Прошу дельного совета (у всех ли так) HELP!
Больше к нему никогда не обращайтесь.
https://lanos.com.ua/topic/41362-proshu-delnogo-soveta-u-vseh-li-tak-help/page/3/#findComment-921714
Чиповщик говорит,что при чиповке комп будет ругаться и ничего не получится
Ну а что другое он должен был говорить? Он же чиповщик.
https://lanos.com.ua/topic/41362-proshu-delnogo-soveta-u-vseh-li-tak-help/page/3/#findComment-921885
Последние данные с места событий: :rolleyes: после приобретения адаптера было выяснено, что у меня были следующие настройки Goxx-70, Gob - 140, GoN-880, мною были изменены на Goxx-60, Gob - 150, GoN-890. Машинка при езде стала гораздо "мягче", пропали подёргивания при торможении на передаче, стал более плавный разгон при переходе на более высшую передачу и как следствие всему этому припал чуток расход. По поводу высоких оборотов при заводе мотора после ночной стоянки: они так и остались, но незначительно пропала "пропасть" после начала движения, но помигивание "чека" иногда при движении "внатяг" так и осталось. После выкатки 10 л бензина по г. Луганску БК показал расход 8.6 л/100 км, что очень даже не плохо, после 10л на 100 км пути. Продолжаем полёты, следующим шагом будет повышение Gob до 160 ед. :witch:
З.Ы. Ещё хочу провести пропайку "масс", как только друг который дружит с паяльником уделит мне внимание )
https://lanos.com.ua/topic/41362-proshu-delnogo-soveta-u-vseh-li-tak-help/page/3/#findComment-922072
Макс, добрый день!
Иногда в тягучках по Луганску мой новый сенс 2011 года тоже на 1-2 передачах начинает поддёргиваться.
Причем не могу вывести закономерность - после чего именно.
Один раз ночью было как у Dueller63, остановился на обочине, когда завел - с 1ой трогалась дергаясь, глохла при полном отпускании сцепления, фары моргали - не до полного затухания, а как бы электронагрузка какая-то большая включалась либо напряжение проседало.
Чтобы нормально поехать, пришлось на первой передаче трогаться и, не отпуская сцепление до конца, переключаться на вторую.
На остальных скоростях уже все было ок и обычно проходит само.
А в тягучках - нормально, нормально... а потом в очередной раз "подтягиваемся" и начинает дёргать на ровном месте.
Вот думаю может ситуации чем-то сходны, и может _val_ мне тоже подскажет номер или адрес специалиста в Луганске?
Ибо ситуация довольно редкая, но возникает. Может правда еще не приработалось всё и накладки могут идти..
Змінено користувачем elifan
https://lanos.com.ua/topic/41362-proshu-delnogo-soveta-u-vseh-li-tak-help/page/3/#findComment-925052
Макс, добрый день!
Ответил в личке :wink:
https://lanos.com.ua/topic/41362-proshu-delnogo-soveta-u-vseh-li-tak-help/page/3/#findComment-925197
Проверьте силовые провода на предмет отсутствия окисления (пофиг что машина новая) и (или) незажатости:
плюсовой по цепи: генератор - аккумулятор
минусовый: двигатель - аккумулятор - кузов автомобиля
Если с законом Ома на ты - проверьте разности потенциалов обеих полярностей по точкам двигатель - аккумулятор - кузов под разными нагрузками.
Указанное одна из возможных причин, но она самая элементарная, поэтому ее нужно исключать в первую очередь. Тем более что для этого не нужно спецоборудование.
Змінено користувачем _val_
https://lanos.com.ua/topic/41362-proshu-delnogo-soveta-u-vseh-li-tak-help/page/3/#findComment-925423
