вопрос по электростеклоподъеникам
3,3 тис   1
подскажите, каталожные номера корейских и польских ЭСП одинаковые или это совсем разные стеклоподьемники? и какая между ними разница в цене?
Они немного разные. Отличаются формой зацепов в редукторе и в итоге не взаимозаменяемы. Только в польше их никогда не делали. Есть ранняя корея и есть китай 2х видов.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-870100
Десь в інеті читав про ричажні електросклопійомники "Катран",виробник Росія.Відзив на сусідньму lanos.in.ua ніби непогані,особисто не ставив.....
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-870134
подскажите,на оригинальных(корейских)ЭСП тип зацепления на моторах какое:тризуб или шестерня?
если кат.номер мотора 96190208 это оригинал?или польша или китай?
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-885247
3,3 тис   1
Да небыло никогда корейских. На первых ланосах стоял Бош, потом корейцы стали ставить китай. А тип зацепления поменялся уже в 2000е годы, при очередной модернизации. При этом моторы как были китайскими, так и остались, а трапеции вообще шлепают кому не лень.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-885378
Оленевод, а что можешь сказать про эти эсп
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-886015
3,3 тис   1
А че про них говорить - это вариации на тему стока. Цена я так понимаю за штуку. Вполне реальная.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-886135
только что звонил этому продавцу,так вот 460 грн это за пару:2 мотора и 2 трапеции и это не оригинал.Я думаю,что это Китай. Оригиналы сказал будут стоить в пределах 820-850 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-886153
сейчас стоят универсальные передние ЭСП SPAL, но в планах есть установка оригинальных(корейских). Нужно менять проводку под родные ЭСП или можно оставить эту проводку от которой работают универсальные эсп?
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-892728
Проводку можна оставить старую,если не думаешь переносить кнопки ЭСП.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-893378
3,3 тис   1
Оригинал тоже китай. Ставил я на днях что то подобное. С виду оригинал, только разъемы стоят прямо на моторах(у оригинала из мотора выходит кусок провода, а на нем свободно висит разъем. Так вот, правый стал без проблем, левый... трос слетел при первом же опускании, разобрал, натянул, закрепил ролики(люфтили) - слетел при втором. Созвонились с продавцом, договорились о замене. Через несколько дней получили новый, при установке - тот же результат, первое опускание стекла и троса нет. Вообщем заниматься еще одним обменом было влом, пришлось трохи поменять конструкцию - работает как миленький. Но честно говоря, ставить такое больше не хочу. Хотя если мне заплатят разницу между оригиналом ....
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-893387
ясно,значит это очень хорошо, что не надо тратиться еще и на проводку.Кнопки у меня стоят на консоле под подлокотником,но уже прикупил себе оригинальные кнопки,те которые становятся возле ручника
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-894740
Всем доброй ночи столкнулся с проблемой какие постави ЭСП тросиковые (1000 грн. - корея) или реечные (580 грн. - россия) хотелось бы опытного розъяснения. заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-917361
3,3 тис   1
Оригинал, он и в африке оригинал. Российские тоже живут, но стекло дребезжит и работает шумно.
Змінено користувачем Оленевод
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-917623
Доброго времени суток если не тяжело подскажите!!! На следующей неделю еду ставить ЭСП есть ли возможность отличить оригинальные чтоб фуфло не подсунули
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-918235
купил сегодня Гранат! 719 гривен! Полный комплект! Согласен с некоторыми коментами отосительно оригинальных про то, что никогда корейцы их не делали! А щас так тем более...
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-924084
3,3 тис   1
Но оригинальный китай в 100 раз лучше гаранта. За те же деньги.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-924183
  • 5 тижнів потому...
стоят оригинальные ЭСП, когда правый моторчик опускает-поднимает стекло, то идет како-то тонкий и звонкий звук, подскажите что это может быть? может посмотреть нужно сам моторчик: разобрать, посмотреть,смазать или может что-то другое? так для справки этот ЭСП(правый) брал б\у с машины 2003 года
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-949134
Димон!
Это подсохшие уплотнители стекол. У меня тоже самое на правой стороне подпискивает сука.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-949149
Игорь, когда стояли универсалы, то такого небыло, стекло ни пещало, просто тупо сильно гудел мотор. А тут скорей всего звук идет от самого моторчика, потому что прислонял ухо к дверной карте и прислушивался.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-949177
Ну у меня писк исходит от направляющей резиновой канавки и только в крайних точках. Да это и понятно правым стеклом ведь меньше соваю. Твой случай непонятен. Вот я тоже думаю как выберу время снять карты и подстроить сами трапеции, там чуток болтики отпустить нужно и выровнять в ручную в крайних точках, .
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-949331
3,3 тис   1
У моторчика забит графитом коллектор. Нужно разобрать и тонким лезвием пройтись по пазам между медными пластинками.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-949352
спасибо за совет, будет время разберу и посмотрю
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-949872
Сегодня решил проблему со звонким звуком, который издавал моторчик :yahoo: Разобрал моторчик, достал червяк,все внутри почистил, смазал все солидолом и звук исчез :energy:
Так что ребята спасибо за подсказку и советы :beer:
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-955124
посоветуй от чего взять эти заглушки?
PS А родные электростеклоподьемники могу отправить автолюксом за 540грн пара
скинь фото ЭСП в личку
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-981442
Друже - какое фото?
Сообщение от 2007 года.
Археолог блин :D
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/9/#findComment-981669
