Зависание оборотов
4,6 тис   3
Вот еще, может нужно было прокладку между дросселем и ресивиром на герметик сажать? Или это не критично!
меня тоже этот вопрос интересует....собираюсь на выходных разбирать, и думаю стоит-ли сажать на герметик прокладку дроссельной заслонки. И ещё кто-то садил на герметик уплотнительные кольца форсунок и РХХ, и можно ли это вообще делать ?
П.С. Где-то идёт подсос воздуха и никто не может понять где...почему и задумался о герметике
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1131383
Вот это точно не следует делать. Когда форсунки будут сниматься, то остатки герметика могут попасть сами догадываетесь куда.
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1131402
4,6 тис   3
а он не сгорит там ?
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1131492
А как на счет подсоса воздуха через трубку картерных газов?
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1131546
4,6 тис   3
да вроде не сифонит
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1131587
Я когда менял прокладку дросельного узла, кажеться так она зоветься, я старую до конца вообще не здирал (уж больно она плотно прилипла к металлу), новую, так, тупо прислонил и теперь педаль газа стала жесткой, но обороты не гуляют, по весне буду переделывать по уму. (катаюсь с корявой прокладкой года 4 уже).
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1131617
4,6 тис   3
а по уму это как ?
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1131677
Кстати свет не мерцает на хх?Если генератор выдает не ровное напряжение то может сбивать с толку "мозги".
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1131832
По уму это нормально зачистить две поверхности и зажать болты с нужным моментом.
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1132010
Вчера копался целый день облазил все - результат нулевой. По поводу генератора так он у меня выдает 13,9 - 14 свет не мерцает. Я пообщался с другими мастерами они в голос говорят если у тебя угол УОЗ упал с 13-до 6 и при этом дроссель показывает 0,0% это подсос ! А падения шага регулятора ХХ с 41 до 28 объясняется тем что РХХ пытается уменьшить подачу воздуха чтобы стабилизировать ХХ!
Буду обратно снимать дроссельный узел возможно что то с прокладкой. Хотя после вчерашнего обследования обнаружил что у меня датчик температуры немного на пол оборота прокручивается вокруг своей оси, может это оно ? Однако течи тосола через него нет и по компу температура поднимается и включается вентелятор. ????????????????????
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1132114
Опишу и я свою бывшую.. проблему. Обороты зависали на трассе при достижении определенной частоты (не знаю тахометра нет), скорости около 100км/ч. Впервые было так: остановил, перегазнул несколько раз - не помогло, заглушил - завел - поехал (расстроился невероятно). В следующий раз (в ту же поездку), не глуша, выскочил из машины (остановился) и под капотом начал шевелить разъемы РХХ и ДПДЗзацепив провода у коробочки что в углу - все знают ее но не все знают что в ней - обороты упали в норму. И мучился я так месяца два (езжу не часто) и заменил РХХ потом ДПДЗ потом крутил ДПДЗ уши сверлил-пилил (дроссель мыл полностью после покупки машины с рук, правда хороших)..расстроился невероятно. Надумал я открыть коробочку както, там стоит две релюшки (это в Сенсе, был у меня до этого Ланос 1,5 - не довелось открыть)я вытащил их и одна мне показалась какойто типа подтекшей (не помню какая точно), я поменял их местами и ВСЕ РЕШИЛОСЬ!!! На сегодня есть кое какие проблемы с работой двигателя(странный запуск через раз, иногда глохнет после запуска) так вот склоняюсь к варианту пропайки стяжек по весне. Обороты больше не зависали!
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1132177
Добрый день со старым Новым Годом! Говорят в этот праздник исполняютя все желания. Вот и я решил этот факт проверить. Пошел опять капаться в машину. Ну думаю всеже ее сделаю и устраню зависания! Опять просмотрел все спайки и скрутки в солоне возле пасажира и в отсеке двигателя, дополнительно пропаял скрутки те что возле катушки закручиваются на болт - не помагло . Тогда в голову пришла идея отключения ДАД он крепится на рессивере. Отключил, завел - двигатель при этом работает не ровно но БЕЗ ЗАВИСАНИЙ!!! Я долго мучал гашетку но зависаний не получил. Потом я обратно его подключил и стал уменьшать СО (Gxx). Опытным путем я снизил топливную подачу Gxx от 68 до 62. приэтом обороты выставил 900. Давление топлива стабилизировались 290-300, УОЗ в районе 12-14. Двигатель работает ровно без дерганей и без завесаний , но малость в напряг. Скорость топлева в форсунках на хх упала с 3800 до 3600 при этом шаги регулятора устаканились до 32-33 а раньше было 38-41, вот это меня насторожило. Получается что этот датчик абсолютного давления ДАД здесь не причем. Или форсы уже загрязнились или вс еже где то воздух сосет (прокладка впускного колектора, колечки форсунок с разных сторон ) нужно брызгать СКАРБОМ (если изменится работа двигателя при этом то подсос). То есть я победил косвенно, но в корне проблему еще не решил. Кто что может сказать по данной проблеме.
