задний противотуманный фонарь
Не работает задний противотуманный фонарь. Машина - Lanos 1.5 в кузове Т-150 (вертикальные задние фонари). Заменил лампу - не помогло. Померял тестером - напряжение на патроне лампы при включении есть, при выключении исчезает. Реле заднего противотуманного фонаря, которое в приборке, при включении-выключении клацает. А вот лампочка в кнопке включения заднего противотуманного фонаря тоже не загорается. Думаю, скорее всего реле, но может у кого какие мысли будут?
https://lanos.com.ua/topic/41009-zadniy-protivotumannyy-fonar/
новая лампа рабочая 100%?
https://lanos.com.ua/topic/41009-zadniy-protivotumannyy-fonar/#findComment-905682
Лампы прозвонил обе - и старую и новую. Обе рабочие.
https://lanos.com.ua/topic/41009-zadniy-protivotumannyy-fonar/#findComment-905684
если на патроне есть напряжение, то причём тут реле? Ведь питание (+12в) до потребителя (патрон и лампа) дошло.
Пробоема может крыться в плохом контакте в самом потроне. Попробуй вставить лампочку, включить и покрути или пошевели лампу в патроне ;)
https://lanos.com.ua/topic/41009-zadniy-protivotumannyy-fonar/#findComment-905714
Померяй напряжение на клеммах при подключенной лампе.
https://lanos.com.ua/topic/41009-zadniy-protivotumannyy-fonar/#findComment-908095
І не загориться, її там просто нема :) така лампочка є на приборці.
А з приводу лампи- швидше за все поганий контакт в патроні, можливо проблеми з масою...
https://lanos.com.ua/topic/41009-zadniy-protivotumannyy-fonar/#findComment-912517
Вставлю свои 5 коп. А лампочка случайно не двух контактная? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/41009-zadniy-protivotumannyy-fonar/#findComment-912540
у меня с задней ПТФ такая фишка:
ее можно вклуючить только если включен БЛИЖНИЙ свет.
сам донедавна думал что не работает...
https://lanos.com.ua/topic/41009-zadniy-protivotumannyy-fonar/#findComment-913287
Реле. Поменял и заработало. Реле тоже ридными руками зроблено. ТОВ "МСС" TF69Y0-96242630 12В, 5А.
https://lanos.com.ua/topic/41009-zadniy-protivotumannyy-fonar/#findComment-913332
