Чем отличается Евро-2 от Евро-3 на Ланос 1.5
Сегодня сделал более детальный осмотр двигателя и ЭБУ.
Двигатель:
электро клапан EGR - установлен и не подключен (отсутствует шлейф с проводами);
датчики кислорода 2-шт. - установлены и работают;
датчик плохой дороги - установлен и работает;
датчик фаз - установлен и работает (на каждую форсунку отдельный импульс).
ЭБУ:
Микас 10.3
Всё проверялось визуально и программно.
Змінено користувачем stoker
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-912488
В каком месте установлен?
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-912505
у как всё интересно)))
Что такое датчик плохой дороги?
Тогда должен и быть датчик хороший дороги, или как?
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-912512
Sale, Если просто,то этот датчик не дает путать ЕБУ неровность дороги с детонацией двигателя,у сотрудника на китайской Авешке он полетел пол года назад и постоянно горит чек,но пока ездит.Может стоять как отдельным датчиком,а может за него отвечать датчик АВС(это на Авешках),как на Ланосе не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-912542
Установлен в моторном отсеке, со стороны правого крыла, как отдельный датчик.
Чуть позже сделаю фото.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-912600
Нашёл немного информации о своей машине, оказывается я не один такой..... :wacko:
У меня ЗАЗ
, а по документам ЗАЗ TF48YP (Ланос) :shock:
и на всех реле написано"сделано в России".
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-912693
Датчик плохой дороги, крепится на правой передней стойке:
Датчик фаз:
Второй датчик кислорода:
электро клапан EGR:
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-912877
2,7 тис   10
Если я не ошибаюсь, то этот датчик не дает путать ЕБУ неровность дороги с пропусками зажигания, типо чтобы бенз несгоревший атмосферу не загрязнял, и катализатор чтобы не спалить. Датчик колненвала вместе с ЭБУ фиксируют определенное кол-во пропусков зажигания в определенном цилиндре за единицу времени, он дает сигнал на отключение форсунки того цилиндра. Выявляеться пропуск очень просто, время движения поршня из ВМТ до НМТ при пропуске зажигания (по инерции) на какие-то милисекунды дольше, чем при нормальном сгорании смеси. Поскольку колеса машины через всякие там передачи жестко связаны с коленвалом, то при въезде в ямку время движения поршня из ВМТ к НМТ может замедлится, и комп подумает, что это пропуск. Вот чтобы выявить причину замедления (ямка или пропуск) и стоит датчик неровной дороги.
Датчик детонации стоит отдельно, если я не ошибаюсь, на впускном коллекторе около первого цилиндра, он фиксирует вибрации определенной чатоты, которые возникают при детонации, при выявлении детонации, он подает сигнал на уменьшение угла опережения зажигания. Кстати, на Евро-2 датчик детонации у меня вроде бы есть.
stoker,спасибо за фотки Евро-3
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-912927
Я написал так,как было написано на российском форуме Авео.За что купил,за то продал.Жаль фото не увеличиваються.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-914031
2,7 тис   10
А вот обьясните дураку, зачем энтот датчик нужен, ведь датчик коленвала тоже определяет где какой поршень находится и подает импульсы. Разве в ранних Евро не отдельный импульс на каждую форсунку, попарно что-ли?
Я так понял, что датчик фаз это тот же ДПКВ, только не на коленвале размещен, а на распредвале.
ЭБУ:
Микас
Интересно, поможет ли Микасовский блок управления уменьшить расход топлива в городском цикле, ато на старых блоках великоват однако.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-914125
Странно, днём открывались нормально.
Интересно, поможет ли Микасовский блок управления уменьшить расход топлива в городском цикле, а то на старых блоках великоват однако.
Это я узнаю только после обкатки....., надеюсь на лучшее. Где то читал что микасы глючат сильно(((
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-914320
Ко мне исправные машины редко приезжают :) Но из тех Шансов, которые были, могу сказать что своих "тараканов" у него хватает. Но свои тараканы были и на первых Сенсах и на Ланосах1.4 и научились мы их отлавливать и направлять в нужное русло. Так будет и с Шансами.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-915185
У меня был Сенс с 2003 года там стоял Микас . никаких проблем не было.В 2009 продал и забыл.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-1008590
Частота вращения распредвала в два раза ниже, чем частота вращения коленчатого вала. Когда поршень приближается к ВМТ, то по положению коленчатого вала невозможно определить, на каком такте работы двигателя это происходит: на такте сжатия с последующим воспламенением топливовоздушной смеси или на такте выпуска отработавших газов. Чтобы контроллер мог точно определять, какой из форсунок ему надо управлять в данный момент, используется сигнал датчика положения распределительного вала.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-1026705
ЭБУ точнее М11.4, все не уберут 10.3 из шильдика.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/page/2/#findComment-1026780
