Періодичність заміни масла з ГБО
Лью синтетику. Кастрол. Предпочитаю менять через 10 тыщ км. Ну плюс минус 1 тыща :)Хотя когда масло сливаю - то на вид как новое :)
https://lanos.com.ua/topic/4098-periodichnist-zamini-masla-z-gbo/page/2/#findComment-458720
...Хотя когда масло сливаю - то на вид как новое :)
Переводняк денег!
Читал в мануале по ремонту на сенс производитель обещает ресурс до капремонта движка 130 тыщ. У меня уже 130, ремонтом и не пахнет, показатели отличные. Я расчитываю отьездить до 300тыщ. О масле писал выше.
https://lanos.com.ua/topic/4098-periodichnist-zamini-masla-z-gbo/page/2/#findComment-458776
kelo: а чьо тогда большая половина производителей иномарок регламентирует ТО ч-з 15 тык? причем на бензине! масло там - та же полусинтетика, с теми же присадками.
на газу в масло попадает намного меньше нагара чем на бензине, и свои свойства оно сохраняет дольше. если менять ч-з 10 тык, то маслом канечно кашу не испортишь, но все-таки зачем платить больше? я меняю ч-з 14-15 тык.
+1. мой Ланос пробежал уже 210 тык. меняю через 15 тык. масло Кастрол, полусинтетика
Змінено користувачем Gaiduk
https://lanos.com.ua/topic/4098-periodichnist-zamini-masla-z-gbo/page/2/#findComment-464113
Я езджу на газу и меняю масло через 10тыс скорее по-привычке чем по-необходимости! Насчет того, что масло нужно менять по рекомендациям производителя масла согласен. Автопроизводитель пишет норму на те масла, которые в мануале автомобиля, а при использовании другого масла (более качественного) можно и увеличить интервал замены! Но не стоит и злоупотреблять! Наведу такой пример, (может и неудачный, так как речь идет о дизельных двигателях) в инструкциях к тракторам CASE рекомендуемая периодичность ТО 400 мото-часов, но с оговоркой: "При использовании топлива с высоким содержанием серы, периодичность ТО следует сократить." Но на сколько не пишется!!! Сервисники заставляли менять через 250 моточасов, но реально при 290-300 моточасах мотор начинал брать масло!
Вот я и считаю, что при езде на газу можно увеличить интервал замены, но не более того, что пишет производитель масла!
https://lanos.com.ua/topic/4098-periodichnist-zamini-masla-z-gbo/page/2/#findComment-478956
Менял один раз на 9500, просто доливать нечего было. Поменял на другое масло - дешевле (Бизол полусинтетика, было Енеос - цена 90грн/1л). Проехала машинка 330тыс. Компрессия в норме. Дуплей не наблюдаю.
А так думаю, менял бы через 12-13тыс.
Змінено користувачем vvs77
https://lanos.com.ua/topic/4098-periodichnist-zamini-masla-z-gbo/page/2/#findComment-486721
Я лью ZIK 10W-40 полусинтетику. меняю каждые 8 тыс. км. Когда-то была статья в журнале "За рулем", где рекомендовалось менять масло на газу чаще, чем на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/4098-periodichnist-zamini-masla-z-gbo/page/2/#findComment-486754
Заливаю кастрол 5в40, заміна кожні 8 тис.км. + - 1000 тис. На цьому краще не економити, а то можна одного разу залити пальоне г...но і їздити 20 тис. на ньому зі всіма наслідками. все ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/4098-periodichnist-zamini-masla-z-gbo/page/2/#findComment-495574
... а то можна одного разу залити пальоне г...но і їздити 20 тис. на ньому зі всіма наслідками. все ИМХО
А мона йти по вулиці і цеглина на голову впаде.
А мона придбати в сумермаркеті ковбаси, з"їсти і вмерти від забиття шлунку туалетним папіром...
Життя не справедливе..... ИМХО.. Дивись мій підпис....
https://lanos.com.ua/topic/4098-periodichnist-zamini-masla-z-gbo/page/2/#findComment-495585
  • 5 тижнів потому...
бензин смывает пленку масла с цилиндра в камере сгорания с сажей от тогоже бензина со всема вытекающими последствиями, газ к этому гораздо более лоялен...
менять при 12т нечего страшного
https://lanos.com.ua/topic/4098-periodichnist-zamini-masla-z-gbo/page/2/#findComment-521812
Замена масла за исключением нахождения на сервисе это личное дело каждого по моему. Газ это или бензин. Масло спецификации SM имеет ресурс ориентировочно 20-30 тыс, смотря у какого производителя Авто. Масляный фильтр у Ланоса расчитан теоретически на 10 тыс, если верить Васадзе. И мне кажется это самая главная проблема на сегодня. Если это дешевый мутного качества фильтр, с ним возможно не стоит рисковать и ездить 15-20 тыс. Если поставить что то вменяемое, хотя бы в разумных пределах, то никаких проблем по моему мнению не возникнет если это синтетика с продленным сроком службы юзать ее на полную (ну или даже полусинтетика). Вообще фактически у всех производителей авто есть главный критерий в котором они сходны, это не более 1 года. А что касается пробега, так пробег на газу (в нем действительно меньше вредных для масла примесей и т.д. если верить каналу Дискавери например) да если еще и в основном по трассе, так может 30 тыс окажется легче для масла чем 10 на бензине в пробках?
В общем каждый сам себе решает, дуть на холодное или баловаться кипяточком :) главное чтобы не стрематься и жить спокойно и счастливо :beer:
https://lanos.com.ua/topic/4098-periodichnist-zamini-masla-z-gbo/page/2/#findComment-521852
Лью TITAN UNIC 10W40. Замена через 15000км. То что я сливаю(отработка) заливает себе в Москвича тестюха - и все довольны. Вот так и ездим - от замены до замены. Масло не доливаю - хватает. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4098-periodichnist-zamini-masla-z-gbo/page/2/#findComment-522454
