Вот такая вот беда неожиданно со мной произошла вчера....
Подъехал к магазину, закрыл машину, через три минут вернулся, открыл машину, вствляю ключ, начинаю заводить а стартер молчит. Все, бобик сдох. Никаких признаков жизни, ниодна лампочка даже на приборной панели не работала! :shock::shock:
Я поначалу растерялся, не мог понять что произошло. Потом немного собрался с мыслями, подумал и пришел к выводу что это АКБ.
Снял свой, завелся с другого аккумулятора и двигатель работал только на одном генераторе. Потом 2 часа ездил по всему городу искал, где же в субботу вечером можно купить новый аккумулятор. Нашел, купил, но в целом осадок остался неприятный.
Почему так резко и неожиданно сдох аккамулятор?? Машине, и соотвецтвенно ему тоже всего 8 месяцев, а он так резко и неожиданно умер. Хорошо что это произошло ближе к вечеру, а не ночью где нибудь на трассе после того как я бы остановился пописать :D:D
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/
У меня тоже сдох стоковый аккум при пробеге 48000 или 8 мес. эксплуатации (посыпалась одна банка).
В первую очередеть советую проверить зарядку!!!
У меня с завода был хронический недозаряд (напряжение зарядки не привышало 13.1 В)
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86158
У меня переодически сдыхает.... именно до того состояния как ни одна лампочка не загорается. Завожу с толкача и через 2 часа акумулятор сново рабочий, но как правило раза 2-3 в месяц ситуация повторяется.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86162
Спасибо за советы
на ТО-3 буду делать обслуживание, попрошу что бы замеряли ток заряда генератора....
Вообще я был поражен, что аккумулятор так быстро сдох... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86165
Кто-то уже говорил на эту тему, что если ездить мало или на короткие расстояния, то батарея не успевает заряжаться.
Я за 3 месяца 7000 накатал, и у меня всё ок. :D
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86169
А еще лучше поставить где-нибудь вольтметр - сразу видно состояние аккумулятора и качество зарядки. Я себе всунул обычный шестерочный - теперь спокоен и не надо гадать где придется ночевать
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86175
вотльтметр поможет избежать внезапной смерти аккумулятора? - как-то определить, что он вот-вот сдохнет сразу и полностью? - как описано у автора изначального поста?
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86180
Для нармальной работы акума нужно проверить 2 вещи !
Зарядку
Потребление (Была проблема с подмыканием на корпус)
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86293
Это эпидемия чтоли была?
Ирония судьбы...
В субботу решиля проверить напряжение на аккуме после четырехсуточной стоянки. Взял проверенный немецкий тестер ) притопал в гараж, меряю, что за фигня??? 0,25В!!!! Ну, думаю хана тестеру...сажусь в салон вставляю ключ, не успел включить зажигание, смотрю-часы не работают....
Тут уже начало терзать смутное предчувствие, которое очень быстро подтвердилось - при включении зажигания даже не мигнуло ничего... полное зеро )
Не успел расстроиться первой поломке машины, как увидел что не выключил свет в салоне. Итог - 0,8А (лампочка) проработала ок 84 часов. А/ч нетрудно прикинуть )))
К счастью помог сосед, запустился от него. Проехался на дачу ок 40 км. На даче было уже +11,9В. Пока не подзаряжал стационарно...После ночи заводится на ура...
Мораль - хочу купить себе светодиодную лампу в салон. (Гарантии победить вредную привычку не проверять лампу на выключенность никто дать мне не может ))))
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86303
Была установлена причина смерти АКБ. Завдоской брак по всей видимости. Между какими-то банками, где то внутри, оборвало контакт, из за этого прервалась цепь.
Проверили ариометром, плотность во всех банках отличная, а напряжение еле-еле. Так что мне просто не повезло... :(
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86493
гарантия прокатила, или отмазались?
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86501
+1 вышел, закрыл. 5 мин и ВСЁ:(. 11 мес и 12 дней, 31 тыс. км
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86525
была такая же фигня. однако мне поменяли генератор и акамулятор по гарантии - можно посмотреть в моем бортовике. Как резюме - обе запчасти весьма проблемные даже со слов бывшего гарантийщика в картеке - то есть неработающий нормально (недозаряд) генератор и плохой польский акамулятор - это можно сказать фирменная черта сенса так точно :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86614
Если стоит вольтметр и при работе стартера напряжение падает ниже 10 вольт - это сигнал к замене аккума или к выявлению других причин. А на работающем двигателе Вы по показанию вольтметра контролируете работу генератора (качество зарядки) Избежать смерти не поможет , но предсказать можно
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86773
В моем случае гарантия не прокатила бы так как я с нее уже спрыгнул. А насчет того что неисправный генератор, это я думаю врядле. Тут больше похоже просто на брак самого аккумулятора вот и все. Если еще и ТИТАН накторется так же быстро, то тогда да, надо будет искать причину где то в недрах авто... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86805
Думаю будет дешевле сделать диагностику , чем угробить еще один аккум :!:
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86807
Э... я конечно сам не мерял но предположил бы что 95% аккумуляторов просядут ниже 10 вольт при включении стартера
Artem
+1 к браку аккума, все таки от неправильного заряда акумы сдыхают постепенно, а не резко. Но проверить напряжение на аккуме с утра, и напряжение при работающем двигателе после поездки не помешает...
