Ланос 1.5 и прицеп
Прошу написать Ваше мнение по вопросам:
1) Как оптимальнее чуток приподнять и сделать жёстче заднюю часть. авто? Именно чуток, без фанатизма.
3) Какие мне потребуются запчасти для этого и где купить, чтобы не обманули с китайскими титанобумажными пружинами ( к примеру)?
Спасибо.
В мене балон метановий в багажнику 73 кг. тільки пустий, а як заправлений то цілих 90 важить. Вже 7 років стоїть. Так от останні пружини, що я ставив це були пружини МТ + проставки підсилені. Машина піднялася і стала відчутно жорсткішою. Думаю для такого прицепа буде в самий раз. Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/41147-lanos-15-i-pritsep/page/3/#findComment-2091583
, а Ты не думал, что если никто не отвечает, значит не сочли нужным отвечать!?
К чему такие дурные провокационные вопросы?
Просто ответ на данный вопрос лучше поискать в разделе "Ходовая"...  Всё уже обговаривалось...
https://lanos.com.ua/topic/41147-lanos-15-i-pritsep/page/3/#findComment-2091593
Влад, не важно где есть ответ, просто запарили такие умники... что им все и сразу должны отвечать. ;)
https://lanos.com.ua/topic/41147-lanos-15-i-pritsep/page/3/#findComment-2091647
Уважаемый, Вы в будущем можете  просто пропускать мои вопросы без внимания , а то прям такая реакция, будто в долг у Вас лично попросили.  :)
Люди вполне вменяемо внятно ответили, кто мог,  Вы же, кроме ненужной негативной эмоциональной информации, пока не сообщили ничего толкового по сути вопроса. Все уже поняли, что " умники Вас запарили". Очень " ценная" информация.
Может, Вам нужно на другой форум, где все поголовно наизусть знают книгу обслуживания своего авто?
Я, к примеру, не автомеханик и не считаю зазорным спросить- для того форум и существует-для обмена мнениями.
Посмотрю  ещё в разделе "Ходовая".
Кстати, вопрос именно здесь вполне уместен, так как касается не просто приподымания авто, а именно усиления " под трейлер".
Змінено користувачем slavik65
https://lanos.com.ua/topic/41147-lanos-15-i-pritsep/page/3/#findComment-2091822
А лафет с загруженным авто потянет Ланос? И какой фаркоп для такого дела ставить? Разброс цен на фаркопы от 850 до 3500 грн.
https://lanos.com.ua/topic/41147-lanos-15-i-pritsep/page/3/#findComment-2111834
Поставил фаркоп Vastol Житомирский со сьемным крюком и свозил лафет с погруженным авто в Одессу и обратно. Не рекомендую повторять. После Кривого Озера подьемы покруче и вытягивал только на второй передаче. Сам фаокоп нареканий не вызвал.
https://lanos.com.ua/topic/41147-lanos-15-i-pritsep/page/3/#findComment-2115776
Всім привіт! Чи знає хтось внутрішні розміри в цьому причепі? На сайті виробника є тільки зовнішні габарити, та внутрішня ширина і висота, а внутрішньої довжини (глибини) нема. Попередній пошук зробив, але поки що безрезультатно.
Буду вдячний, якщо хтось підкаже.
https://lanos.com.ua/topic/41147-lanos-15-i-pritsep/page/3/#findComment-2209762
В 01.05.2018 в 16:36, Volodymyr Tokach сказал:
да, как-то куцо описан прицепчик. вот, нашел такое:
если пропорции на эскизе верны, думаю внутренняя длина кубика 1750-1800мм должна быть... (от оси до задней точки расстояние не больше, чем от оси до передней стенки кубика на эскизе, а расстояние от оси до задней точки - вычисляется как 2850-1945=905 и столько же кидаем от оси вперед: 1810 выходит).
https://lanos.com.ua/topic/41147-lanos-15-i-pritsep/page/3/#findComment-2214185
