Корректор фар
Подскажите пожалсто , в регуляторе корректора  фар  накрылась микро лампочка которая впаяна в плату. Кто знает её маркировку, (обошел кучу магазинов не где нет :()  или можно  туда впаять что-то приблеженное к оригеналу ?
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-719288
Как выглядит? Такая стеклянненькая, с двумя тонкими усами? Если да - то у нее и не будет маркировки, идешь на радиорынок и покупаешь лампочку автомобильную (примерно так же будет выглядеть) на 14 вольт (это важно). Не покупай на 12 - светить будет процентов на 5 ярче, но вылетит за пару недель. Светодиод если надумаешь ставить - можешь поискать изумрудный (они еще называются real green) и к нему резистор на 1 КОм, проверено многолетней практикой, подпаять последовательно (припаять к любой ноге и эту конструкцию впаять на место), светить будет - агонь.
В общем, ничего сложного))
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-719303
Если установить фары коректором в самый низ,а потом переключить на дальний,то и на дальнем будет светить в самом низу?
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-719323
Как выглядит?
Саму лампочку забыл в машине но была она вот там где две дырочки. (фото) И ещё купил свето диот на 12V впаял но он не горит (проверял потом целый) строение его в нутри не как у обычного ,а с какой-то кругляшкой откуда и идёт свет может это и есть как ты написал изумрудный ?
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-719362
Изумрудный - это цвет.
Итак...
а) тестер тебе в помощь. Если неправильно запаял светодиод - перепутал плюс и минус - то светиться он ессно не будет. Потому нужно посмотреть, где там плюс и минус в дырочках.
б) светодиод сам по себе бывает на 2..4 вольта (у зелёных, как я помню, не меньше трёх). Светодиоды на 12 вольт - это немного таки лажа, там внутри стоит резистор. Сколько их не видел - фуфельцо, уж ты меня прости, мы их сами продавали лет 6 назад, потом бросили. Лучше взять любой светодиод со светом поярче и к нему ограничительный резистор на 1КОм.
в) оптимальный для задней подсветки - это, если найдешь, прозрачный, но с плоским торцом. У него широкая диаграмма направленности - его запаиваешь так, чтобы светил торцом как раз в сторону панели. Другой возможный вариант - ОЧЕНЬ яркий матовый, но это экзотика, сразу тебе скажу.
г) подбирая светодиод, требуй у продавца его при тебе засветить и показать, как светится. Переплатишь гривны полторы, зато не придётся по пять раз на базар мотаться. Обрати внимание на то, чем светодиод запитан.
д) перед тем, как что-то паять в дырочки, попробуй, если получится, тестером померять напряжение. Оно там может быть и не 12 вольт. Может быть 4 вольта (тогда светодиод ставится с резистором где-то ом на 100). Может быть 6 вольт (тогда надо ом 400).
е) картинка:
Вот такие светодиоды хорошо светят по сторонам, если где найдешь ассортимент - можешь брать как подсветку во всякие места. Обычно у светодиодов одна нога на 3-5мм длиннее - это плюс. Резистор удобнее всего подпаивать, обкусив какую-нибудь ногу до длины в 8-10 мм и запаяв к ней резистор. Учти, что паять надо аккуратно, касаясь ножки светодиода не более чем на 5 секунд (лучше считать до трех и паяльник убирать) - иначе сожжешь кристалл, и он может сгореть за месяц. Не забудь где плюс, где минус, впрочем на таких ребятах можно проверить, тупо ткнув так и эдак в двенадцативольтовое питание, естественно, с уже припаянным резистором.
Надеюсь, полезно будет что-то из этого :verysad:
По моим наблюдениям - не в самый низ, но хорошо так пониже, конец пятна видно метрах в трехстах. Если корректор поставить в ноль - то дальний лупит даже чуток повыше прямой линии, знаки видно на трассе чуть ли не с километра.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-719385
То_
Огоромное тепе спасибо за помощь в этом вопросе светодиот который я купил за 3грн анологично выглядет , в точности подпоял сопротивления на 1кОм 0,250вт думаю там хватит. Горит отлично !! ))
Змінено користувачем simbioz
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-722564
а у корректора нет предохранителя в цепи? а то перестал работать.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-732850
Если габариты (точнее подсветка на корректоре) и ближний работают - то предохранители все целы. Дальше проверять сам корректор и проводку...ну и потенциометр регулировки...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-732866
Спасибо. Проверю. Просто оба не работают, думаю что это дело в корректоре
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-733571
Помогите корректор ставил с другого авто все равно не работает(обе фары). Подскажите куда копать
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-737494
Один корректор - одна фара. Если не работают оба корректора - то проблему надо искать в проводке, предохранителях, в колесике управления и т.д...