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-86912
Зря не меряли - в моей практике 9 из 10 "нормальных"(до 3 лет эксплуатации) аккумуляторов держат выше 10 вольт, если, конечно, включение стартера не более 10 сек.
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-87268
Artem
Это проверка зарядки . А если померять напряжение вечером и повторно утром, Вы узнаете состояние самого аккумулятора( большое расхождение в показаниях говорит о саморазряде батареи и следовательно о его неисправности)
При такой диагностике лучше на ночь снять клемму ( если этого не сделать, то нет никакой гарантии, что аккумулятор разрядился на посторонний потребитель). Но после такой операции Вам придется заново выставлять часы, настраивать приемник и т.д.
А лучше, дешевле чем диагностика на СТО и надежнее - вставьте вольтметр - на душе спокойнее будет при виде нормального напряжения и хорошей зарядки
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-87269
Андрей, я поставил себе еще зимой "вежливую подсветку салона" и забыл об этой привычке. 5-7 секунд после закрытия двери свет горит потом плавно тухнет. А сейчас какая-то новая версия появилась - посмотри в разделе "электрика".
Светодиодную лампу поставил (базарную) но она светит тусклее стационарной. В принципе, я этого и добивался. Интим-с. :)
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-87275
anywhere
Согласен, вот только при убитом аккумуляторе с большим саморазрядом снятие клеммы не поможет.
vag
Да я читал про эту подсветку, но у меня лампа салона наверное к сигналке подключена, и она сама гаснет секунд через 20 после закрытия дверей, или мгновенно при постановке на охрану. (Это при среднем положении выключателя). А в тот раз я ее включил принудительно в крайнее положение, в нем она работает независимо от сигналки и дверей...
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-87455
Жёлтый Полосатик: Прекрати писать заглавными! сколько можно? во всех постах.... :twisted: :twisted: :twisted:...Где модеры?
Что касается обрывов акумов - иногда случается :? ....сам когдато занимался ремонтом акумов и ....имел обрыв у своего нового акума после месяца эксплуатации :D ...вскрыл, спаял и ...проездил ещё 4 года :wink: ...но то был обслуживаемый акум...а необслуживаемый - на свалку :(
Медленно акумы сдыхают как от перезарядки так и от недозарядки..оптимальное напряжение зарядки 13.6-13.8в
если иногда проверять напряжение в бортовой сети - можно избежать медленной смерти акума
если ездить очень мало - идёт сестиматический недозаряд батареи...в таком случаи надо хотябы раз в месяц ставить акум на зарядку...ток зарядки - 1/10 от ёмкости акума...(или длительная поездка)...
если идёт систематическая перезарядка - напряжение выше 14.4в - следует заменить реле-регулятор (таблетка, шеколадка....)
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-87524
....сам когдато занимался ремонтом акумов и .......)
такая фигня:
открыв сегодня капот обнаружил на металлической подставке под аккумулятором следы действия кислоты – взрыхленная краска и соль на металле. На самом аккумуляторе запыленный потек по крайней банке. Крепится аккумулятор как-то ненадежно, болтается руками, а езжу я много и по ямкам прыгаю сильно(.
Теперь вот думаю это я аккумулятор разбил или это он типа «закипел» от жары? Кислоты внутри достаточно, пока что)), плотность правда не мерил но работает вроде нормально
Я там почистил и промыл все - метал блестит как новый без краски)), посмотрю от куда бежит кислота если повторится
Чем аккумулятор теперь можно герметизировать, суперклеем или смолой строительной что ли)) кислота не разъест?
И чем закрасить металлическую подставку, кто знает какая краска применяется внутри капота в Ланосе, серая такая, как она зовется??
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-87763
а ты поставь продаваемую здесь на форуме вежливую подсветку. Она выключает лампу при забывчивости через 20минут. Себе так сделаю
https://lanos.com.ua/topic/4087-sdoh-akkumulyator/#findComment-88354
