"Основание" щеток стеклоочистителей
Та же проблема.
Она присутствует и на ВАЗах тоже. Когда был ВАЗ (21099) красил черной краской с балончика без грунта в один слой, на год хватило. На Lanos`е тоже скоро буду красить только черной краской без грунта (зачем платить больше, если всеравно на год хватает?).
https://lanos.com.ua/topic/40893-osnovanie-schetok-stekloochistiteley/page/2/#findComment-917498
Думаю красятся они автомобильной краской (порошковой, если я не ошибаюсь?). С балончика облазиет в течении года. Пока 7-й год идет, беда такая миновала, может потому, что ничем не брызгаю или просто камни не попадают на сам дворник и не збивают краску. А может повезло и покрасили качественно.
Змінено користувачем boomstick76
https://lanos.com.ua/topic/40893-osnovanie-schetok-stekloochistiteley/page/2/#findComment-917529
У меня такая же беда!Спасибо за фотоотчет.На выходных займусь, а то как-то внешний вид огорчает!
https://lanos.com.ua/topic/40893-osnovanie-schetok-stekloochistiteley/page/2/#findComment-917761
Вчера занялся локальной покраской свох дворников, подробный отчет -
Сюда выкладываю только фотки "До" и "После":
1) До:
2) После:
https://lanos.com.ua/topic/40893-osnovanie-schetok-stekloochistiteley/page/2/#findComment-922020
Аналогично. Может на поляки ставили более качественные дворники..
https://lanos.com.ua/topic/40893-osnovanie-schetok-stekloochistiteley/page/2/#findComment-922244
Не думаю, что дело в этом. У меня поляк, а проблема есть ... Но, может быть, на некоторые машинки ставили просто укр. дворники начиная с какого-то момента, возможность-то была. Ведь крупноузловая сборка поляков производилась на Украине, в Ильичевске, где к машинам прикурчивали колеса и ставили глушаки (эта, так называемая, сборка нужна была для оптимизации таможенных платежей).
https://lanos.com.ua/topic/40893-osnovanie-schetok-stekloochistiteley/page/2/#findComment-922613
я зачистил и покрасил кисточкой.пока ок
https://lanos.com.ua/topic/40893-osnovanie-schetok-stekloochistiteley/page/2/#findComment-932924
1,3 тис   0
а где фото?
https://lanos.com.ua/topic/40893-osnovanie-schetok-stekloochistiteley/page/2/#findComment-932982
Ланос 07г.в таже проблема, но главное только с правым (если смотреть с наружи). Буду красить
Змінено користувачем AlexRich
https://lanos.com.ua/topic/40893-osnovanie-schetok-stekloochistiteley/page/2/#findComment-1025696
Судя из того, что такое случается не со всеми ланосами, как вариант предлагаю поехать на разборку и купить б/у но в хорошем состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/40893-osnovanie-schetok-stekloochistiteley/page/2/#findComment-1025720
  • 1 рік потому...
Я думаю что решить можно так:
способ первый - кадмировать (цвет желтый или белый) или оксидировать (цвет черный)
способ второй - порошковая покраска - после запекания в печи получается полимерное покрытие по прочности напоминающее эпоксидку.
+1
Дорожные знаки так красят, по идее на долго долно хватить.
https://lanos.com.ua/topic/40893-osnovanie-schetok-stekloochistiteley/page/2/#findComment-1491785
Это всё соли зимние - краску и срывает.... на сельских авто такого нет. Зачищайте крупной наждачкой 170-240 и грунтуйте, потом Престо или МОТИП чёрный мат... только не жадничайте - красить тонкими слоями 2-4 раза и подогретую...
https://lanos.com.ua/topic/40893-osnovanie-schetok-stekloochistiteley/page/2/#findComment-1492938
Я брал краску 3в1 черную, обезжирил и покрасил два раза, хватило на 4 года. Летом 2012 повторил эту процедуру. Машине в этом году 9 лет.
https://lanos.com.ua/topic/40893-osnovanie-schetok-stekloochistiteley/page/2/#findComment-1493125
