Пробег 19 тыс. , 9 мес. от роду , днем поставил машину, вечером пришел, ключ повернул, приборы потухли потом тускло начали гореть с непостоянным накалом, стартер щелкнул, непрокрутил, бензонасос качал но с особенным звуком, при включении света фар реле запело песню. Завел с толкача, лампочка контроля зарядки на приборке потухла. Думал поезжу зарядится - фиг там, ездил около 2 часов с ближним светом. Что делать не знаю. С гарантийки соскочил. Натяг ремня генератора смотрел. На охрану становится, но шум электрозамков конечно не такой резвый. Неужели так резко аккумулятор сдох? Да рано ж еще, знаю что ходят по 4 года. Панелька приемника всегда снята. Ланос СЕ.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-89990
Проблему уже решил. Позвонил электрику, описал проблемы, вердикт - аккумулятор. По приезду на место, после осмотра, замеров - аккумулятор. Сдохла одна банка в аккумуляторе. Поставили новый аккумулятор - завелся и поехал домой, вот и все. Аккумулятор с доставкой на место и установкой плюс диагностика 350 грн. Аккумулятор турецкий вроде, не смотрел , рекомендовали из недорогих.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-90150
  • 2 року потому...
Подниму-ка темку.Много читал о внезапно умерших молодыми стоковых аккумуляторах. Вот и у меня сдох стоковый аккум ZAP 55.Прослужив всего-то 1,5 г. За мою 20-ти летнюю (с гаком) практику общения с авто - первый случай. Имею ввиду не заводской брак, неисправность эл.оборудования и неправильное обращение с девайсом. Просто сдох и точка. Зарядка не помогает - сразу кипит. Любопытство взяло верх и я разобрал АКБ. Все сразу стало на свои места. Виной всему (скорее всего) удешевление производства. Нормальные корпуса АКБ имели на дне перемычки на которые становились пластины(рис 1).
В ZAPе их нет - пластины стоят непосредственно на дне(рис 2). И вот осыпающийся в процессе работы шлак просто закорачивает банку. Вот так.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-544422
Ну а что ты хотел от стокового АКБ, вечной жизни?
У меня правда чуток дольше прожил , где то в районе 3-3.5 лет, но тоже скоропостижно скончался, поставил после этого нормальный на 65АЧ и забыл о проблеме
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-544435
Ну вечной конечно не ждал. Просто привык, что сдыхающий аккум начинает хуже крутить и постепенно привыкаешь к мысли о новых расходах. А тут половину дня все было ОК, поставил тачку до вечера под домом "живую и здоровую" А вечером нашел "трупик" Тут "злой смайл" Хорошо никуда срочно не надо было. Абыдна панимаиш.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-544651
Археологи)
Мой аккум кстати работает до сих пор, а вот со светодиодной лампой в салоне не сложилось, те что попадались - светили хуже обычных ламп накаливания, и сгорали быстро.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-544685
  • 10 місяців потому...
у меня 4 года отслужил седня паеду за новым по утрам уже не заводит машинку и банка одна савсем умерла! может канечно и немножко еше поработал бы но зима увы!
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-804858
Всем доброго времени суток!!!
Сразу извиняюсь, что в чужой теме... но дабы не создавать клонов...
Подскажите пожалуйста, сегодня случилось следующие: пришел на стоянку (отсутствовал две недели), дабы проверить свою ласточку, открываю с ключа дверь, т.к. перед длительной стоянкой не ставил на сигналку, сажусь за руль, смотрю часы не работают, вставляю ключ, проворачиваю а ничего не происходит....сел АКБ - первое что пришло в голову. Звоню Товарищу, приезжает он на Октавии, кидаем провода "Прикурку", (у него 90 акум.), загораются фары, часы, БК, начинаю заводить, сартер делает пару прокрутов и "дохнет"!!!! Выжидаем пару минут, повторяем и опять же, два - три прокрута и все тухнет. После прокотил он меня на буксире пару кругов по стоянке, пробуем опять заводить, да, стартер начинает крутить весеелее, но все равно через 3-5 секунд, все в машине тухнет. Вообщем снял я свой АКБ, поставил на зарядку, пусть сутки постоит, послезавтра буду пробывать дальше...
