Корректор фар
Всегда считал, что там обычный механический привод.  :blink:
Одно из двух, либо коректоры не исправны (сразу оба??? маловероятно), либо криво установлены на фары. Если корректор при регулировке "жужжит", а световой пучок не перемещается, значит шаровый наконечник корректора не вошел в зацепление с рычагом отражателя фары. Просто установить их правильно и все. А мастер видно денег хочет, или ничего в этом не понимает.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-405030
Скорее всего не так, человек наверное думает что при повороте волшебного колесика в салоне фары должны подниматься в сторону неба и освещать пролетающие низко дерижопли и цепелины, ан нет корректор только на небольшой угол их поднимает, все больше опускает
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-409289
у меня есть картинки
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-409372
Не хочет работать корректор фар. Колесико врашается без усилий.
Кто встречался с такой проблемой ? Возможны варианты ремонта или в мусор? :?: :?: :?:
Была похожая проблема при регулировке.
Так там шарнир корректора выпал из зацепления с рефлектором. (только в одной фаре)
Проверяется просто - перемещаешь колесико, слушаешь, жужжат ли оба корректоры и опускается ли луч света.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-411398
Спасибо всем! Прочитал ветку и понял, почему у меня не регулируется:
нужно регулировать на ближнем свете и проверить зацепление шарнира.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-473236
Корректор работает не совсем понятно, после переключения с дальнего на ближний, сам поднимает фары максимально вверх, и начинает "париться", то вверх немного, то вниз, но потом через некоторое время становиться в нормальное положение!
В задаче спрашивается почему???
Сорри, видео с телефона, но суть понять можно!!!
Какие будут мнения!!!
Змінено користувачем m_aks
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-510327
Поставьте корректор в нулевое положение - в него он переводится как бы с щелчком. Если до полного нуля не докрутили - то корректор будет отрабатывать положение в зависимости от напряжения в борт сети. Если Напряжение плавает, то и фары будут плавать.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-510375
диагноз только один докрутился, меняй резюк в корректоре фар
Там обычный резистор и сам по себе он не крутится. Свет плавает вверх/вниз:
1. Корректор стоит не в нулевом положении.
2. Плавает напряжение в борт сети, а корректор отрабатывает за напряжением.
Померяй напряжение в борт сети при плавающем корректоре.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-510690
Ок! Напряжение промеряю!
Одно, если бы напряжение плавало постоянно, то и корректор бы постоянно глючило, а так он возвращается в нормальное положение!
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-510765
Привет.В положение "ноль" переводится до щелчка? Никогда не обращвал внимания...Нужно проверить...
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-510781
Я почему то всегда думал, что при включении дальнего, корректор должен поднимать луч максимально вверх, а выходит что нет!!!
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-510789
При включении дальнего корректор поднимает фару, также луч на дальнем поднимает оптика.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-510791
То что луч дальнего светит, выше чем луч ближнего - это понятно!
Я у себя не замечаю как при переключении на дальний, корректор поднимает фару!!! Хотя так должно быть!
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-510799
Попробуй опустить луч корректором в самый низ и включи дальний. Возможно он на дальнем останется в том положении где был до дальнего. Как то не похоже по схеме что бы при дальнем он вообще крутился. При дальнем похоже питание на корректор вообще не подается.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-510854
Померил напряжение, 13,2В, стабильно! Да и корректор уже нормально работает, наверное его глюкануло, посмотрю как дальше себя будет вести!
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-515781
у меня на дальнем корректор вообще не работает, как то проверял, только на ближнем работает.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-515834
Так и должно быть. На дальнем корректор остается в том положении где его забыли на ближнем.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-515880
ребят,ни у кого случано не завалялось старого корректора или самой платы с него! Мой левый накрылся,на прямую от аккумулятора крутит шо дурной,а в собраном виде не хочет,там есть типа ползунка,он доъходит в одно положение и обратно не возвращаеться.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-516917
Сам корректор никогда не разбирал, но могу сказать так: там двигатель и редуктор. Если редуктор не сломан, т.е. не видно явных повреждений - то скорее всего или перескочил или неправильно собран. У меня такое было когда фары регулировал по высоте - корректор выскочил и просто трещал, вкрутил обратно и перерегулировал. Все стало на свое место.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-517166
А я корректор с фарой полностью уже с закрытыми глазами разбираю,столько раз уже с ними возился! он у меня сначала трещал,я снял втавил назад одну из шестерён редуктора,начал работать,но не на долго,потом перестал опускать,снял его,подключил на прямую,он выдвигаеться и останавливаеться,короче перепробывали всё что только можно,не работает,и всё оказываеться из-за ползунка (есть там на плате),короче уже заказал 2 штуки за 75 грн,едет ко мне,буду ставить))
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-517204
у меня не работает коректор, причина не могу понять в чём???!!!!всё работает, и привода и колёлико, при перестановке на другой "боллид")))), ставим обратно, и он не працюе!!! уже запарился)))))
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-519564
  • 8 місяців потому...
88   0
Люди, подскажите как проверить зацепление шарнира?
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-718573
фары на ближнем светят в дорогу в метрах 5, темнеет рано и стремно так ездить. ПТФ светят даже лучше чем фары на ближнем.
https://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/page/2/#findComment-718578
