Бортжурнал Ланос 2003г.в.
Поздравляю с приобретением!
По поводу руля - обшито супер, но видно витки ленты. Может стоит каким-нибудь жестким кож.замом а потом сверху мягкой кожей? Судя по качеству обшивки тебе уверен это будет под силу:yes:
Витки видно :( . Но все переделывать неохота. Мож как нибудь позже.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-918984
76480Была приобретена магнитола :017: , у одноклубника Japetto. SONY GT300. Мафон без рамки и фишки подключения. По деньгам: Мафон 250, Пересылка 30, Фишка 35. Итого 315грн.. Сегодня мафончик был установлен: диски звучат бомба, радио- хреново, наверное усилитель фм какой-то надо.Установил сам, сделал так: от стандартной Daewoo был отрезан разъем и припаян к разъему SONY.Без рамки смотрится очень галимо, буду колхозить рамку.Левый передний динамик неработает, как неработал раньше, надо как- нить заглянуть туда.
Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-923593
Соорудил выстрогал рамку для магнитолы a56402e3e7bf.jpg.
Подключил передний динамик. В задние ПТФ поставил лампы на 5Вт(что б не слепить сзади едущего), теперь горят как габариты 0400cf5a2988.jpgcecc75f02ddd.jpg.
Подтянул ручник. Обнаружил: все тросики климата сломаны :(.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-929516
А они у тебя постоянно горят???Они для того и сделаны яркими,дабы тебя видели при плохой видимости!
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-929518
Они горят если включить птф. Просто передними птф пользуюсь постоянно, а с ними включаются и задние,но они сильно яркие, поэтому и приглушил их. Ехал я пару раз за такими умниками, которые включают задние птф без тумана, хочется взять рогатку и ....
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-930389
Nero, Мой совет тебе,это вернуть все на место,а лучше сделать так,чтоб они вкл. раздельно.Поверь,в прошлом году пару раз попадал в хороший туман и матюкал те авто у которых задние ПТФ горели тускло или их вообще не было,так же использовал их несколько раз в темное время суток,когда сзади ехало чудо с дальним светом,я вкл. яркие задние ПТФ и ему приходилось либо обгонять,либо переключатся,они оеально бьют по глазам.:beer:
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-930812
Nero, так же использовал их несколько раз в темное время суток,когда сзади ехало чудо с дальним светом,я вкл. яркие задние ПТФ и ему приходилось либо обгонять,либо переключатся,они оеально бьют по глазам.:beer:
+1 Сам так делал. Изначально раздельно и хотел сделать, но сделал так на первое время т.к. пользуюсь постоянно передними птф, а времени на переделку раздельно пока нет.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-930818
Приобрел коврики-корыта у Golkeeper за 100 грн.. До этого стояли какие-то плоские, маленькие еще и разные. Т.к. люблю активный отдых(грязь, песок, трава, вода) коврики-корыта были очень необходимы. Правда водительский немного треснул- ща подощью и будет :yes: !
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-931236
Вчера клеил бардачок суперклеем и этот клей случайно растекся по кнопке бардачка :verysad: .
Хотел зашкурить и покрасить, но вспомнил про остатки кожи и обтянул клавишу кожей. Получилось очень даже неплохо :) . Тросик управления воздухопотоком посадил на суперклей, когда снова отломается-куплю новый. Провел свет в бардачок :energy: , плафон снял с багажника(все равно новый свет буду туда лепить),концевик с Таврии, плюс взял с кнопки аварийки.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-936743
Тросики обдува я тоже ремонтировал, супер клей, парочку витков изолентой и как новое. Насчет света в багажнике дам такой совет. Поставь в цепь еще выключатель, ибо концевик за частую не выключает свет даже в закрытом багажнике и садит аккумулятор. приходишь за машиной а она труп.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-936751
Свет в багажник только в проекте, сейчас там темень как у ... Но концевик багажника если не сработает то и свет в салоне будет гореть, у меня так, багажник открыл- свет в салоне горит. Так что если ставить выключатель в багажник то и в салоне свет постоянно надо выключать? П.С. в машине везде планируются светодиоды.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-937163
Фотки кнопки бардачка и его освещения).
Сегодня купил: фильтр салона-40грн., фильтр воздушный-40грн.,клемму на аккумулятор(была сломана)-30грн.,набор предохранителей-15грн. Итого- 125грн.
