Глохнет горячий двигатель сразу после запуска
У меня появилась проблема-после запуска горячего двигателя на lanos 1.4 он сразу глохнет. Но если его завести и первых примерно 30 секунд постоянно подгазовывать чтобы не заглох, то дальше он нормально работает на холостых. При запуске холодного двигателя все нормально и движек не глохнет.
Кто-нибудь с этим сталкивался? В чем может быть проблема?
Змінено користувачем Romsa
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/
Какой пробег?РХХ пробовал чистить?С нашим бензином его надо чистить не раз в 20000тыс.,а чаще.
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-909803
Общий пробег 123тыс. Первым делом как раз почистил РХХ-не помогло, а сам РХХ менялся на новый с металлическим наконечником около 15 тыс. назад (предыдущий накрылся)
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-909811
Еще можно сам узел почистить, там тоже много отложений собирается.Бывает еще сеточка в бензонасосе забивается или топливный филтр.
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-909819
...Бывает еще сеточка в бензонасосе забивается или топливный филтр.
Ну и заодно пол машины поменять... :)
Сеточка тут с фильтром каким боком вписалась???
Давление БН от прогева двигателя не зависит. Что холодный, что гарячий - всегда должно быть 3 атмосферы...
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-909842
:oops: Спорить не буду.Дай ты совет товарищю.За сеточку я как-то протупил.При запуске холодного двигателя эбу поддерживает более высокие обороты и с прогревом их уменьшает.Вот и подумал,что на холостых на прогретом движке как бы нехватает топлива. Змінено користувачем FON1
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-909858
У меня прикол поинтереснее будет: если двигатель прогретый и заглушить машинку, то сразу заводится без проблем, а вот через 15 минут завести ещё горячий двигатель без подгазовки не получается. А через 20 минут заводится без проблем. Проблем с заводкой холодного двигателя нет. Проблема завести только двигатель заглушенный 10-15 минут назад Диагностика в Укравто поставила диагноз - исправен(при диагностике завелась с пол-оборота). Теперь привык и забил на эту проблему - если приезжаю в магазин, например, то стараюсь либо купить всё за 5 минут либо шарюсь там не меньше 20 минут. :joking: Может нужно поехать в церковь -должно помочь.
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-909877
...Дай ты совет товарищю...
На основании каких данных??? Ничего ж больше не написано...
Вот и написал про пол машины.
Может быть вплоть до ЭБУ - глючит после прогрева... - и таких советов без диагностики можно насоветовать море :(
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-909887
Для Sharik - попробуй перед тем как заглушить двигатель дать ему немного поработать на холостых или немного дольше покачать бензонасосом перед заводкой.
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-909893
мужики не пойму какая проблема (пробег 14 тыс. мотор 1.4 ) . у меня тоже когда гарячий при заводке пару раз газнул и все дела . там все микас контролирует ...
изменить ничего я думаю нельзя . такая прошивка ... церковь не при делах...
Змінено користувачем BAIZ
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-909916
Включаю стартер всегда после остановки бензонасоса - не помогает, а вот поработать на холостых -будем пробовать, хотя не знаю что это даёт.
Мге кажется что проблема заключается в неправильной работе датчика температуры - Микас "думает" что "двыгун" ещё горячий и прёт туда обеднённую смесь, в то время как мотор уже остыл и не хочет заводится на такой смеси. Поэтому лёгкая подгазовка и решает эту проблему. Может быть чип-тюнеры помогут решить этот вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-910317
Да не в инжекторе дело - забитый инжектор не заведётся на холодную, не сможет быстро набирать обороты и выдавать максимальную мощность. Здесь жалоб на двигатель нет!
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-910472
Странно. Пробег 85 тыщ, такой проблемы нет. При любых условиях заводится и не глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-911928
Может чиповка помогла? А у кого чиповал и под что? Как ведёт себя"двыгун" после чиповки?
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-912206
Sharik ну что решил свою проблему?
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-914640
Была таже проблема, после чистки форсунок и замены свечей пропала сама собой.
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-914661
Пробовал перед остановкой двигателя дать ему поработать - не помогло!!! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-914938
У меня тоже бывало как у тебя ,летом если сразу заглушил то через некоторое время заводилась долго,поэтому жал на педаль газа.Где-то на форуме вычитал что где-то там испаряется бензин и т.п. и был совет сразу не глушить,а дать движку немного поработать на холостых-мне помогло.
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-915147
Летом это частое явление, после остановки двигателя резко подскакивает температура (обдува то нет) и фиговый бензин вскипает в рампе, она, соответственно, завоздушивается. Стартануть тогда тяжело.
Да, когда на моей такое вылезло, сразу сменил заправку.
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-915162
Так у меня это не только летом, но и зимой!!! А заправляюсь я только на КЛО (евро4 или евро5), где не самый дешёвый бензин. Я так понял что этот прикол с заводкой "фирменная" фича наших движков :joking:
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-915428
Дело не в чиповке, до этого так же само заводилась в любых условихя. В Харькове Powder чипует <_< , дерганина пропалаЮ расход упал, и едет бодрее..хотя может и кажеца :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-918489
и я вставлю 5 копеек, хотя такое вроде уже осуждали где-то. есть такое и у меня. скорее всего не "есть", а просто "напоминает изредка о себе". поезжу- поезжу, заглушу, а потом заводить, а фигВам (такое впечатление, что порван ремень грм (было раз такое), даже не "хватает"). и так может пару раз (фигВам). потом заводится, но заводится, как бы потихоничку набирая обороты. на счет зимы вспомнить не могу (т.к. это бывает очень редко), но зимой при -25 заводиться с полоборота, даже лучше чем летом при +15 и +20. как то такое случилось на кануне перед прошивкой и диагностикой. так на диагностике по компу даже не было и видно , что за фигня была. вот так-то.
если это слишком часто то надо искать причину, а если оно очень-очень редко (как у меня) то не заморачивайся (как я :rolleyes: ).
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-921179
Глохнет у меня тоже (Сенс, 2005 г.) и только горячая.
Выглядят эти заглохи так. Нормально завелась, доли секунды-явно круто падают обороты, подтухают красненькие огонечки (ремень, ручник)- явно низкое напряжение. Чуть добавил газа-обороты приподнялись, отпускаешь - уже все нормально. Подозреваю-в прошивки низкие обороты ХХ на горячую прописаны (кажется, это писал и Влад из Новой Каховки, а ему я верю).
В целом, не переймаюсь.
Кстати, на Пауере Шелла, практически нет.
https://lanos.com.ua/topic/41236-glohnet-goryachiy-dvigatel-srazu-posle-zapuska/#findComment-922294
