Давление масла
После установки б\у ГБЦ, при прогретом двигателе мигает на холостом ходу давление масла. В это же время цокают гидрокомпенсаторы.. масло 10w40 полусинтетика. В ГБЦ был треснут один вал, так что ставили оба с родной головки. Теперь вопрос: причина мигания давления масла?), может ли из-за гидрокомпенсаторов.. или это проблема по валам которые стоят не в родной постеле? Или может просто поездить да притрется?)
https://lanos.com.ua/topic/41449-davlenie-masla/
проверить уровень масла, замерять механическим манометром давление, искать причину исходя из замеров
https://lanos.com.ua/topic/41449-davlenie-masla/#findComment-913151
В головке ланосовского мотора расположен перепускной клапан. Мож с ним,что не так? Подзавис может... Просто других вариантов как бы и нет. Из-за распредвала вряд ли упало давление,и если он (они) настолько прослаблены,то был бы стук...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/41449-davlenie-masla/#findComment-913189
Anatolij, ну точно !!!! ты думаешь что он на столько глуп что ездит без масла !!!? у меня таже проблема и я ничего не менял !!! но пока что не знаю что это и катаюсь с клацающими кампинцаторами !!!!
https://lanos.com.ua/topic/41449-davlenie-masla/#findComment-913227
Ну я же сказал, что мало масла в поддоне, как вариант. Самый простой. Еще Влад причину назвал. Еще может масляный насос не прокачивает нужное количество масла
https://lanos.com.ua/topic/41449-davlenie-masla/#findComment-913264
Ребята я лично перебрал б\у ГБЦ, снял старую после обрыва ремня (кстати ее были делали на гаражах до меня, меняли направляющие и не "угадали" тепловой зазор видимо, ибо сразу после ремонт начало по направляющим уходить масло, по литру в неделю, вот и решили ставить б\у\ голову что бы уже с той не лепить непонятно что.) и поставил б\у с 9 утра 10 мая до 4х утра 11 мая) Просто голова уже не варила. Вообщем машинка отца, он покатался - давление масла перестало загоратся. Компенсаторы стали немного тише работать, но все еще цокают, т.к. они также б\у.. с этой же головки шли, думаю приработаются, если нет - заменю те что были на нашей ГБЦ, они удар не получили, так что будут бегать.
Всем спасибо за советы :beer:
2Влад, ушатать маслонасос нужно еще уметь)) до замены ГБЦ, никогда за 420тыс. такого небыло))) Так что его мысленно откинул со списка возможных проблем, да и проблема прошла) думаю по валам были проблемы, т.к. на прогретый двигатель проявлялось и на холостом ходу, масло боллье жыдкое становилось а валы с другой ГБЦ, пока притерлись к постеле.. падало давление.. ну черт его знает) думаю через недельку все будет окончательно видно) :energy:
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/41449-davlenie-masla/#findComment-913376
Добавлю, будем наверное продавать 1.6))) если и брать то лучше 1.5 :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/41449-davlenie-masla/#findComment-913384
вот это правильно !!))) я сам уже не раз по жалел о том что взял 1.6 !!)) вить 1.5 намного проще и не такой привередливый и в ремонте в 2 раза дешевле !)))
https://lanos.com.ua/topic/41449-davlenie-masla/#findComment-913476
Скорее закисший перепускной клапан промылся свежим маслом и заработал... :rolleyes:
Уверен,валы здесь не при чём.
https://lanos.com.ua/topic/41449-davlenie-masla/#findComment-913976
Свежего масла там было аж пол литра :D долили)) На следующей неделе сменим масло и фильтр, промывку стремно делать)
https://lanos.com.ua/topic/41449-davlenie-masla/#findComment-914034
Владислав, а промывку чего стрёмно делать???
незнаю) пусть полностью прокачаются гидрокомпенсаторы.
https://lanos.com.ua/topic/41449-davlenie-masla/#findComment-914271
так промывка прочистит каналы масяные !!!))) нужно и себе кстате промыть движок!)))
https://lanos.com.ua/topic/41449-davlenie-masla/#findComment-914479
