Всем привет!Подскажите ланосоводы и сенсоводы, что купить. Искал Сенс 2005-2006 г.в., но появился вариант на Ланос 2003 г.в.Вот типа сравнение:
СЕНС ................................... ЛАНОС
2005-2006г.в..........год....................2003г.в.
25-50 тыс .км.........пробег...............78 тыс.км.(говорят родной)
?????................кузов.................небит,некрашен
?????.......................................магнитолы нет,тонировки нет,
.........................................есть небольшая трещина на лобовом
5100-5400у.е..........цена.....................5300 у.е.
пока склоняюсь к Ланосу, но немного год смущает. Что подскажите?
Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/
А почему у Сени такие непонятные определения с годом и пробегом?
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-910448
потому что Сеню только искал, приблизительно с такими данными. А Ланос уже нашёл и смотрел.
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-910463
лучше взять сенс. Всё-таки машинка по новее и по свежее будет. Меньше вероятности взять убитый экземпляр. Хотя и сенс и ланос нужно тщательно смотреть перед покупкой.
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-910479
машина 2003 г.в. не может быть с пробегом 73 тык :mda:.... ну если только на ней выезжали иногда на дачу и пару раз на море..... ИМХО но рисковано.... а не лучше напрячься и купить нового сеню за 8000 уе. с кондером ...
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-910543
Ну где 5 а где 8 тыс...3 тыс $ разница думаю чуствуется!
На обе машины нужно хорошо смотреть, особенно на кузов и мотор. И по этим параметрам выбрать лучшую.
Год пусть не смущает, так как с года в год качество метала на део желает быть лучшим.
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-910561
Ланос 1.5,база с гуром,или SE?
Если бы SE то не думал бы даже. Ланос база. Машинку смотрел, продает кент моего знакомого. Оба перекупы. Знакомый грит лучше Ланос, ибо в Сене коробку быстро положу со своим стилем вождения(иногда люблю порысачить в городе. Ну и ресурс Опелевского движка поболее должен быть чем Мемз?
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-910570
Разница чувствуется! Новую не рассматриваю. Машин смотрел много, Сенсы 2005-2006 г.в. имеют более идеальный салон, по кузову попадались разные, но двигатель и коробка...МЕМЗ...
Этот Ланос смотрел, кузов норм(кроме лобового стекла), салон немного подуставший (но не такси это точно),так коегде царапинки на пластике, в основном на дверных картах.Зато коробка и двиг не МЕМЗ.
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-910574
А что с лобовым стеклом?
Мотор МЕМЗ не очень такой и слабый как многие думают. Проверено лично! :joking:
А вот насчет коробки, так это кому как повезет.
Проверить можно на трасе на скорости 110-130 км/ч, слушаешь гудит коробка или нет!
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-910606
На лобовом трещина небольшая и пару сколов- скорее всего под замену. В МЕМЗе не по слабости сомневаюсь а по надежности и ресурсу, и по коробке тоже самое.
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-910616
Лобовое не проблема поменять, главное чтоб не была сильно ударена.
МЕМЗ по надежности и ресурсу нормально себя ведет.
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-910622
Оба перекупы
Если ты им доверяешь,то бери Ланос,года и пробег (если не скручен) не показателен в твоем случае,я чуть больше чем за три года,накатал всего 19000тыс.
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-910643
Если бы доверял на все сто%, то взял бы. Но нет гарантий что найду Сенс идеальный и сто% доверием.
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-911087
продал ланос за 5700 в очень хорошем состоянии 2004 г.в. SE так что машинки смотреть все надо, если попадётся нормальный сенс( а лучше проверенный) то бери сеню!
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-911355
:yahoo: :yahoo: :yahoo: К У П И Л!!!! Свершилось!!! Ланос 2003 г.в. пробег 77 тыс.км.! Машина бомба! :boyan::energy: Подробности будут в бортовике! Тему можно закрывать- поехал кататься!
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-912179
Поздравляю! Ждем ссылку на бортовик!
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-912244
Спасибо! Не могу вставить ссылку. Это подпись называется? Пишет надо 9 утвержденных сообщений.
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-912277
а можно я помогу.
Змінено користувачем КЕША
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-912304
а можно я помогу.
С ссылкой понятно, но как её в подпись добавить? Что-бы ниже каждого моего сообщения ссылка была на мой БЖ?
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-912455
На работе есть сотрудник, который перепрадает машины, так вот он постоянно отматывает счетчи, а при продаже говорит мол хозяин на севере или у дедушки в гараже стоял. Возмозно для тех киламетражев которые ты написал, нужно добавить еще тыщ 100-200. Но т.к ты взял ланос не парься, двигатель хороший и ремонтопригодный.
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-927277
На сенсе аналогично!
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-927828
На Sens(е) не порысачишь!
Был у меня Sens, вовремя менял масло в коробке, проблем никаких небыло! Я слышал небольшое подвывание на 2 й передаче, под определенной нагрузкой! При пробеге 160т.км. компресия в поршневой12атм.
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-930314
Это как? :D
На трасе беру ланосы без проблем, честно говорю - как ни странно но лично я не вижу разницы между 1.3 и 1.5..
Если обьем автомобиля 2.0 и больше то тут уже тогда без вопросов..
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-930450
Не смеши!
Я на Сенсе, на перегруженных трассах обгонял с разгона! Оттягиваешься, набираешь скорость, и как только проходитвстречная, вылетаешь на обгон, газ в пол, очко в мыле,…короче ощущения не изприятных! Старался ездить ночью - меньше машин.
https://lanos.com.ua/topic/41272-sens-ili-lanos/#findComment-930495
