Замена помпы. Фотоотчёт
На не особо прогретом двигателе при сбросе газа раздавались странные "хрупы" из под капота. Сняв помпу её можно было еле еле провернуть в руках, хотя на прогретом двигателе шума не было.
Спасибо! Значит оно! Значит "чудо свершилось".
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1509256
Хорошая инструкция,все наглядно,собрался менять ремни,поменяю и помпу,гудит и трещит давненько,купил лузар.Теперь вопрос-обязательно ли садить новую помпу на герметик,если да,то на какой?
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1517476
Там в комплекте прокладочка,её достаточно,оно хорошо вжимается,можно разве что графиточкой её промазать при желании. Самое главное хорошо очистить от старой прокладки поверхность на блоке.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1517523
Я сажал на герметик, все село нормально, ни где больше не течет, самое главное хорошо зачистить посадочное место.
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1517858
Я тоже впервой посадил на герметик, с выдержкой 24 часа, но при следующей замене оч сильно пожалел об этом - срывал помпу из посадочного места около часа при помощи какой то матери.
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1517903
У меня герметика не было, но помпа просто так не снималась. Сильный и чёткий удар молотка стронул её с места.
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1517911
в кпп ланос масло меняется каждые 60 000км
масло нужно синтетика для коробки оно стоит примерно 80-100грн за 1л там 1.8л приходится брать 2л
другое не годиться угробите коробку
а откуда цифра 60 000?
в книге по експлуатации и обслуживании ланос написано, что масло в коробке расчитано на весь срок експлуатации авто и только при неоходимости его нужно доливать?
или автор шутит?
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1519420
Это смотря какого года книга и какого года Ланос. На ранних выпусках да,так и было. На новых же,масло менять необходимо через 60 тык,так-как завод льёт обычную трансмиссионку,а не опелёвскую как раньше.
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1519722
книга издательства За рулем 2010 года, Lanos устройство експлуатация обслуживание ремонт
вопрос - новые это с какого года имеется ввиду?
у меня 2006 года, там нужно менять?
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1519761
Надо открутить контрольное отверстие и мокнуть туда палочку))) Если масло красноватого цвета,то это опелёвское,если жёлто-зелёного,то обычное.
P/S. Сбились трошки с темы... Если есть ещё желание поговорить о масле в КПП,то лучше перейти в соответствующий раздел... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1519768
согласен, спасибо.
А может кто фотоотчет замены помпы на движке 1.5 выложит.
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1519898
Поменял таки сегодня ремни,помпу,ролик,зашептал сеня,что нравится в этой машине,имея минимальный набор юного техника,можно в условиях гаража сделать очень много своими силами.Единственно потерял пружину натяжного ролика,взял у соседа лисапед мотнулся на базар,нашел,по магазинам почему то дефицит,а до рынка километров 5,а на лисапеде ездил,наверное последний раз лет 20 назад,в общем потренировался :D
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1520159
В ролик лучше купить подшипники и заменить ибо все ролики, что продают полное гно. А вот подшипиники туда можно дорогие втулить, я в последний раз так и сделал и о чудо ролик не начал шуметь через 2 месяца и по сей день.
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1520179
,+1
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1520245
Еще один момент,если ремень не порвало,а просто меняете,то сначала совместите метки,покрутив колесо,совместил на шкиве распредвала со штифтом,так вот зенковка коленвала не дошла до штифта на два зуба :blink: ,чего то инженегры запорожские намудрили,теперь буду знать,сеня то заводится с пол оборота,по поводу ролика,купил какой то пластиковый легкий,внутри пакета была бумажка ЗАЗ,стоял стальной,при разборке болт просто вывалился,разве болт вставляется не с натягом в подшипники,гудел он сильно,да и помпа трещала на холодную и при наборе скорости,подклинивала,ремень грм изнутри сильно счесан,сейчас тишина,довольное урчание.И вот еще перестали стучать клапана,почему то.
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1520250
  • 5 місяців потому...
Если болты выглядят уставшими лучше не сильно их "протягивать" у меня один оборвался и остался в блоке.... я расстроился.
І що помпа держиться на двох! болтах? Не тече? Як боролися з обірваним болтом?
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1635322
Вот и меня помпа зазвенела.... вчера произвел замену...
К стати, ни кто не слышал про помпу "HORT",
, вроде Германия.... но по заявлению знакомых очень качественная.
Вчера сделал замену - теперь красота...
З.Ы. Болт нужет 6х25 или 6х30.
https://lanos.com.ua/topic/41007-zamena-pompy-fotootchyot/page/2/#findComment-1657508
