подскажите пожалуйста,кто что знает.сегодня ехал,ехал а потом ни с того,ни с сего начал сигналить сигнал.остановился снял разьем с сигнала,так до дома и доехал.думал реле сигнала,но нет,ставлю другое то-же самое,снял саму кнопку на руле,думал там замкнуло,нет не помогло,такое впечетление что где-то замыкает на массу что ли,только где искать уже незнаю?
https://lanos.com.ua/topic/40994-postoyanno-signalit/
Всем привет.УРА!Нашел причину своего прикола с сигналом.Конечно долго искал и думал,сам немножко с электроникой знаком,но как выяснилось все намного проще.Протерся проводок со жгута,еле нашел,и то случайно зацепил весь жгут,справа от рулевой колонки,под торпедой,том железные крепления ее,острые края металла,вот и все.Заизолировал хорошо и все.Хорошо что это провод на сигнал,а если бы какой другой,все могло быть...Всем удачи!
https://lanos.com.ua/topic/40994-postoyanno-signalit/#findComment-906149