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-737632
Не... корректор я менял тот, который в салоне.(колесико)
А предохранитель какой?
Ланос 1,5 база
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-737817
Прочитав всі повідомлення, так і не найшов відповіді на питання, тому запитаю тут ще раз :wacko: Перестав працювати правий електрокоректор. Коелесико працює (ліва фара нормально регулюється), шарове кріплення з корректора заходить в зацеп 100%,напруги всі присутні і стабільні. Зняв я корректор, розібрав його, подав на моторчик напругу 10В, а він не крутиться. Поправив всі шестерні, змастив їх дав 12В і він нормально пішов. Зібрав його до купи, підключив на машину, а він тільки один раз підкрутився і став :wacko::blink:. Зняв його, а він уже без нагрузки також не працює. У мене одне питання: Шаровий металічний шток з пласмаскою, за рахунок моторчика і шестерень повинен РУХАТИСЬ ПО СВОЇЙ ОСІ ВВЕРХ-ВНИЗ, ЧИ НІ??????? :dontknow: :dontknow: :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-773703
Люди!!!!! Невже ніхто не може допомогти з вирішенням цієї проблеми?
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-776041
3,3 тис   1
Поедь на разборку, купи один корректор и не будет никакой проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-776083
Да! именно выдыигается или втягивается шток,через червячную передачу.
Если двигатель не работает, то явно проблема либо в самой микросхеме, либо в ползунковом переменном резисторе, который определяет на какую высоту выдвинут шток.
Иногда бывает достаточно забрызгать ВД шкой графитовую поверхность переменного резистора ( из за потертости графитового напыления драйвер ( микросхема) не может определиться на сколько выдвинуться еще ему нужно.
И фото с платой выложи пожалуйста в нормальном качестве, очень трудно определить что там с электрикой у тебя.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-776116
Igr44, Сьогодні ще раз розібрав корректори на поганій і на добрій(лівій)фарі. Все звірив з добрим корректором, зібрав і поставив все на місце. Включив запалювання, ближнє світло, корректор на 3 - ЗАПРАЦЮВАЛО (АЛЕ ТІЛЬКИ ОДИН РАЗ) :wacko::crazy::shock: З платою і моторчиком 100% все нормально, сені здається що щось не так з змінним резистором і положенням мідної пластинки. Поки-що відєднав живлення від корректора і їду так. а там побачимо
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-780024
Підкажіть будь-ласка, якшо не горить підсвітка при ввікнутих габаритах...куди копати? Уся прибока горить, а на корректорі фар -- ні.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-802025
  • 11 місяців потому...
Не горит потомучто там маленькая лампочка сгорела, кстати она цепь замыкает из за не может коректор не работать!!!!!!!!!!!!!У меня такая же хрень...
Вытащи овальную пластмаску на которой колесико держится, разбери(там все с помощью ножа можно разобрать даже откручивать ничего не надо).На плате будет лампочка в резинке(ее сними) и посмотри цельность усиков внутри лампочки.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-1134215
А якщо один коректор працює, а другий ні - це також може бути в проводці?
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-1134229
поміняй коректори місцями і взнаєш - проводка чи коректор..
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-1134816
была такая беда,проверил питание,перебрал корректоры и даже новый купить поспешил, и он не заработал :rolleyes: а проблема в штекере который одевается на корректор, плохие контакты стали, я их уплотнил, и старые коррект. оставил, а новый запасной :rolleyes: кстати да, перед сборкой штырь резистора заведи под медную пластинку
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-1135596
была такая беда,проверил питание,перебрал корректоры и даже новый купить поспешил, и он не заработал а проблема в штекере который одевается на корректор, плохие контакты стали, я их уплотнил, и старые коррект. оставил, а новый запасной кстати да, перед сборкой штырь резистора заведи под медную пластинку
Я вже навіть ненаю, що робити! Перепробував все крім проводки - можливо в ній проблема Буду пробувати. Скажіть ще таке питання: після того, як я буду пробувати міняти коректори місцями, потрібно потім їхати регулювати фари чи ні?
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-1141295
Чтобы проверить корректор не обязательно менять корректоры местами. Достаточно подключить проверяемый корректор к штекеру исправного корректора и посмотреть двигается ли шток или нет.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/3/#findComment-1141339
