замена 1,5 на 2,0
Доброго времени суток, имеем ланос 1,5, 2004-го года, почти 126 тыс. пробега. Где-то год назад начались проблемы в плане расхода, 12-13 по-городу без пробок (вечерний-ночной вариант) как-то многовато как по мне, + нету тяги у машины, оно как бы есть, но не та, что была...перепробывали уже все, ничего не изменилось.
В общем суть вопроса такова, слышал, что можно без переделок поставить двигатель 2,0 от опеля, подскажите, кто знает какой двигатель именно, что все-таки прийдется переделывать и если кто знает цену вопроса, по поиску ничего конкретного не нашел, может плохо искал, заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/
поюзай поиск да гугл по c20xe или c20let. увидишь массу информации вплоть до картинок "как ставили".
по ценам, увы, ничего сказать сейчас не могу, но удовольствие не из дешевых.
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905492
меняют двигатель на 99% чтоб позажигать, (ну или сенсоводы, там другое ) если цель - беспроблемная езда то эффективнее и на проядок дешевле привести двигатель к норме. 120 тыс - эт не пробег если он реальный. Ищите нормальных механиков и все будет ок.
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905496
не выдержала душа поэта =) полазил поискал актуальные предложения по двигателям...
первое что нашлось - сейчас продается c20xe 10тык после капиталки с коробкой ф20 и прочим за 1.2к уе на опель-клубе.
+ расходы на установку, разрешения, оформления итд
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905497
спасибо большое Всем за инфу, поищу еще, возможно действительно проще привести этот в порядок =)
А если не менять двигло, а делать что-то с этим, чтобы тяги таки стало чуток побольше, есть варианты?
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905509
Mysteria,как вариан поставить голову 16v,от нексии или ланоса 1.6 и привести в порядок мозг под данную голову,сделать эвро-0,поставить эмулятор лямбды ну и будет у вас под 95л.с
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905520
Хм, спасибо большое за совет, вот только вопрос, что имеется ввиду под привести в порядок мозг мозг под голову, я просто больше по ходовым и кузову, нежели по двигателям... =(
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905544
Странно, мне сначала показалось что человека расход пугает. У 2-х литрового он что меньше будет.. да по городу...
Мало тяги потому что двигатель видимо жрёт топливо вёдрами и не может переварить. Имхо проще починить 1.5 и радоваться.
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905547
тут и расход и отсутствие тяги + задолбался с двигателем бороться. Все в совокупности, и если уже делать и вкладывать деньги то нужно чего-то и добиться от машинки. А про 2,0 подумал потому что там расход будет +- такой же как у меня на 1,5 сейчас, только ехать гораздо веселее будет, вот подумываю стоит ли вообще связываться с этим.
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905549
Mysteria,ну под 16ти клапанную головку надо и прошивку соответствующую.
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905550
Странные у вас методы борьбы с проблемами,пропала тяга,жрет бенз - нада менять движ:-|
А если потом на 2.0 начнутся проблемы,а они как показывает практика начнуться и очень быстро,что тогда опять менять на 3.0.:D
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905556
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905559
Скорее просто увидел, захотел, спросил, вот теперь думаю, что конкретно лучше таки сделать, просто починить конечно вариант, но что-то со специалистами мне пока не везет, приезжаю на станцию, все супер, показания чуть ли не идеальные, а жрет, собака.
Начинаю склоняться к замене головки на 16 клапанов, если конкретнее, что именно даст? (расход, мощность, прием?)
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905603
Mysteria,найдите на форуме нашего партнера Инжектормастера,вот он хороший мастер.Номер его телефона отправил вам в личку
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905616
была у меня тоже проблема с двиглом, кольца в 2-х целиндрах залягли! Тоже хотел 2.0! Пообщавшись с непоследним мастером на этом форуме бало принято решение делать свой! Почму? Потому что никто двигло в хорошем состоянии не продает! Это лотерея имхо! Хорошее двигло купить тяжело, вопервых никто вам не даст в нем ковыряться, вовторых вы незнаете какие детали и какими руками туда ставились, никто вам не даст на него гарантии, ну разве что он заведеться!
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905621
всем огромное спасибо, буду советоваться еще с мастером, но от 2,0 отговорили. Имхо =)
P.S.
возможно у кого-то будут еще идеи или советы с превеликим удовольствием выслушаю так как времени еще месяц до зарплаты =)
Змінено користувачем Mysteria
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-905622
P.S.
ну как бэ посоветую сделать после ремонта двигателя чип-тюнинг...заводская прошивка не ахти..тем более у вас газ!на газу тупит?тогда обязательно 2х режимку для бенза и газа!!вчера чипанулся и не узнал свой 1.5 :energy: на газу вообще самолёт стал!!у газа актановое число 110 вот итяга прибавилась :)
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-906298
+1 Кстати он мне движок и делал!
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-906759
И мне :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-909003
Mysteria, Был сегодня на разборке, двиг 2.0+ коробка 2100 у.е
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-920116
borman777,Могу тебе зделать двиг 2.0v16 и коробас за 1400у.е,состояние отличное,100тыс пробега и год выпуска 2003
https://lanos.com.ua/topic/40997-zamena-15-na-20/#findComment-921219
