожалуйста
Хочу спросить совета у бывалых... Поставили ещё почти год назад мне стеклоподъёмники на УкрАвто (родных не было).
Перед тем как ставить сказали "ОРИГИНАЛЬНЫЕ..." На Ланос есть родные стеклоподъёмники и я думал "оригинальность" - это значит что-то родное для Ланоса или близко к этому... Когда я увидел что мне впихнули единственное что вырвалось - "ОРИГИНАЛЬНО, блин!!!"
Сделали как на старую копейку - убрали ручку и моторчик теперь крутит тот же механизм ручки...
То что такой корявый подход - Бог с ним, и то что кнопки как на советском пульте - Бог с ним...
НО стёкла подымаются и опускаются как последний раз в жизни!!! Еле тянет моторчик... Пробовал на Ланосе нормальные стеклоподъёмники - мои работают раза в 2 медленнее!!! Иногда просто нервы сдают пока окно полностью откроется...
Кто с такой фигнёй сталкивался? Может, можно можно движок на более мощный заменить или изменить передаточное соотношение, чтоб быстрее поднимал и опускал стёкла?
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/
По порядку:
Причиной подтормаживания может быть:
1. перекос направляющей стекла ( лечится выравниванием) - болты там по моему на 10.
2. Малое сечение проводки СДП.- лечится заменой на проводку с большим сечением
3.Плохой контакт на разъемах кнопок и переходных разъемах. - лечится заменой кнопок.
4. Износ контактных групп кнопок - только замена.
5. Износ щеток электродвигателей ЭСП - лечится заменой.
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-915358
Тебе поставили судя с всего универсальные стеклоподьемники SPAL. Да они действительно медленно поднимают стекла,у меня стояли такие спереди,выкинул, поставил оригинальные+поставил еще оригинальные на задние стекла.
Что тебе посоветовать,хм, как вариант если ты говориш что стеклоподьемник еле тянет то скорей всего сдохли щетки в електродвигателе електростеклоподьемника.
Простое решение вопроса: Купить оригинальные стеклоподьемники, и самому поменять, там работы на 30мин. :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Вот ссылка на магазин где есть оригинальные стеклоподьемники:
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-915364
По порядку:
Я лично за пункт 5
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-915368
смажь силиконовой смазкой резинки где ходит стекло, это единственное что тебе как-то поможет, универсальные не могут быстро поднимать - только замена на оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-915374
Не факт!
сли правильно установлены универсальные то по скорости работы ничем не отличаются, а на усилие подъема стекла они даже мощнее.
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-915388
Не факт!
А как можно неправильно установить универсальные стеклоподьемники??? :joking: :joking: :joking:
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-915401
как говорится "элементарно Ватсон" Igr44, описал возможные причины
единственное в чём сомневаюсь!? Так это то, что какие либо ЭСП будут лучше(быстрее и тише) оригиннальных, GM-овских.
У самого лежат универсальные "Доберман" покупались когда-то в МЕТРО а теперь есть сомнения, ставить их или нет!?
Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-915448
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-915450
Вопрос с износом точно отпадает - они работали так с первой секунды их установки.
Вопрос с неправильной установкой буду проверять. Эти универсальные заскрипели через месяц, разбирал дверные карты и смазывал - скрипеть перестали, скорость ни йоту не изменилась.
Подёргаю ещё на предмет кривой установки... Но очень сомневаюсь...
А на счёт установки оригинальных - у меня доводчики стёкл стоят... Как-то ж происходит определение открыты/закрыты стёлка и до какого положения их подымать... Как это всё сохранить устанавливая оригинальные?
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-915514
3,3 тис   1
Сними ты их, пока не остался с открытым стеклом в чистом поле в проливной дождь. И копи на нормальные. В двери ланоса оно долго не живет, проверено многократно.
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-915529
Покупаеш оригинальные трапеции+моторы стеклоподьемников,снимаеш старые стеклоподьемники(универсальные),и ставиш новые. На счет доводчика стекол, то доводчик сам сохраняет в своей памяти положение открытия стекол. У меня тоже стоит доводчик только на 4 стекла, у меня на 4х дверях оригинальные стеклоподьемники.
Покупай оригинал и не парся,лучше оригинала ничего нету. :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
покупай у того человека в которого я тебе ссылку скинул, у него там все в оригинале, не прогадаеш,сам у него брал.