41ba7487a1bf.jpg.
Я читал что салонный фильтр ставить- гемор, но не знал что ТАКОЙ :shock: . Пришлось залазить на двигатель и становиться на карачки :oops:- одно колено на аккум, другое на вакуумнасос. Руки вроде не толстые,но слегка ободрал их.Буду надеяться что хоть какой-то результат фильтр даст. Надо менять атифриз,масло. Сейчас охлаждайка в бачке грязно-ржавого цвета.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-937845
Вчера исполнился месяц как у меня появилась Лань :lorry: . Машинка как радовала меня, так и продолжает :peace: . Пробег за месяц составил чуть больше 1000 км. Вчера купил антифриз HEPU-150грн,промывку системы охлаждения-20грн,дист. воду-10грн,масл.фильтр-30грн, масло есть, mobil полусинт.-0грн. После выходных буду менять.
Итого 210 грн.
Потрачено денег за месяц(без учета бенза)1350 грн- химия,магнитола,ковры,страховка и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-939420
Заменил антифриз :) . Слил какую-то хрень ржаво-коричнего цвета, расширительный тоже был очень грязный. Снял, залил туда воду с лимонкой- немного лучше, но не идеал. Систему промывал 5! :shock: раз- пошла чистая вода. Каждый раз заливал около 5литров воды, но в системе около 7? Где остальное? ХЗ! :crazy: . Ну и после замены по :beer: !!!
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-941584
Соорудил подсветку в прикуриватель :joking:
Обнаружил, что потеет поддон двигателя, несильно, но все равно осадок остался :verysad: . Подтянул по кругу все болты, если не поможет, перед заменой масла придется заменить герметик.
Ещё хотел поджать крепление троса ручника (возле заднего левого колеса), там гайка сцуко приржавела и во время подтягивания отломалась вместе с болтом. Пришлось сделать так:
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-943306
Сегодня сделал диагностику на МакСто. Герметик на картере менять не надо-подтекает из сальника :shock: . Там же на МакСТО поменяли передние колодки :).
Диагностика+колодки+их замена 170грн
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-949348
А какие колодки поставил и где брал?
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-949461
Брал там же на Сто- производителя не посмотрел, но на этой Сто абсолютно доверяю. В машине лежит наряд-заказ на замену, буду в машине посмотрю, если там указано. колодки 100грн.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-950029
Будим надеяться, что Леша извлек урок и подобное не повториться. Совет на будущее, всё-таки расходнички лучше покупать свои и не расчитывать на дядю, видишь сам, квитанции и прочая лабуда не всегда помогают. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-950062
Вчера купил и поставил свет в багажник :idea: . Купил на крытом рынке светодиодную ленту-1грн шт. Взял 24 диода, ночью багажник открыл-шо прожектор! Оставил 15шт, остальные поставил в салонный плафон. Класная штука эта лента, надо еще купить- в салон, бардачок и ...везде короче их поставлю!
30грн.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-951077
А как крепил ленту в багажник и как подключал? А то уже год без света ежу там где плафон вечно свет горел.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-951087
На ленте с обратной стороны скотч. Припаял проводки к ленте и подключил к проводам от плафона. Но сначала я прикрепил ленту скотчем, дождался темноты и выбрал оптимальное кол-во диодов, отрезал лишние(их можно резать по 3 штуки), а потом уже припаял и закрепил. Но еще наверное кнопку нужно поставить, что бы днем не светило.
П.С. Когда все подключил, закрываю багажник и двери(сам сажусь в салон), откидываем спинку, смотрим- если не горит, порядок. Если горит-ищем бока в концевике.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-951102
Поставил антирадар :gai: , который некоторое время стоял на бывшей Таврии. Если будет хоть на что-то писЧать-оставлю!
Nero, Давай фото отчет!
фото отчет уже неполучится :( - все поставлено. Завтра сфоткаю багажник ночью, я и пытался его сфотать,но фотик мой умер, а на телефоне не видно всего света.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-953447
Ездил по лужам- потерял колпак :verysad: :
Может кто-нить увидит такой-куплю!
Вот фотки багажника со светом:
В салон еще надо добавить диодов, а в багажнике- супер!
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/2/#findComment-956851