Так я вот думаю, может не в АКБ причина????
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-805248
... Вообщем снял я свой АКБ, поставил на зарядку, пусть сутки постоит, послезавтра буду пробывать дальше...
Можит в нем, а можит и нет. На длительный срок лучше клемы снимать, в машине есть "токи потери", от сигналки, мафона и т.д. Их легко можно проверить.
ЗЫ. А вот с толкоча 1,5 заводить не нужно. Читай мануал.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-805289
АКБ можно проверить измерив плотность электролита.
Если АКБ села в ноль, то нужно найти причину такого разряда. Например: не выключается свет в багажнике и т. п.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-805299
""ЗЫ. А вот с толкоча 1,5 заводить не нужно. Читай мануал.""
Да я и не пытался завестись с толкача, просто мысль возникла, что может масло сильно густое (залито мобил 10в40) и на второй передаче проехал метров 50.
Но меня больше беспокоит - почему я не смог завестись от другой машины!?!?!?!?
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-805314
Потому что заводил неправильно...
1. АКБ разрядился - тут надо искать причину - или АКБ просто умер или его разрядили другие потребители. Тут может и Ты сам виноват т.к. обычно сигналки (цепи блокировки) подключают так чтобы в режиме охраны они потребляли как можно меньше энергии, при этом в режиме без охраны будет или большее потребление или тоже маленькое - надо мерять...
2. Если я правильно прочел - то Ты не заводил авто с подключенным донором. На время запуска АКБ октавии отключался - я правильно понял??? Отсюда и работа 2...3 секунды и все снова гасло. Просто Твой АКБ за это время зарядиться не успевал - вот все и гасло...
3. Даже если Тебя таскали на буксире - то завести так авто все равно не получится, т.к. АКБ разряжен, на цепи возбуждения генератора напруга не подается, соответственно генератор в данном варианте работать не будет. т.к. бензонасос электрический - то и он не работает, а следовательно бензин через форсунки не поступает...
4. Надо было подключить донора к своему АКБ, завести донора и дать ему поработать минут 10...15 - это бы подзарядило Твой АКБ... Далее включаешь зажигание, БН накачивает бензин, при этом донора не выключаешь и после заводишь себя...
После пуска отключаешь донора и наслаждаешься работой собственного авто...
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-805360
Что за страсти такие?
Вы что ребята по мануалу ездите. Да ничего не будет с машиной, и с толчка и с горки заводить можно, никаких проблем.
Это что машина с коробкой - автоматом?
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-805429
mich_ya - Двигатель Шкоды в момент "прикурки" работал, более того, когда я начинал "крутить стартером", товарищ сидел за рулем Октавии и подгазовывал.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-805435
Значит родной АКБ очень сильно разрядился... - надо было дать ему время на подзарядку...
или
Надо было отключить собственный АКБ и подключить шнурами АКБ донора, т.е. просто переставить АКБ с октавии в Ланос и завестись...
После заводки включить ближний свет и отключить АКБ октавии. Затем подключить свой АКБ и он уже будет заряжаться от собственного генератора...
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-805479
Игорь - тут Мартин прав.
1. Может перескочить ремень ГРМ и будут проблемы... а может проблем и не быть :) - как повезет...
2. Если АКБ сильно посажен - то ни с горки ни с толкача Ты ее не заведешь :) - т.к. БН электрический, а на разряженном АКБ он давление в рампе не создаст...
Этот момент я уже попробовал на своем авто - фиг заведешь называется :D
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-805484
Да совершенно верно, если акум разряжен полностью в 00 то точно что фиг заведеш авто с толкоча!
Летом так пол ночи слушал музыку на природе на старом акуме, а потом утром не смогли завестись :D
Хорошо что донор был рядом :beer:
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-805521
Да это я знаю, тут самоток топлива не катит, было когдато и у меня такое, причем успел заметить что двигатель еще какое то время работал при 5 вольтах на батарее, правда дергался неслабо и тяги никакой, потом почил в бозе одномоментно.