Что было сделано и заменено:
Замена -Новый дроссель в сборе (Рхх, ДПДЗ)
Замена новая прокладка дросселя
спайка всех масс
замена ДАД под большим вопросом???
проверка абсорбера
Змінено користувачем robotun09
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1133383
4,6 тис   3
Было то же самое. Вылечилось пропайкой в моторном отсеке.
а сколько всего пропаек нужно сделать в моторном отсеке ? Я нашел три, в толстой гофре на участке от прямоугольной коробки до проводов РХХ и ДПДЗ
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1133890
Честно говоря не знаю. Мне делали ребята на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1133900
4,6 тис   3
вчера крутил тот винт который на дросселе установлен, с пружинкой. Так в одном положении наблюдал ХХ стабильным, а при включении света ХХ начал плавать (оборотов на 200). Потом снова покрутил плавать перестали, но при включении света чуть падали. Ещё было что когда газанёшь, то при опускании оборотов где-то до 1000 подтраивало, а потом нормально ХХ работал (при оборотах около 600-700) Потом снова крутил так провал практически пропал и перестала газовать когда заведёшь. Сегодня утром завёл машину то обороты были где-то 1100...при температуре на улице в -5 это нормально (при прогреве падают до 600-700) ?
Где-то читал за напряжение с ДПДЗ на форумк но не могу найти где, ткните носом кто знает где та тема :)
Змінено користувачем KIA_Lanos
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1133909
4,6 тис   3
Заводится хорошо, работает устойчиво на холодную,
после того как проеду километров 20, на светофоре например останавливаюсь и двигатель неприятно громче работает, бывает выключу зажигание заведу - тише, но буквально 1 метр на передаче и то же самое,
иногда, редко, при включении нейтральной, с 4 или 5 передачи, обороты зависают, глушу двигатель а то рычит громко (
РХХ во время замены масла чистили не помогло.
Что это может быть ? (
у меня такое началось после того как я снял и поставил обратно ДПДЗ. Вчера весь день провёл в гараже и решил потрогать ДПДЗ открутив при этом винты крепления при работающем двигателе. Так вот при небольшом его повороте (перекосе) обороты увеличивались сами по себе. Ещё когда крутил винт с пружиной и заводил машину то обороты до 2000 подымались, методом тыка винт установил что обороты перестали при заводке подыматься.
У меня Lanos 1.5 поляк, 2007 год
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1133927
4,6 тис   3
а в каком состоянии были эти скрутки, в плане окисления, излома, плохого контакта ? Многие пишут что пропаяли, и некоторые проблемы решились, а в каком состоянии была сама скрутка не пишут. Я раскрутил одну из скруток, так она блестела что собачьи яйца, и зажата хорошо :) Неужели пропаяв её когда она в "хорошем" состоянии что-то измениться ?
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1133935
Это смотря какая у тебя машина Ланос или Сенс.
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1134102
Подскажите как проверить работоспособность ДАТ (сименс) тот который стоит на рессивере у сенса ? Какое сопративление у него на контактах должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1134107
Посмотри здесь
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1134135
4,6 тис   3
ланос
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1134158
4,6 тис   3
а когда машина завелась на холодную обороты должны слегка увеличиться а потом плавно опускаться до ХХ ?
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1134168
Ну да, у меня до 2х тыс на старте, потом до 1,5 падают и постепенно при прогреве до 820-840. Ну правда щас нужно подождать минут 10-15, бо холодно, так еду, не жду.
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1134528
У меня тоже + - где-то также. Тоже не грею, еду через 2 мин
https://lanos.com.ua/topic/41146-zavisanie-oborotov/page/2/#findComment-1134592
