Здравствуйте перед праздниками поменял прокладку под головкой и ремень ГРМ, после замены машина набирает скорость не так резво как было особенно на горку до замены на горку скорость набирала, а сейчас при подъеме на горку стрелка не поднимается,а лежит на месте. Вчера посмотрел зажигание стоит по меткам. Могли-ли выставить зажигание например не по первому, а по 4-му цилиндру? В чем может быть дело? Спасибо. P.S двигатель 1.5
Змінено користувачем MAMON
https://lanos.com.ua/topic/41326-prokladka/
Менял сам или на СТО?Может при установке шкива коленвала задели датчик его положения,и тем самым нарушен зазор.Я сам менял прокладку(проклял все,сломал болт головки)обег после замены 4 тыс.-не потеет и не течет.Хотя сразу после первого того как первый раз завел машину было не узнать-чхала,кашляла и отказывалась ехать.Снял клему с АКБ-покурил и одел обратно,и как бабка пошептал.
https://lanos.com.ua/topic/41326-prokladka/#findComment-911679
Меняли на СТО. 12 мая поеду пусть зажигание проверят. Можно-ли выставить зажигание программно?
https://lanos.com.ua/topic/41326-prokladka/#findComment-912184
