Заглох на дороге
Заглох на дороге. Искра есть, топливо поступает. Машина не заводится, не подает никаких признаков жизни. В поиск не направляйте-пишу с телефона. У кого какие мысли?
P.S. Бортовик Гамма-240 ошибок не выдает, контролер видит и распознает.
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/
Oleks, Бензонасос крутит? Бензин есть? Ремень ГРМ не перескочил? Может порвался?
Бензин нормальный?
После чего заглох - просто так?
Сигналка ничего не блокирует?
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-903468
Можливо на датчику колінвала фішка відійшла, або спала, але бортовик мабуть би показав. У друга відійшла і не заводилась, фішку наділи і порядок.
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-903475
Бензонасос качает, снимал шланг с топливного фильтра.Бензина 17 литров. ГРМ не смотрел,проблематично на дороге до него долесть, машина с гуром и с кондеем. Бензин нормальний.Ехал в тянучке и заглох.Сигналка работает. Как проверить не заблокировала ли она двигатель?Либо как ее отключить?
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-903480
а еще может быть ДПДЗ, у меня такое было,несколько раз глохла ив итоге заглохла, чек не горел, БК, ошибку не выдавало...
проверил вроде все гуд, благо в закромах валялся запасной(барахлящий) Датчик, поменял, обнулил снятием клеммы.. завелась без проблем.... по приезду купил новый проблема прошла
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-903485
ДиМкА, ДПДЗ навряд ли, так как если завожусь и нажимаю на газ бортовик показывакет степень открытия дроссельной заслонки.
__#__НАЧАЛЬНИКА__#__, визуально все на месте.
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-903492
Искра есть - занчит ДПКВ работает, МЗ - тоже...
Бензин есть и качает...
ДПДЗ - на холостых не трогаем. Вряд ли он оборвется мгновенно... да и без него работать будет, только ошибка светить будет...
Остается форсунки - F14 проверить...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-903496
Якщо захлох під час руху, то ймовірніше це пас ГРМ (порвало:( якщо є кому покрутити стартер, то відкрий маслозаливну кришку, і помічник хай покрутить стартер (я думаю після того як заглох двигун ти вже не раз крутив, тому що могло погнути, те вже погнуло), якщо під кришеою ніякого руху, хлюпання масла, значить розподільчий вал не крутиться, а отже лопнув пас
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-903508
mich_ya, Поменял предохранитель Ф14, машинка завелась. Огромное спасибо Мише, всем откликнувшимся.Хорошо, что есть ланос клуб и интернет. Миша, если будет опять гореть предохранитель, где искать причину?
Админам просьба тему перенести из раздела СОС.
Еще раз все ОГРОМНОЕ спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-903510
99% ГРМ
Если Искра есть, то ГРМ порваться не мог - только перескок...
Oleks, Удачи!
Если будет гореть - надо искать причину. Возможно всплеск напряжения, а может где то форсунка подкорачивает...
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-903529
Почему это? даже при порваном ремне ГРМ стартер прокручивает коленвал и, соотвествено, его шкив, на котором гребенка подает сигнал на датчик положения коленвала, а тот в свою очередь на комп, а тот на катушку, которая через свечи вырабатывает искру
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-903543
Так а что это за чудо предохранитель такой F 14?, за форсунки отвечает ? Мне на будущее. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-903978
Почему это?
Писал в контексте данной темы.
В общих понятиях конечно выразился не корректно, но вроде тема не для философии была...
Кроме того: Вы для прикола снимите на Ланосе ремень ГРМ, типа обрыв, и крутните стартером - а потом озвучьте разницу с ремнем и без... ;):D
Потом съэмитируйте проскок ремня на пару зубьев и повторите, но толлько на гарячем авто...
P.S: Слабонервным такие эксперименты делать не рекомендую!
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-904025
zaruc@, Та задолбал Ты уже своим СТО - 19 постов и везде одна реклама СТО...
Модераторы - сделайте что нибудь с этой рекламой...
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-904159
+1.А вчера на дороге на такой совет я бы ответил так,что меня забанили бы :P:joking:
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-904237
Вчера порвался ремень ГРМ, а искра была.
Даже не порвался, а просто срезало зубья.
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-907010
Вам со своим сенсом в другую песочницу :).
На Ланосе обрыв ремня услышится сразу...
Еще раз повторяю - читайте в контексте данной темы.
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-907014
Сос! Тах не работает! Искра есть свечи сухие! Грм норм! Насос качает! F14 норм
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-1005178
Пока могу написать только одно - читаем тему с начала и отвечаем на теже вопросы...
а дальше будем думать по ходу ответов...
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-1005202
А что ее читать! Я же и так написал что к чему! Блок микас 11.4. Проверил все что мог! Ща торчу х.з. где! Пишу с мобилы!
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-1005241
Бензин есть?
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-1005256
Бензин есть?
И бензин ли в баке?)))
Ну что ещё может быть,если искра есть,насос качает,ГРМ в норме??? Хотя как определили,что ГРМ в норме? Ремень может не только оборваться,но и перескочить! Нужно совмещать метки,а не просто заглянуть под кожух,что бы убедиться в целостности ремня...
https://lanos.com.ua/topic/40887-zagloh-na-doroge/#findComment-1005271
