проблемма с двигателем
Привет всем! Сделал маленькую капиталку на своем Ланосе-поменял кольца,маслосьемные колпачки,сальники,компенсаторы.После этого пропала тяга,двигатель работал не устойчиво,грешил на свечи,поменял но ничего не изменилось.Немного поездил потом решил проверить компрессию,во 2,3,и 4 по 12 атм.а в 1 вообще ничего полный ноль.Думал проблемма с клапаном но после снятия головки убедился что с клапанами все в порядке.Поршня тоже на месте,ничего не побито и не погнуто немогу ничего понять.Может ктото подскажет кто сталкивался с такой проблеммой.
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/
А прокладка нормальная???
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-908058
прокладка целая!
Ну тогда кольца...
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-908070
кольца только поменял,а если бы они полопали все равно хоть бы одну атмосферу показало.Полный ноль!!!
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-908082
Если головка снята, прокрути ключем (или колесом на 5 передаче)коленвал и посмотри ходит ли поршень в этом цилиндре, может шатун забыл прикрутить.
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-908143
да я конечно же прокрутил коленвал,поршня на сколько видно сверху нормальные.А компенсаторы не могут влиять на открытие клапана,может какой-то забился?
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-908158
может надо в первый цилиндр керосинчика налить ? Если с кольцами порядок керосин не вытечет.А дальше тогда смотри гидрокомпенсаторы-проверь еще керосином клапана.Вероятней всего забыли где то поставить или кольца или уплотнения на клапанах ---еще знаю что гидрокомпесаторы перед установкой нужно прокачать может в этом и вся причина?
Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-908172
Если так делать и было залито свежее масло, то не забудь слить в чистую посудину масло, иначе испортишь его керосином
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-908189
Если в первом цилиндре компрессии 0 значит проблема в клапанах.какой то не закрывается. Если на поршне вообще колец не будет,компрессия все равно будет,хоть и маленькая. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-908193
Если б клапан был бы постояннно окрыт, его бы догнал поршень и согнул, а kulich1974 говорит, что ничего не побито. Это поршня\кольца, имхо
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-908211
согласен,всетаки наверное проблемма в голове, хотя я ее залил керосином, клапана вроде держат,оставил на ночь,утром еще проверю.
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-908212
Отпишитесь пожалуйста в чем проблема, а то недавно сталкивался в Мазде, в направляющей застрял немного подогнутый клапан, и не было компрессии, когда поменяли клапана на новые, все ГУД ! Интересно что у Вас. Спасибо. И как раз на этом клапане нельзя было отрегулировать, но там не гидрокомпенсаторы...
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-908260
Если клапан на миллиметр открыт,поршень его не согнет. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-908261
Ет точно,но когда голова снимается надо глядеть куда ложиш (маленький тюк по открытому и компрессия тютю).
пружины целые?
компенсаторы стоят(если клапана не открываются компрессии тож не будет :) )?
А клапана работают(двигаются) ?
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-909151
При этом компрессия хоть и маленькая, но будет, а в нашем случае - "0" :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-909201
вчера установил свои старые компенсаторы,в первом компрессия появилась но пропала в третьем.Это возможно из-за того что перепутал компенсаторы или рокера местами? С головкой все в порядке!
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-909597
Компенсаторы и рокера одинаковые. В твоём варианте это компенсатор (проверить то просто, поменяй в 3 и 4 цилиндре их местами).Только вот причина либо сам компенсатор(что скорее всего), либо проблема в подаче масла к нему.
Да не будет компресии при этом. Хотя у нас всё проще.
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-909687
а я думаю что проблема в неправильной установке гидрокомпенсаторов все таки их надо как то прокачать.Только как не подскажу.
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-909830
Ребята вчера собрал движок,завел- вроде все нормально.Нашел причину, компенсатор с дефектом(стерженечек туго ходил) заменил.Еще одно, заметил что после установки распредвала когда несколько раз прокрутиш,закачиватся масло при этом некоторые клапана зажимаются.Через некоторое время отпускаются,я думаю из-за густого(холодного)масла.Всем большое спасибо за советы,может мой случай комуто в будущем поможет.
https://lanos.com.ua/topic/41141-problemma-s-dvigatelem/#findComment-910563
