Помогите определить проблемку
Народ помогите советом !! Может уже у кого-то такое было . Когда еду не спеша по неровности начинается не большой стук , как бы в моторном отсеке или в перегородке между салоном и двигателем. Стук глухой и есчё отдаёт не много по педалям. Защите не может 100% . Может из-за втулки которая на рулевой колонке или подшибник уже не много начал стучать ?????? Что может есчё быть ?? Заезжал на яму всё осмотрел передёргал всё в норме.
Змінено користувачем chuki
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/
Похожий симптом был у кореша,стучала рейка,на пробеге 27 тык.
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-912212
У меня было похожая проблема,поменял втулки стабилизатора(2 штуки) и проблемы как не было)))
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-912216
С chuki ездили к мастеру слущал сказал ,что втулки в норме и когда стучат втулки стабилизатора звук совсем другой.
Змінено користувачем baxxter
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-912250
1,1 тис   23
Если Вы точно определили, что стук идет с перегородки моторного отсека, то просмотрите
шпильки, на которые надеваются скобы втулок стабилизатора.Они вварены в перегородку, и бывает, что их вырывает.
"Симптомы" после этого очень похожи на Ваши. На форуме есть товарищ по нику pandora, стукните ему в личку.
У него было такое.
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-912265
У меня тоже такое было, поменял втулки передних стабилизаторов, хватило на неделю потом опять начало стучать, сначала почти неслышно, а теперь стук все громче и громче становится...
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-912272
Жду развития темы... У меня подобная ерунда уже полгода... с тендецией к усилению... втулки стаба проблему не решили... шпильки рейки на месте... при нажатии на тормоз стуки пропадают... тут есть два варианта: либо суппорта, либо, за счет усилия на рулевую рейку от торможения, поджимается что-то где-то в рулевой.... Но если ТАК гремят суппорта, то это полные кабздец!!!
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-912339
У меня проблема один в один , делал диагностику ходовой на нескольких СТО проблем не обнаружено, до этого крепления скоб стабилизатора проваривал (был звук "клацающий"),сейчас звук глухой на мелких неровностях отдающий в педали ,при наступлении тепла проявляется менее ощутимо, уже устал искать причину.
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-912343
Стуки начались только неделю назад . Стучит только на не ровности . Заехал к мастеру сказал ,что нужно менять бинокль, подёргал при мне и бинокль стучал . Заменил сегодня бинокль ,стук пропал когда рукой его дергаешь , поставил харьковский. Бакстер помог с мастером большое ему спасибо. Завтра хочу поехать купить кольцо пластиковое которое стоит на рулевой колонке . Оно у меня не плотно сидит всё время спадает , заменю его на второпластовое кольцо и за одно сказали посмотрят люфт рулевого подшибника . Так что завтра второй день ремонта.
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-912425
chuki У тебя бинокль цельный? или с белой пластмассовой насадкой?
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-912436
Он был вроди как не цельный. Одним словом говно )) А вот уже харьковский он был цельный.Насадок белых не замечал.
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-912470
1,1 тис   23
Если идет речь о пластмассовой втулке, которая стоит на валу рулевой колонки (она с воротничком и разрезанная)то она
только для центрации вала рулевой колонки, и на стуки никак не влияет.
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-912676
Подтверждаю. Купил еще одну, поставил в ппротивоположном направлении и зажал хомутом. Стук не пропал. Жаль...
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-912919
Скорей всего рулевая рейка!
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-914017
У меня недавно появился тоже глуховатый стук. Появился он через пару дней после проведенных работ: замена всех амортизаторов, замена верхних опор, замена стоек стабилизатора (старые резинки были потресканы), убирание проставок и разворот опор (вернул обратно как с завода без ГУРа). До этого стука не было. Попробую снять стойки стабилизатора и покататься без них - это самое легкое.
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-914762
Сегодня вечерком отпишу, как пытался определить проблемку.
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-914928
Я сейчас тоже катаюсь с глухим стуком в передке :( Но причину установил легко,это наконечники 8-) Через недельку-две выберу время,заменю...
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-915004
Весь процесс не буду описывать ))) Скажу одно , проблему устронил и это были рулевые наконечники ,менял сразу два ,хотя нужно было менять один . Теперь буду ехать на развал .
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-915212
Проверил, стойки на стук не влияют. По затяжке - у меня стоят стойки Febi, у них резьба не на всю длину. Если затягивать гайку до упора, то получается 38 мм. По рулевым наконечкам - дергал монтировкой, ничего не нашел. Заезжал на СТО, там их подергали и сказали, что стуков и люфтов нет. Но левый наконечник им показался немного подозрительным. Может на днях его тупо заменю, помотрим.
Один раз снимал наконечники без съемника, пару ударов молотков и выходит отлично. Хочу купить съемник, но не пойму какой именно нужен, чтобы не порвать им пыльники. Может кто-нибудь подскажет?
А можно поподройбнее, кто и как определил?
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-915914
Если машина на подъёмнике и колёса вывешены,то люфта может и не быть,как не дёргай. Шар в таком положении поворачивается не изношенной частью и никаких люфтов не будет. Лучше проверять когда машина стоит на колёсах,так сказать в своём естественном положении. Просишь помощника сильно покачать руль влево-вправо,а сам кладёшь руку на наконечник и слушаешь)). Прощупывается на ура :wink:
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-916240
Спасиб, завтра попробую.
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-916300
Сначала поменял втулку на рулевовой колонке ,на фторопластовую . Появился люфт на руле. Нужно было менять подшипник . Подшипник отдельно найти трудновато ,я купил всё в сборе. Поменял люфт пропал на руле. Но стук так и не пропал, стук был именно с водительской стороны. Решили есчё раз попробывать наконечник и вот произошло чудо это был именно левый наконечник. Выше уже описали ,что не во всех положениях его можно определить стук. С самого начала мы его попробывали но он был в таком положении, что не стучал .
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-916451
20vlad78,  вчера по твоему совету проверил наконечники. Ударов не услышал, посторонних звуков и толчков не нащупал.
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-917506
chuki, а у тебя стуки руля в прямом положении или когда поворачиваешь, ну например в право? У меня в ровном рулевом положении все нормально, а вот если поворачивать в право - руль градусов так на 15-20, и по ямкам, так стук конкретный. Втулка стоит фторопласт, там все туго. Люфтов руля в любом положении на ровной дороге нет, дергал рычаги в любом положении руля (лево, право) тоже все мертво, не шелохнется. Вот думаю, не уж-то наконечники? Недавно был на схождении, вроде все нормально сказали.
https://lanos.com.ua/topic/41390-pomogite-opredelit-problemku/#findComment-917534
