Ребята, помогите с сигнализаций, Doberman LY958V2, как убрать функцию Anti-HiJack, не могу разобраться. Заранее спасибо...
https://lanos.com.ua/topic/41513-signalizatsiya/
Это инструкция от сигналки Doberman LY-908... вдруг подойдет
Управление режимом Anti-hijack
1. Включение/отключение режима готовности противоугонной функции:
1-1) Для включения режима Anti-hijack: Зажигание должно быть включено, и все двери должны быть закрыты; при
однократном нажатии многофункционального переключателя система войдет в режим готовности противоугонной функции.
1-2) Для отключения режима готовности противоугонной функции: Отключите зажигание, не открывая дверь автомобиля.
Система выйдет из режима готовности противоугонной функции.
2. Запуск противоугонного режима:
2-1) Запуск первой фазы противоугонного режима: В режиме готовности противоугонной функции. При открытии и
закрытии двери система входит в первую фазу запуска противоугонного режима. Индикатор на ЖК-дисплее мигает в течение
30 секунд, что указывает на активацию первой фазы, но сирена не подает сигналов. На этой стадии двигатель работает в
нормальном режиме. Если первая фаза не прервана вовремя, система войдет во вторую фазу противоугонного режима. См.
рис. 12
2-2) Вход во вторую фазу противоугонного режима: После первой фазы система автоматически войдет во вторую фазу
противоугонного режима, габаритные огни будут мигать, и сирена будет подавать сигналы в течение 30 секунд при
активации данной фазы. Двигатель будет продолжать работать. Если данная фаза не прервана, произойдет полный запуск
2. Вход в полную фазу противоугонного режима: После второй фазы система автоматически войдет в фазу полного запуска
противоугонной функции. Система придет в состояние А.
A) Автоматический противоугонный режим: Габаритные огни мигают, сирена подает сигнал, и двигатель работает с
закрытой заслонкой карбюратора в течение 45 секунд, после чего останавливается. Если в это время зажигание включено, габаритные огни будут мигать, и сирена будет подавать сигналы.
https://lanos.com.ua/topic/41513-signalizatsiya/#findComment-914240
