Доброго времени суток! Вобщем случилась у меня такая проблеммммма. Верней проблемы 2 Одна проблема это мой брат а вторая не горит свет.
Кароче мой братишка каким то макаром снял приборку (что хотел он там зделать не знаю) подал на лампу дальнего освещения (в приборке) 12в. Итог таков пропал ближний и дальний свет (так же и габариты) Хотя при пробе мигнуть дальним светом фары мигают (и включается индикатор на приборке. Не горит подсветка приборки и блока климата. Так же часы при выключении зажигания збиваются. Первым делом что я зделал на довал брату по голове (и забрал ключи от машины) Вторым делом прозвонил все предохронители все робочие. Так же замерял ток на контактах предохранителей 12 есть. Реле ближнего и дальнего света менял на соседние. Ничего не происходит. И ещё пропало 12 в на фишке диагностического разъёма. Вобщем товарисчи спасайте.................................... КТО чем может :sos::cry:
Змінено користувачем Nordishe
https://lanos.com.ua/topic/41271-pomogite-kto-chem-mozhet/
Может быть проблема с фиолетовым реле - находиться в салоне. - оно в ланосах отвечает за свет.
Лекарство - замена.
https://lanos.com.ua/topic/41271-pomogite-kto-chem-mozhet/#findComment-910454
Тоже слышал об этом реле но сегодня был возле машины всё облазил но его (реле) не нашол. Где оно хоть находится???
https://lanos.com.ua/topic/41271-pomogite-kto-chem-mozhet/#findComment-910457
У меня было тоже самое - все те же симптомы, но у меня решилось заменой предохранителя...может всё же еще раз проверить преды? :bI:
https://lanos.com.ua/topic/41271-pomogite-kto-chem-mozhet/#findComment-910462
Да я эти предохронители уже заколупал в доску 25 раз передёргивал задёргивал звонил крутил все преды в норме. Вот наткнулся на тему про фиолетовое реле. Оно я так понял самое первое должно идти??? Просто у меня первым идёт большое такое (не такое как все) чёрного цвета на 5 контактов. В мануале вычитал, что это реле ПТФ. Хотя у меня птф нет. (хотя может задние .....
https://lanos.com.ua/topic/41271-pomogite-kto-chem-mozhet/#findComment-910466
На всякий случай оставлю свою тему по тому случаю
https://lanos.com.ua/topic/41271-pomogite-kto-chem-mozhet/#findComment-910475
Ужо проверял. (даже если допустить , что я его не до конца проверил. В мануале вычитал, что ф2 отвечает также за сигнал и освещение салона. Дак вот прикол в том, что и освещение салона и сигнал работают...
https://lanos.com.ua/topic/41271-pomogite-kto-chem-mozhet/#findComment-910486
Тогда надо проверять жгут под торпедой,может разьем возле блока предохранителей.
https://lanos.com.ua/topic/41271-pomogite-kto-chem-mozhet/#findComment-910514
А кт, что скажет насчёт фиолетового реле и его отсутствия. У меня оно чёрное и не 8 контактное а 5 контактное
https://lanos.com.ua/topic/41271-pomogite-kto-chem-mozhet/#findComment-910571
3,3 тис   1
Вообще, если там пошел дым - вполне мог и подрулевик выгореть, тогда светы тоже не будет.
https://lanos.com.ua/topic/41271-pomogite-kto-chem-mozhet/#findComment-910676
Всем спасибо тему можно закрыть неисправность устранена. Проблема заключалась в перегоревшем проводе в жгуте который идёт от приборки в низ к разъёмам. Выгорело милиметра 3 меди.. пипец ели нашол. Чё за провод так и не понял. Всё работает всем спасибо ураааа :boyan::yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/41271-pomogite-kto-chem-mozhet/#findComment-910726
