Проблема при переключении с 5й на 4ю передачи SENS
В общем у меня СЕНС 3 недели, обкатка.(1000км)
Наблюдается такя бага:
На скорости 80км.ч перехожу на пятую...(если это можна так назвать с трудом в общем врубаю ее).
Розганяюсь где то до 90-100км.
Еду некоторое время.
Сбрасываю скорость ниже 80 и пытаюсь включить 4-ю...в принципе она может и включится, но после того как я начинаю отпускать сцепление, машина начинает страшно гудеть(очевидно что коробка) и скорость падает катастрофически...
В общем до конца сцепление я не отпускау, потому как думаю что все развалится...
Четвертая врубается нормально если после пятой включить третью, и не отпуская сцепление четвертую...
Это так нада или это я что то не то делаю..
В общем представте себе едет колонна по трассе например 100 км.ч, а потом где то нужно ехать некоторое время 70км.ч или 60, и я начинаю
включать четвертую, машина начинает себя неадекватно вести и вся эта колонна вьезжает мне в зад... это так рассуждение...
https://lanos.com.ua/topic/4105-problema-pri-pereklyuchenii-s-5y-na-4yu-peredachi-sens/
У меня подобное было, когда еще не привык к корявой пятой передаче на сенсе. Вместо четвертой 2-3 раза вторую воткнул. Гудение было ужосс какое :)
https://lanos.com.ua/topic/4105-problema-pri-pereklyuchenii-s-5y-na-4yu-peredachi-sens/#findComment-86363
Так может это я действительно вторую втыкаю.... Четвертую очень плохо насчупать...только после третьей получается..
Хотя так впечатления от передач не очень тугие, я бы пятую вообще выкинул...По паспорту 4-я перекрывает все доступные скорости:D
https://lanos.com.ua/topic/4105-problema-pri-pereklyuchenii-s-5y-na-4yu-peredachi-sens/#findComment-86367
втыкаешь вторую. 99,9%
https://lanos.com.ua/topic/4105-problema-pri-pereklyuchenii-s-5y-na-4yu-peredachi-sens/#findComment-86368
как вариант порегулировать кулису... и в принципе по-моему ничего страшного если ехать 70 на 5-й
https://lanos.com.ua/topic/4105-problema-pri-pereklyuchenii-s-5y-na-4yu-peredachi-sens/#findComment-86369
Что регулировать не знаю потому как начнающий я:lol: это нужно дядек на СТО просить:D
В общем в следующий раз буду более внимательно с передачами...туго они входят именно после пятой почему то..
https://lanos.com.ua/topic/4105-problema-pri-pereklyuchenii-s-5y-na-4yu-peredachi-sens/#findComment-86371
ну так включай через 3-ю или с двойным выжимом, скоро разработается...
https://lanos.com.ua/topic/4105-problema-pri-pereklyuchenii-s-5y-na-4yu-peredachi-sens/#findComment-86372
а сколько можно ехать на 5й в сторону уменьшения??? Ну и заодно на 4 -й... В паспорте написано но хочется услышать от пользоателей.
https://lanos.com.ua/topic/4105-problema-pri-pereklyuchenii-s-5y-na-4yu-peredachi-sens/#findComment-86374
я на слух обычно ориентируюсь... где-то 60-70, вопрос не в том когда переключаться... а с какой разгоняться )
https://lanos.com.ua/topic/4105-problema-pri-pereklyuchenii-s-5y-na-4yu-peredachi-sens/#findComment-86382
По ровному на 4 50, на пятой 70 это минимум. По личным наблюдениям. Хотя данных проблем не ощущаю, с пятой на четвертую легко. Когда с пятой выключаещь - рычаг сам становится в такой положение что опустив его вниз - будет четвертая...
https://lanos.com.ua/topic/4105-problema-pri-pereklyuchenii-s-5y-na-4yu-peredachi-sens/#findComment-86384
Да ладно, у меня вот вместо 2-й передачи 4-я втыкается. Так весело когда нужно быстро в поворотик вскочить и она глохнет...
https://lanos.com.ua/topic/4105-problema-pri-pereklyuchenii-s-5y-na-4yu-peredachi-sens/#findComment-86386
Аналогично. Иногда уже на 60-70 начинает так в натяг идти то можно и 5 втыкать.
https://lanos.com.ua/topic/4105-problema-pri-pereklyuchenii-s-5y-na-4yu-peredachi-sens/#findComment-86470
переновсите тему в "двиг и трансмиссию"
https://lanos.com.ua/topic/4105-problema-pri-pereklyuchenii-s-5y-na-4yu-peredachi-sens/#findComment-86617