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-915535
Вставлю и свои пять копеек: Уже давно пользуюсь спаловскими подъемниками, и вот как можно ускорить их работу: в тросиках делается надрез, и потехоньку запускается в тросик нигрол (удобно шприцом) Потом это место заматывается изолентой, чтоб нигрол не выгоняло обратно, и скорость ЭСП увеличивается раза в полтора... Тем же нигролом можно промазать рейку стеклоподъемника, и как писали выше, пропшикать направляющие стекла силиконовой смазкой.
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-915913
... в тросиках делается надрез, и потехоньку запускается в тросик нигрол (удобно шприцом) Потом это место заматывается изолентой, чтоб нигрол не выгоняло обратно, и скорость ЭСП увеличивается раза в полтора...
я бы такое не делал...
1. В тросике есть грязь, которая вымыется нигролом и потом соберется в самом неподходящем месте... - ну это слабый для понимания пример. :) Хотя действенный...
На вопрос откуда возмется грязь отвечу сразу - от трения и стирания элементов конструкции :)
2. Периоды зима/лето/осень/весна - будет разная густота нигрола, а соответственно и нагрузка на тросик тоже разная...
Вообщем оно того не стоит...
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-915963
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-916055
Мне на УкрАвто издевательски дали ручку, которой можно крутить стёкла если они застрянут (там колпачок есть поверх места где родная ручка стояла, под ней шестерёнка, на неё ручка надевается и ею можно поднять стекло). Ручка на всякий случай возле запаски валяется, так что аварийный вариант у меня всё же есть...
Спасибо большое за советы! По возможности куплю оригинальные стеклоподъёмники (ссылочку на магазин сохранил).
Но всё же жалко просто снять и не помучать их, выжав из них что можно... Я таки за них 1500 отдал (с установкой). Всё-таки сниму ещё раз карты дверей (всё-равно надо смазывать, опять скрипеть начали), посмотрю как можно проверить и поровнять если косо стёкла стоят, смажу, может нигрол залью, может ещё чего придумается по ходу дела. Помучаю я эти ещё.
Если ничего не выйдет или вообще сломаю, то тогда будет весомый повод купить новые :D
По поводу оригинальных так и не понял как сохранить функцию доводчиков... Может подскажите на пальцах - что именно выполняет роль контроля открытых стёкол? Как это останется если поставить оригинальные?
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-916242
Контроль открытия стекол сохраняет сам доводчик,стеклоподьемники здесь не при чем,снимаеш универсальные стеклоподьемники и ставиш оригиналы, и доводчик будет с ними работать.
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-916260
Как ты думаеш поднять ручкой стекла,когда там стоит стеклоподьемник???? Ручка тебе не поможет,если схочеш крутить то тебе ето не даст сделать стеклоподьемник.
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-916264
О, это хорошо....
Даже не знаю, не пробовал. Но сегодня же попробую покрутить вручную... Раз спец. ручку давали и говорили "если что крути", значит должно крутиться.
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-916605
О, это хорошо....
Не покрутиш 100%
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-916806
Не покрутиш 100%
Как два пальца об асфальт...
У меня как раз один сгорел, так чудово крутится, правда туговато :lol:
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-917458
Не покрутиш 100%
Если будеш крутить ручкой,потом двигатель стеклоподьемника можеш выбросить,ты разрушыш редуктор червячного механизма.
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-917591
3,3 тис   1
Ручка идет в комплекте СПАЛа, для того, чтобы поднять стекло, если трос лопнул. Лопается он часто, у некоторых раз в 3 месяца, кому больше везет - водительское до года ходит. Когда троса нет, ручкой крутить можно, когда он еще целый, попытка поднять ручкой приводит к обрыву троса.
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-917630
Лопается он часто, у некоторых раз в 3 месяца, кому больше везет - водительское до года ходит...
А как насчет 4 лет??? :)
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-917926
Согласен,но автор не говорит о том что будет поднымать стекло ручкой если трос лопнет,а говорит,если стеклоподьемник выйдет из строя то тогда будет поднымать ручкой. Если подьемник выходит из строя,то ето не обязательно должен рватся трос.
https://lanos.com.ua/topic/41587-uskorit-steklopodyomniki/#findComment-918212
