Не стабильная работа двигателя
Еще раз доброго времени суток.
Вообщем проблема такого рода, двигатель на холостом ходу работает не стабильно, если добавить обороты - выравнивается но всеже чуствуется что работает не ровно. Покрутили ГБО, вроде бы немного лучше стало но всеже осталась проблема. Я вот что думаю а не метки ли это? или может еще что.. :wacko:
попробую отобразить работу двигателя буквами))) ->> "рынь,рынь,рынь,рынь" :boyan::lol: Когда ставили ремень - очень удивились натяжке ремня, и принципу натяжки, может где-то вакумник выпендривается или подсос где-то.. я даже немогу понять.. help, выручайте в который раз :bravo::blink:
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/41499-ne-stabilnaya-rabota-dvigatelya/
3,3 тис   179
сложно что-то сказать ... много неисправностей соответствует симптомам
https://lanos.com.ua/topic/41499-ne-stabilnaya-rabota-dvigatelya/#findComment-914343
Хотя бы предположения, а там уже методом исключения будем пробовать.. Грешу на метки ГРМ, мы же когда ГБЦ поставили, ремень натягивали роликом, т.к. помпа не менялась, а в 1.6 идет натяжка через помпу помоему, вообщем думаю где-то тут и ошиблись.. Хотя метки вроде бы стояли нормально dry.gif
https://lanos.com.ua/topic/41499-ne-stabilnaya-rabota-dvigatelya/#findComment-914994
А рынь-рынь только на газу или и на бензине тоже? Головка снималась? Если да, то компенсаторы менялись? И ГБО какое?
https://lanos.com.ua/topic/41499-ne-stabilnaya-rabota-dvigatelya/#findComment-915171
В том то и вся сложность, бензин не работает, нужно менять насос и чистить бак. Головка ставилась б\у, компенсаторы с головки которую и взяли. ГБО 2 поколения - томасетто. Компенсаторы вроде бы отпустило, троит как буд-то метки не правильно стоят.. есть на 1.6 фишка такая.. ставишь правильно а оказывается что на зуб не правильно по распредвалам стоит..
https://lanos.com.ua/topic/41499-ne-stabilnaya-rabota-dvigatelya/#findComment-915217
Надо без "вроде бы".
https://lanos.com.ua/topic/41499-ne-stabilnaya-rabota-dvigatelya/#findComment-915253
Да и сам прекрасно понимаю, просто после почти 20 часов работы, могли и не заметить несовпадение меток... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/41499-ne-stabilnaya-rabota-dvigatelya/#findComment-915351
так а шо ты тут хочеш,чтобы мы тебе виртуально метки проверили :o
https://lanos.com.ua/topic/41499-ne-stabilnaya-rabota-dvigatelya/#findComment-915365
Было бы не плохо :energy: но а вообще думал может еще что скажите) Люблю когда варианты есть) dry.gif
https://lanos.com.ua/topic/41499-ne-stabilnaya-rabota-dvigatelya/#findComment-915749
Решилось.. позавчера переставил метку распредвала впускных клапанов на зуб, машина запела :energy:
https://lanos.com.ua/topic/41499-ne-stabilnaya-rabota-dvigatelya/#findComment-919088
