Чем отличается Евро-2 от Евро-3 на Ланос 1.5
В процессе покупки (в кредит) машины Ланос хетчбек 1.5 было обнаружено что на впускном коллекторе установлен какой то электронный клапан (я в этом деле не разбираюсь), и этот клапан не подключен. Спросив у менеджера о назначении этого устройства, получил ответ от водителя (он пригонял этот автомобиль из другого автосалона, так как у них не было нужного цвета)"мне показали пять автомобилей и у них тоже самое, это наверное новая разработка под ГБО", менеджер кивая головой с ним согласился. Не зная конструкцию двигателя я им поверил, но сомнение оставалось. Оформив машину в МРЭО и быстрее добравшись до интернета, я начал искать информацию касаемо этого клапана. Прочитав несколько статей, я узнал что это система рециркуляции отработавших газов и она должна работать. Я поспешил позвонить менеджеру и начал копать глубже. Выяснилось что установленный впускной коллектор от двигателя с Евро-3, эти машины идут на экспорт в Россию, для Украины устанавливают Евро-2. Так как машину продают на Украине то ЭБУ под Евро-2, вот тут и получилась не состыковка. Сейчас идёт служебное расследование и ищут крайнего, но мне от этого не легче.
Теперь вопрос:
-чем отличается Евро-2 от Евро-3 кроме впускного коллектора и ЭБУ;
-какой из них надёжнее;
-какие изменения будут делать в электропроводке под евро-3;
-как проверить работоспособность этой системы самому?
Змінено користувачем stoker
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/
У Эвро-3 две лямбды, одна до катализатора, вторая после - вот и вся разница
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-904607
Так как сказал Parker + у них разные гребки у 2 механика у 3 электро. Про то что у них разные впускные коллектора я слышу первый раз.
Подобные системы только ухудшают характеристики мотора что 2 что 3 нужно шаманить в 0 тогда поедет получше.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-904679
А что касается EGR (клапана рециркуляции отработавших газов) так на Ланосах Евро2 он тоже стоит, подключен и работает.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-904682
Про впускные коллектора мне менеджер сказал, они хотели поставить гребок от евро-2 и он не подошёл по разъёму.
В этом я с тобой согласен, но я покупаю новую машину и хочу что бы в ней всё работало. В тех поддержке тоже сказали про его отключение, но это уже мне решать отключать или нет, и то после того как заберу исправную машину из салона.
Спасибо за информацию :beer:
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-904690
У меня вместо пневматического датчика (грибка) стоит электро. И к нему не идут провода, шланги и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-904693
Так открути его та постав просто заглушку. Если расход нормальный и всё ОК то ложи на это.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-904733
Машина ещё в автосалоне, жду пока банк деньги переведёт.
По VIN коду на 2-х сайтах выдаёт что у меня сенс :energy:
Где ещё можно посмотреть информацию про VIN?
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-904751
ну видно что человек сильно печется по поводу новой машины, но он еще не понимает что это Ланос и там много разный приколов, а на счет евро 0, то это чистая правда, отключать нафиг всю эту лабуду и радоваться. Изначально машина проектировалась без этого всего, это потом её доработали но как показывает практика в худшую сторону )
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-904777
Я на этой машине ещё даже не ездил, а уже головная боль появилась. Помимо евро ещё и без тахометра была(вопрос решился, поменяют панель приборов) а теперь и с VIN кодом какая то непонятка :wacko:
евро-0 может и сделаю, но позже.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-904796
Если не трудно,бросьте ссылочку,где можно почитать про это.:beer:
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-904812
В евро3 фазированый впрыск, поэтому стоит датчик фаз, датчик плохой дороги, два датчика кислорода .
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-904868
Это мне известно,сотрудник на китайской авешке столкнулся. Меня интересует 0,его плюсы и минусы.
Змінено користувачем SASHO33
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-904876
По этим ссылкам есть немного информации
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-904892
может лучше не брать именно эту машину, это какой-то конструктор - собери самunsure.gif
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-905024
что бы в ноль, незнаю, но после гарантийной замены катализатора всё равно иногда загорался чек енджин и я програмно отключил вторую лямбду, таким образом из ЭВРО3 сделав ЭВРО2
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-905028
Машина уже оформлена на меня, потрачено белее 22000 гривен, оформлена страховка и т.д.
Остаётся только требовать от автосалона полной комплектации которую я заказывал, а как они решат эту проблему я надеюсь узнать после выходных.