А вот с толкачем не согласен, если батарея нормальная мотор заводится на ура с толкача, и ничего такого если честно даже не слышал чтобы у кого то от такого варианта завода грм перескакивал.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-805613
Ну ГРМ может и не перескочит, но с толкача завестись не получится :D
Уточню - если АКБ разряжен так что даже БН не крутит - с толкоча завестись не получится...
Если БН крутит, а на стартер мощи не хватает - то такое авто с толкоча завести удастся...
P.S: я с горки до 40 км/час растолкал и не завелся, а от донора за мгновение двиг запустился...
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-805645
Всем большое спасибо!!!
Постоял сутки мой АКБ на зарядке, и сегодня с полуоборота запустил двигатель!!!
Теперь если буду на долго отлучаться то непременно буду отключать "минусовой" провод!!!
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-808136
Был в молодости начальником РСУ в Донецке , строил аккумуляторный завод Виват . Так вот могу рассказать про АКБ очень много , первая причина выхода из строя АКБ это то что на заводе не докладывают пластины , вторая причина это не деформированные пластины и третья нарушение изготовления пластин ( технология ) плюс к этим причинам добавить не до заряд или пере заряд вот и вся причина выхода из строя АКБ . За 3,5 года и пробег 282000 км поменял три АКБ .
Чтобы избежать этого думаю надо установить старого японца релерегулятор он постоянно держит в сети 12,8 вольт !
Ну а в основном делайте выводы сами !
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-829618
была такая же фигня. однако мне поменяли генератор и акамулятор по гарантии - можно посмотреть в моем бортовике. Как резюме - обе запчасти весьма проблемные даже со слов бывшего гарантийщика в картеке - то есть неработающий нормально (недозаряд) генератор и плохой польский акамулятор - это можно сказать фирменная черта сенса так точно :twisted:
В мене польський акумулятор прокатався 6 років, 110 з лишнім тисяч...
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-833503
Влітку (десь в липні) купив новий АКБ - Веста 55 аh
Їздив, їздив - все ок. Прийшла зима, сніг, і потреби якось виїжджати - ну не було, хоч ти плач!
Машина стояла в гаражі десь 3-4 тижні. Закрита на "сигналку"... Акумулятор сів в "нуль".
Відвіз на сервіс вчора (по гарантії), сьогодні маю забрати. Майстер сказав, що він не знає чому акумулятор сів так сильно, тіпа - не повинно б таке статися... Нагадав про те, що може лампочка в багажнику світити "вічним вогнем" в Сенсах - але я раніше в себе такого не спостерігав. Сьогодні обов'язково перевірю коли поставлю акумулятор.
Може ще хтось щось може підказати - окрім лампочки багажника, зарядки/недо/перезарядки - які можуть бути нюанси? Дякую
P.S. Лампочку в багажнику перевірив - не світить в закритому положенні.
Змінено користувачем A.B.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-833518
Значит, началась у меня эпопея с аккумулятором. Сейчас, в связи с частыми командировками, езжу не часто. Приходится оставлять авто на месяц. После этого у меня аккумулятор "в ноль". Стою перед выбором зарядного или пуско-зарядного устройства.
Требования:
1. Возможность автоматической зарядки аккумулятора с эффектом десульфатации, без отключения аккумулятора от бортовой сети автомобиля (есть необходимость оставлять зарядное подключенным к авто на время двух-трех суток);
2. Желательно возможность работы его в режиме "пуск" авто, на подсевшем аккумуляторе, когда нет времени заряжать аккумулятор;
3. Слышал, что есть зарядные, которые можно оставлять на большой срок подключенными к авто, они заряжают аккумулятор, а затем поддерживают его в заряженном состоянии, компенсируя при этом малый разряд аккумулятора.
Подскажите и помогите подобрать что-нибудь.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-833814
Как вариант
сам пользуюсь иногда. Ток п.2 не про него.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/page/2/#findComment-833957
