Бортжурнал Ланос 2003г.в.
Прехал за месяц всего 500км :lol::crazy::-|
Купил пару зимы :yahoo: на Авео клубе. Цена 500+60 пересылка. Остаток протектора 7-8мм. Начали тарабанить суппорта(когда притормаживаю, стук пропадает),делать скорее всего придется после зимы :angry: . Фотки резины:
Потрачено денег за месяц: 690 грн Только заметил: столько же денег за прошлый месяц.
Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1036357
поздравляю с удачной покупкой. А какой шум от суппортов? такой вроде металлический звон при езде по неровностям или бруковке.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1036393
Да! Но иногда похоже как-будто доски где-то впереди стучат.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1036427
Супорта лечить надо начать уже щас,для начала купите специальную смазу и промажте их, но я думаю если уже начался такой "барабан" то надо покупаеть пружинки и ставить их на суппорт,благо цена смешная и установка получасовая.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1036824
ткните носом пожалуйста в тему по установке данного девайса :oops:
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1037273
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1037327
тык
Спасибо! Эту тему я читал. По пружинам только не понял ,про которые Vyper писал. Для начала смажу , а там посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1037373
Вот, ничего сложного.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1037431
СПАСИБО :bratuha: !
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1037443
Сегодня ехал мимо Ореховского,купил: смазка для суппортов, шлангочку для пружин, масл. фильтр(х.з. зачем такой марки взял :huh: )Денег 60грн. фильтр и смазка по 25, шланг 10.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1039327
Г-няный масляный фильтр даёт позднее потухание лампочки давления масла при старте холодного двигателя, из таких соображений я бы это "чудо" не ставил на твоём месте.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1039801
:yahoo: Спасибо, что поторопил :beer:! Разобрал, почистил, помазал, на пружины подмотал шлангу. Результат-на лицо! Ничего не стучит, не гремит, тормоза стали помягче. Пружины-скобы не ставил :wacko: .
Теперь стук в рулевой появился :angry: , недавно делали рулевую полностью...
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1041050
Мне тоже рулевую делали, а теперь снова грюкает. Мастер клянется божится что это не рулевое, а что не может сказать. КАк то можно самому попробовать или выяснить что это может греметь?
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1041217
Я не знаю что там у вас, но пусть мастер хоть мамой клянется- если я шатаю руль и появляется стук, это рейка(или колонка рулевая).
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1041328
Nero извините что у Вас в БЖ. Но если стук касается рулевой рейки то это или подшипник разбитый или
. Лечится либо заменой либо высверливанием пластиковых шпилек и установкой новых.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1041706
сломанные шпильки рулевой рейки
Я так понимаю это про вал рулевой колонки? Посмотрю, что там, но вроде-бы стук идет из того раёна где крепится сама рейка.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1041827
Сначала негатив:
1.Снял рулевую колонку, стуков в ней посторонних не обнаружил. Стучит в рейке наверное :verysad:.
2.Потеет левая фара :verysad:
Позитив-купил обновки :) :
дворники 60грн
огнетушитель 65грн
Итого 555грн Прям как в казино :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1053100
Неправильно посчитал. Еще фильтр угольный салона +45грн
Фотки будут когда машину помою. Сегодня поставил колпаки, несдержался-щелкнул на телефон:d47e94620169.jpg
Колпаки специально купил белые,посмотреть как будет смотреться-на будущее купить белые титаны.
nehrych спасибо за совет, посмотрю!
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1053873
Угольный 45гр.?
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1053884
Да! Такой как на фото с фильтрами(выше). Рынок типа оптовый, бензофильтр-25 грн, возд фильтр-30грн(НЕХЕN). Был еще BIG угольный за 65 грн.
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1053899
Очередные обновки :yahoo, куплено на разборке:
Эсп-550
Подрулевой с ПТф-100
Пыльники-60
Тросик печки-15
Уплотнитель водительской двери(у меня он надгрызан)-15
Итого 740грн :verysad: Зато обновки которые давно хотел :energy::yahoo::bravo:
Вопрос по эсп: это отверстие для смазки?
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1057424
Два утра на прошлой неделе уже замерзали стекла, куплено в Ашане:
40грн
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1059899
Еще покупочка: на автозвуке купил доводчик 80грн и 26 доставка, 106грн
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1060768
Вчера установил ЭСП,доводчик. Прочистил РХХ и дрос. заслонку.Сделал штатные кнопки для попогреек, теперь не надо долбиться с прикуривателем. Доводчик как-то хреново работает: если два стекла подымаются не равномерно и одно из них закрылось-доводчик вырубает ЭСП. Поэтому закрывается полностью лишь одно окно :verysad: . Еще докупил провод, кнопку для попогреек,мамы,папы и т.д. ~ 35 грн
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1063379
Прикупил пару зимы Dunlop шиповка б\у остаток 7,5-8мм, теперь комплект. 700 грн+ 65 доставка + 115 замена итого 880грн
Впечатления после замены-только положительные(моя первая зима на зимней резинке).Руль крутиться :shock: НАМНОГО легче+приятный шелест шипов(если окно открыть), вродь поустойчевее стала, тормозит лучше. Почему легче крутить руль незнаю, может потому,что уже она. стояла 185\60\14 а теперь 175\65\14
https://lanos.com.ua/topic/41392-bortzhurnal-lanos-2003gv/page/4/#findComment-1065331