Покапавшись в интернете наткнулся на такую информацию
для украины делают и Т100 и Т150, а для россии Т100-й кузов идет как сенс, а Т150 ка шанс. у нас в любом крупном салоне укравто есть полный набор всего: сенс (Т100), ланос (Т100 + Т150), шанс (Т150). Т100 и Т150 отличаются задком (у Т150 он более острый и другие зандие фары) и внутреней отделкой (чуть торпеда другая и так по мелочам (ну раньше так было, когда шанс еще шевроле ланосом был, а сейчас может все под одну копирку ....))
может по этому, вин код показывает "заз сенс"
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-905039
Ланос сам по себе конструктор из раздела доделай сам.
У меня мой 2,5года, это мой первый конструктор. За это время я потратил кучу бабла на свой ланос это при том что всё делал сам без всяких там СТО (25-30т грн записи подымать страшно)
Куча мелких западлянок всё можно решить самому в пределах 50-200грн но на это нужно иметь время и желание.
По мотору евро не евро хз какой у меня теперь получается.
1.выбит катализатор на 4т
2.прямоточный глушитель тот что возле бампера на 12т
3.грибка выкинул на 18т
4.убрал картерные газы с впускного коллектора на 27т
5.свечи пару раз, провода ВВ на 7т
6.сальник коленвала тот что возле шкива на 26-27т точно не помню)))
Масло Арал 0-в40, фильтра какие то за не дорого, Шелл92, стиль езды почти всегда первый расход 8,5 теперь и зима 9-10.
Автору скажу не парься, я не думаю что грибок это главная проблема.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-905174
Грибок уже для меня становится как повод для приобретения бесплатной сигнализации......
Дождусь результата с завода, а потом будет видно как и чем компенсировать.....
Начало напрягать то что по vin у меня сенс, не появятся ли проблемы при продаже?
Всем спасибо за отзывы :beer:
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-905327
Дык не Сенс а (Sense) так там написано, возможно Шанс, сайт ведь Российский то, а Ланосы на Россию шли под названием Шанс Евро3
Да и в спецификациях написано 1.5 86л.с. Думаю проблем не будет.... :)
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-905467
Там такая бесплатная сигнализация что луче купить что то получе да поставить в другом месте...
Результатов с завода ты будешь ждать долго и нудно, а если и будет быстрый результат то это только воображение менеджера...
Скажи спасибо что по вин он не славута, Там просто панель с номером кузова изначально планировалась заводом под сенс потом чтото пошло не так и они решили эту панель ставить на ланос. Также возможно ты ошибся с вин кодом. Возможно в тех паспорте будет написано заз сенс 1,5.
А сертификата соответствия нет случайно? (гдето 10 листов а4 дают с завода) мрео при оформлении забирает себе, там все написано.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-905470
На ланосе с евро3 катаюсь 3.5 года,особых проблем нет, кроме бракованного катализатора, которого поменяли сразу по гарантии. Правда на 92 бензине.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-905920
Я смотрел и на Украинских сайтах, там то же самое. Звонил на горячую линию заз, сказали обращаться в автосалон за информацией.
Чтобы не слететь с гарантии, пришлось ставить у них шериф 750 за 1600грн :shock:
Я надеюсь забрать машину сразу же после перевода банком денег, а когда придёт результат с завода, и у них появятся запчасти, тогда приехать на ремонт. Но как всё будет х.з.
В тех паспорте написано "марка-ЗАЗ; модель-TF48YP; тип-хетчбек-в; объём двигателя 1498", с вин кодом я не ошибся.
Сертификат у меня был очень короткое время, и я не успел его изучить(были другие заботы:МРЭО,тахометр, евро-3, багажник перестал открываться и ...). Да и с вин кодом я начал заморачиваться после того как получил тех паспорт.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-906432
Машину из автосалона забрал :)
Вопрос с евро ещё не решён, буду ждать ответа дальше....(Sale был прав).
Машиной доволен на все 100% :yes: .
Если и в будущем у меня не будет работать система рециркуляции отработавших газов, нужно будет менять прошивку на евро-0, или вносить в неё какие то изменения?
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-911693
Ну так ты говоришь что он не подключен (я так понял что не подключен шлейф с породами) так как проводка от2 там просто не предусмотрено. Так он получается уже не работает.
https://lanos.com.ua/topic/40953-chem-otlichaetsya-evro-2-ot-evro-3-na-lanos-15/#findComment-912305
