Подтекание на потолке
Привет, одноклубники! Недавно проехался на заднем сидении своего авто, поднимаю глаза на обивку на потолке и, о ужас, вижу высохшие желтые потёки на обивке слева и справа, там где находятся верхние углы заднего стекла...сразу возникают вопросы: это болезнь ланосов такая? или у меня неплотное соединение уплотнителя заднего стекла и кузова???. Как решить такой вопрос уплотнения? Чем отмыть обивку потолка? Машина проехала 50 тыс...
https://lanos.com.ua/topic/41095-podtekanie-na-potolke/
может кто то шампанское неудачно открыл?
https://lanos.com.ua/topic/41095-podtekanie-na-potolke/#findComment-907200
У меня похожая ерунда. Только пятна темные, по всему потолку и проявление симметричное. Как будто там магниты стоят. Чо делать?
https://lanos.com.ua/topic/41095-podtekanie-na-potolke/#findComment-907270
Были жалобы на плохо прикленые стекла на новых ланосах. Ведро в руки и поливай там где течет.
https://lanos.com.ua/topic/41095-podtekanie-na-potolke/#findComment-907314
Та ведром поливать сходу не покажет - оно наверняка почуть просачивается за длительное время.
А если где-то плохо вклеено стекло, то вряд ли получится найти точку попадания воды. Придется стекло переклеивать.
Ине факт что его без повреждений смогут демонтировать.
https://lanos.com.ua/topic/41095-podtekanie-na-potolke/#findComment-908540
У меня лобовое текло. Выдернул резинку, что вокруг него идет, прочистил между стеклом и кузовом, протер растворителем и залил прозрачным силиконовым герметиком. Пока он не схватился, вставил резинку на место. Где выступил - вытер. Уже два года не течет.
Tyler, на одном из форумов читал, что течь может быть из стыка кузовных деталей. Из нутри эти стыки на заводе промазываются герметиком. Иной раз в герметике бывают трещины или каверны, вот через них и течет. У меня такая каверна была примерно под стеклоочистителем и текло из нее прямо на предохранители.
Змінено користувачем Ded
https://lanos.com.ua/topic/41095-podtekanie-na-potolke/#findComment-908581
У меня тоже есть
Похоже, что это конденсат, который на потолке образовывается...
https://lanos.com.ua/topic/41095-podtekanie-na-potolke/#findComment-908598
У меня тоже есть
У меня такие же мысли.
Конденсат увлажняет материал потолка, который со временем начинает темнеть.
https://lanos.com.ua/topic/41095-podtekanie-na-potolke/#findComment-908783
У меня тоже есть
Вот у меня очень похожая ситуация как на второй фотке...получается если это конденсат...то можно как-то бороться с этим сделав шумо-виброизоляцию потолка? как вы считаете ?
https://lanos.com.ua/topic/41095-podtekanie-na-potolke/#findComment-908997
+1 можно бороться. только чем пятна выводить?
https://lanos.com.ua/topic/41095-podtekanie-na-potolke/#findComment-909071
