Бортжурнал Ланос 2003г.в.
Вот к чему привели эксперименты:
В этом варианте что-то не то, либо надо красить окантовку в цвет кузова, либо вырезать поперечины в центре.
Так больше нравится, но сетку наверное лучше сделать черной.
пока оставил так, эксперименты продолжаются!
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1292837
а не большое сопротивление будет-теми маленькими отверстиями в решотке-хватит отверстий в бампере с низу для охлаждения движка,особенно в городском режиме.?
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1293160
Писать особо нечего. Появился небольшой стук в ходовке, где-то спереди, надо на СТО съездить. Замерил расход: в городе, в смешанном стиле вождения- 7,5 литра, думаю нормальный, меня устраивает!
Думаю все нормуль будет, на то они и эксперименты!
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1300717
Решетка радиатора на капоте выполняет больше декоративную функцию. Большая часть набегющегопотока проходит через нижную часть под бампером
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1300810
1,4 тис   1
Ув.NERO Я по поводу мебельных амиков на крышку багажника!
Установил по твоему фото отсчету :rolleyes: ,все получилось Гуд! Только единственный вопрос...крепление амиков к кузову садил на Саморезы, или же снимал заднюю панель под болты?
P/S саморезами привентил к кузову,чет они так стремно(недоверяю я саморезам) держут!
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1395050
Ох давно я сюда не заглядывал :verysad: . Садил на саморезы, но лучше наверное будет на болты. У меня саморезы чуть прослабились, по первой я их частенько поджимал, а потом полку аккустическую поставил из дсп, так они теперь в нее вкручиваются и сидят мертво.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1407651
1,4 тис   1
просто заметил что когда Багажник откр. и крепление саморезов двигается, видно по сдертой краске :joking:
Просверлил отверстия вставил болтики и все гуд, держаться мертво!Цена 1.70 и 30 мин. времени!
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1408527
95500 Переобулся в зиму.
Резина таже что и в том году- пара шиповки и пара нешиповки. Поставил шиповку назад. Разница после летней Р15 огромнейшая. Руль крутится легче, разгоняется быстрее, намноооого мягче ведет себя на неровностях. Правда в повороты входить теперь както жидковато, на Р15 поувереннее будет. вчера поменял лампочку в ПТФ- сгорела на той неделе. Ох я и проклинал установщика ПТФ! Там такие короткие провода,что еле саму ПТФ получается развернуть, не то что лампочку поменять.
П.С. Давно я здесь не писал- не было времени, да и по машине я ничего делал, ничего не докупал. Немного было негатива : вечером оставил машину во дворе, шел дождь. Сигнализация пару раз квакнула. Я это дело списал на дождь, но выйдя утром- охренел,на машине(на левом и правом крыле) были глубокие царапины, а вокруг куча крупных собачих следов. Короче на машину прыгала собака :( . Фотки скину позже.
Летом машина у меня иногда глохла без причины, но через минуту-две заводилась. Долго я искал причину- но так её и ненашел. Было подозрение на бензонасос. Заехав на сто мне сказали что это может выдергиваться датчик РХХ. Я его поменял, все вроде стало нормально, но через время опять стала глохнуть. Машина стала заглохать всё чаще и чаще. Как то проезжая мимо сто(Эталон) решил заехать на диагностику. Там мне выдали вердикт- бензонасос под замену. Ура, наконецто найдена причина! Ну думаю-сам поменяю. Завожусь, а она не заводится. Короче бензонасос умер окончательно прямо на СТО, там он был и заменен. Можно сказать-повезло! :)
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1421983
Насчёт собачих атак - это очень грустно. Может кто-то из соседей выгуливал? Тогда можно вычислить!
А вообще, ставить машину во дворе (даже в центре) весьма стремное занятие.. Мне год назад чуть колеса не скрутили - сигналка спугнула! Утром начал ехать - слышу какой-то стук. Вышел посмотреть - а у меня заднее левое колесо на одном болте держится, а остальные наполовину откручены!
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1422262
Как давно я хотел эту вещицу!!!!!
Подарили на ДР! :yahoo: Спасибо моей любимой девушке :she::wub:
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1444035
весной такой продал за 650 грн. вместо купил видеорегистратор. А так вроде не плохой мультимедиа комбайн.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1444094
А какой расход бензина сейчас в городе, при морозе?????
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1450021
Около 10, давно уже не проверял, это если не медленно, очень часто тапка в пол :crazy:
Буду заказывать себе видеорегистратор, GS 1000, с жпс(накладывает скорость на картинку).
Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1452006
Расскажешь как в работе. Когда то хотел себе взять. Желательно примеры видео
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1452039
Ок, но это будет где-то через месяц, везут с Китая. Вот здесь есть темка, там и примеры видео. Где-то в той темке давали ссылку на прямой пример видео(не с ютуба), я как его посмотрел, решил заказывать!
Не реклама! Вот этот пример
П.С. Всех с Новым Годом! :smile111: :preved:
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1452980
Кум подарил вот такой наборчик
там еще фонарик и пахучка, не поместилось в кадр :)
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1467969
1,4 тис   1
Ув. Nero можешь фсотать вот
в дневном варианте, а именно интересует именно сам вид лампочек(плафончиков)в карте,как они стоят там,как посажены,и какие з\ч и материалы использовал!
Если не трудно! :beer:
Змінено користувачем Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1472885
С поста №117(стр.9 моего БЖ) фото отчет по этому поводу! Если что-то не понятно, спрашивай. Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1473419
Замена масла и масл. фильтра. (Mobil 10W40) Совершенно случайно увидел вмятину на крыле- какая-то падла въехала на стоянке возле работы и уехала. Хотя, сам и виноват-поставил там где ставить нельзя, но все ставят, вот и я туда ставлю. Фото позже сделаю-очень грязная машина. :cry:
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1487794
1,4 тис   1
97000
Совершенно случайно увидел вмятину на крыле- какая-то падла въехала на стоянке возле работы и уехала. Хотя, сам и виноват-поставил там где ставить нельзя, но все ставят, вот и я туда ставлю :cry:
Да сочувствую,я когда то вышел и заметил вокруг левого поворота на крыле,ЦАРАПИНЫ от мирных дворовых песиков!!!И видно было следы Кота на капоте,видимо у них был конфликт :rolleyes: !
Так что бывает и такое!
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1488837
ЦАРАПИНЫ от мирных дворовых песиков!!!.....Так что бывает и такое!
Такое было еще раньше. Вот фото поврежденных мест(Самые печальные фото в моем БЖ :cry: ). Царапины(на обеих крыльях) :angry: :
Левое
Правое
Вмятина на правом крыле(какая-то с.... въехала)
Ну и просто фото Лани :)
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1495085
1,4 тис   1
Повреждения убирал?
Я полировал в ручную,антицарапином!
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1495167
Не антицарапином там не получится- сдерто до грунта. Красить полностью крыло тоже не хочу- потом при продаже будут вопросы. Надо поездить, поузнавать, что предложат.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/12/#findComment-1495180
