вопрос по электростеклоподъеникам
контакты на кнопках отпадают, т.к. нету реакиции ни на кнопку с вод. стороны, что с пассажирской. 2 кнопки это маловероятно.\
ладно спасибо! :) сниму карту погляжу проводку, подсоединения, если не оно разбирать буду :)
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1145850
неее.... ближе к весне буду резать карты, вибрить, заодно и погляжу. отпишусь чо было.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1153327
подскажите с доводчиком Tiger PWM-2 или может бюджетный вариант Cyclon CL-200, Cyclon PWM-2
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1199463
а у меня пасажирское стекло(спалы помоему стоят) зимой вообще не дозакрывалось, приходилось одной рукой жать кнопку а другой тянуть стекло вверх, при заведенной машине немного лучше они себя ведут, как будто не хватает мощи, куда смотреть?
да еще и ветровики стоят течто во внутрь.
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1263579
а у меня пасажирское стекло(спалы помоему стоят) зимой вообще не дозакрывалось, приходилось одной, при заведенной машине немного лучше
Из самого простого - смазать силиконовой смазкой направляющие стекла, а далее менять проводку на большее сечение и изучать работу механики....
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1263639
Полностью согласен!
Универсалы кушают поболее стоковых моторов ( но и тяговое усилие у них выше).
Проводку нормального сечения, и желательно перепроверить сами кнопки ( путем подмены с левой на правую дверь), бывает и такое , что недотягивает от плохого переходного контакта на кнопке.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1263653
пасиба буду пробовать с кнопок, а провод тянуть куда потолще к кнопкам или полностью?
что за смазка, под рукой есть литол :oops: он не пойдет
да еще по делу, в низ едут очень хорошо
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1263721
Силовые провода в цепи запитки двигателей: или АКБ-кнопка-мотор, или АКБ-доводчик-мотор.
Вопрос по проводам проверить можно так - подключить временные (2,5 кв) к мотору и напрямую на АКБ контачить. Если "небо и земля" - провода усиливать, если таккже -тогда механика
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1263754
У меня такой вопрос. Хочу поставить на двери кнопки ЭСП от Калины.
Где-то читал что там что-то не подходит. Разъёмы другие или что?
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1288481
проверил свои СПАЛы, провода взял очень толстые, что сказать просто небо и земля так вверх шуруют что просто торба!!!!
от куда кидать провода новые силовые до мотора от кнопок или полностью или пробовать до кнопок мощнее провода а потом уже если не получится то и дальше менять?
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1313827
сегодня был у установщиков моих ел/ст, они удивились что они 6 лет как стоят и еще бодро работают, и посоветовали перед заменой проводов, промыть трос ВДшкой и капнуть капельку швейного масла.
А на счет того что на прямую они очень резво работают они говорят , что не удевительно так как нет посредников(предохранителя, кнопок, скруток и т.д. и тп.)
так что попробую разобрать еще раз и сделать профилактику тросу, а если не поможет увеличеть проводку в сечении, хотя он сказал что в СПАЛах очень не плохая проводка!
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1314572
пілять...
по совєту цих "елєкриків" промив ВДшкою і капнув масла і всє вмер водійський стеклопійомник, розібравши трос я благополучно його прикончив, в місці зєднання була волосня розпотрошонна трохи ось я його і розірвав, тепер буду шукати новий трос або взагалі нові склопійомники, доречі скіль б/у коштують рідні?
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1318031
цікаво самому з собою переписуватись в цій темі :D
продав універсали і взяв польський "оригінал"(дуже схожий на китайський)
832_250x180.jpg поставити проблем не було а ось з роботою не дуже задоволений...
пасажирське скло ще більш менш підіймає за 4,5сек з перекосами по середині а ось водійське(на трапеції при отриманні були загнуті края трапеції і трос трохи на трапеції) піднімається за 5,5сек....
в чому може бути причина чи то трапеція чи мотори(менш вірогідно), чи в додачу проводка слаба чи кнопки .....
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1325273
Добрый день...Подскажите-ПОМОГИТЕ!!! Сенс 1,3 - лопнул тросик ЕСП...можна его как нибудь спаять???
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1335399
Приветствую всех !!!
такой вопрос .... можно ли поставить двигатель электростеклоподёмника в трапецию в место ручного подъёмника ???
т.е. в трапеции механизм на который одевается "весло"снимает и ставим мотор.
заранее спс.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1373577
нельзя
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1373631
Данный вариант возможен при установке кэтайских универсальных ЭСП
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1373651
Прошу поподробней !!!!
В чём именно отличие китайских от так называемых родных ??? если можно ссылки на фото
и как собственно происходит эта замена ???
зы .... владею ланосом 4 месяц т.е. чайник )))
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1373771
У меня на "шестерке" стояли эл. стеклоподьемники, устанавливаемые снаружи а не внутри двери . Небольшая коробочка одеваемая вместо ручки стеклоподьемника. Что и откуда не знаю, когда-то давно подогнали по случаю, может о них речь?
Там всей установки - только провода подвести, и работали и смотрелись неплохо.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1373787
cmk-elektrik Именно так ставятся и действуют универсальные ЭСП... - вместо ручки... Просто в 6-ке их внутри обшивки сделать не получится физически. Там нет места, а в Ланосе - есть.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1373799
Фото увы нету, попытаюсь так объяснить:
фишка в том, что универсальные садятся вместо ручки механики, далее идет тросик упакованный в гибкую систему, благодаря которой весь механизм можно спрятать в карту двери. Я подобным образом поставил универсальные на задние двери. Причем что характерно без особых проблем.
Появившееся отверстие в карте двери закрывается заглушкой, которая идет в комплекте.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1374336
т.е. ручной механизм нужно снять или саму ручку (весло) открывания двери, а вместо него поставить уже универсальные ???
несовсем понял .... если даже просто снять ручку отк-я двери то будет торчать "пинтик" на который он одевается - как он закрывается заглушкой ???
сколько приблизительно стоят такие девайсы на две двери??? сколько живут ???
зы .... универсальные это вот такие
Змінено користувачем AleX@ndeR
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1374537
немного коментариев...
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1374593
итак .... потихоньку начинаю разбираться ))))
решил пока что остановится на таких
да и цена вроде не чё.
кто такие устанавливал или сталкивался ??? нечего сверлить резать не надо будет ???
сложно ли их самому установить и что к ним ещё нужно ??? видь в комплекте к универсальным идут - провода и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/11/#findComment-1374806
